Старый 23.07.2020, 11:23   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
? FormRunListener_Address_RU
Имеется кастомная форма с закладкой "Адрес", созданной согласно axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU
До момента появления формы на экране проходит 20-25сек.
Замер профайлером выглядит следующим образом (во вложении)
Собственно вопрос - с этим что-то можно сделать? и где искать причину такой задержки у себя в форме или в стандартном классе?
Миниатюры
Старый 23.07.2020, 13:19   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
В настройках пользователя включите трассировку длинных запросов. Возможно какой-то запрос один большой идет
Старый 23.07.2020, 16:37   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Еще раз - проблема до открытия формы, когда работает стандартный класс по работе с адресами. Класс не модифицирован. Включил трассировку - попадает лишь дисплей-метод формы, отключил его, ситуация не поменялась, вернее в форме может и стало быстрее работать, но открывается аналогично долго.
Старый 23.07.2020, 17:24   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У вас скорее всего много записей в таблице адресов, и запрос к ним зависает в базе данных. Поэтому вам и посоветовали включить трассировку длинных запросов SQL. Даже стандартные классы лезут в базу и ищут там данные. А данные могут каким-то образом размножиться, если их откуда-то случайно неправильно загрузили.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 23.07.2020, 19:11   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Как писал выше трассировка не показала результаты. Переиндексированы все таблицы начинающиеся на ADDRESS. RLS на датасорс формы не накладываются. У таблицы формы указаны настройки аналогичные похожим стандартным таблицам - индексы, метод кэширования. Если сделать аналогичную форму без адресов - открывается быстро.
Старый 23.07.2020, 18:01   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
вот это проверь на всякий случай https://alexvoy.blogspot.com/2017/01...nce-issue.html
Felix nihil admirari
Российский формат адреса (DAX2009), FormRunListener_Address_RU alx_m DAX: Программирование 4 07.06.2013 16:52
emeadaxsupport: AX 2012 for Retail - Assigning customer address books to retail stores Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2013 00:13
Локализаторский движок работы с российским форматом адресов (FormRunListener_Address_RU) не поддерживает группы в гриде! gl00mie DAX: Программирование 0 14.03.2011 21:31
InventLocation.address() DreamCreator DAX: Программирование 4 06.07.2006 15:18
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
