#1 |
Modified на CheckBox
Добрый день, коллеги! В первый день работы столкнулся с такой проблемой:
При создании записи во вкладке скидки и если чекбокс "повторить" зажат, то берем строки обращения(из другой вкладки этой формы) и создаём такие же записи скидки для остальных. Подскажите что прописать? X++: public boolean modified() { boolean ret; ret = super(); if (this.checked()) { ( ) } return ret; } |
#2 |
Сообщение от Кузьма
![]() Добрый день, коллеги! В первый день работы столкнулся с такой проблемой:
Felix nihil admirari |
#3 |
#4 |
Не совсем понял, почему вы хотите писать код в modified (чекбокса?), если инициатором события - по вашим словам - является "создание записи".
Вероятно, надо при создании записи проверить, включен ли чекбокс и исходя из этого выполнять какие-то действия |
#5 |
ЕСЛИ зажат при создании новой записи, то для остальных обращений создать такие же скидки
#6 |
В вашем изначальном коде получается что в момент простановки галки в checkBox вы хотите проверить стоит ли там галка. Вся суть именно в том при создании записи надо проверять на то зажата/взведена/включена галка в checkBox или нет. |
#7 |
Сообщение от smailik
![]() Вам это и написали. Вы называете это "зажат", вам называют это "включен". Вы сами пишете что при создании и вам пишут что при создании.
#8 |
Судя по вашим вопросам, аксапту вы видите в первый раз.
Возможно лучше начать с чтения какой-нибудь базовой литературы. Я, в свое время, начинал с чтения материалов для МСных курсов "Development I-IV in Microsoft Dynamics AX 2009 Course Number 80011" - достаточно понятно все было, особенно если опыт какой-нибудь другой разработки имеется. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), GSP (-1). |
#9 |
вышла новая книга по Axapta
Глава 6.4, то что вас интересует начинается с 184-ой страницы |
#10 |
Не понял, как реализовать. Можете ещё наводку дать?
#11 |
Для начала правильно сформулировать вопрос. Какая форма? Вкладка Скидки из основы или допиленная. Чекбокс есть или планируется допилить? И желательно со скринами и стрелочками, что куда и откуда.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат! ![]() |
