#1 |
Здравствуйте! Как ни шаг так и тупик! В общем после создание форм и импорта данных возник еще
один вопрос. Как запретить копирование данных в/из буфера с этой формы. Понятное дело надо запретить нажатие клавиш (Ctrl+A,Ctrl+C, Ctrl+X). Вот только как это сделать? Или может есть какие стандартные методы (на форуме ничего не нашел и в документации то же). Заранее благодарен! |
#2 |
сломать форму списка
пусть попробуют из карточек покопировать по-одной, гыгы |
#3 |
![]() То есть такого решения в Navision не сделать? |
#4 |
Нашел решение на буржуйском сайте
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=18740 Для тех кто не понимает родной английский могу не много рассказать: 1) Создаем копию TableBox (Ctrl+C,Ctrl+V на форме при выделенном элементе)(в моем случае MatrixBox) 2) Натягиваем ее на оригинал 3) Свойство Visible=No Все работает! А данные не копируются (проверено) ![]() |
#5 |
решение заняло 10 секунд
![]() в форме делается пункт с хоткеем Ctrl+C на нем пишем какой-то код в итоге при нажатии Ctrl+C получаем: --------------------------- Microsoft Dynamics NAV Classic --------------------------- Копирование не работает ![]() --------------------------- ОК --------------------------- но проблема в том, что по правой кнопке мыши все равно копируется. решение - отломать у пользователей правую кнопку мыши. |
#6 |
Буржуйское решение не дает копировать с правой кнопкми!
![]() Спасибо за ответы! Все работает! |
#7 |
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#8 |
Рад, что всё у вас заработало.
И не PrintScreen (как было озвучено в другой ветке), ни даже копирование мышкой не прокатывает. Но! Если человек (например, менеджер) хочет что-то украсть, то он, думаю, украдёт. Всё зависит от его технической грамотности. Нав сам по себе никак не защищён от подобного "вандализма". ![]() ЗЫ: У нас, к примеру, был прецедент, когда человек (со своим мало-мальски привилегированным паролем) просто высосал весь список клиентов и сотрудников через Excel, указав нужную ему Нав-таблицу как источник внешних данных. SQL-сервер даёт читать конкретному ЮЗЕРУ некую ТАБЛИЦУ. Всё!!! Не понимаю, о чём тут можно дискутировать и что от кого пытаться "закрывать"? ЗЗЫ: а native-сервер ещё более дырявая штука, если вы вдруг вздумаете спорить ![]() |
#9 |
почему сразу буржуйское? )
http://forum.mazzy.r...findpost&p=4545 Не везет! И как с эти бороться? Цитата:
SQL-сервер даёт читать конкретному ЮЗЕРУ некую ТАБЛИЦУ. Всё!!! Не понимаю, о чём тут можно дискутировать и что от кого пытаться "закрывать"? полностью урезанными правами это будет сделать сложно! Вся безопасность это защита от дурака. Умный найдет как слямздить! |
