#1 |
локальная авторизация при входе в FO на DEV D365
Привет.
Подскажите, вот что. Всем известно что при разворачивании DEV стенда D365 авторизация при входе в бизнес среду (FO) происходит через MS Azure. Подскажите как перенастроить его на локальный ADFS сервер авторизации? Подозреваю что на DEV стенде все настройки данной авторизации находятся в файлах конфигурации в каталоге: ..\AOSService\webroot\ в файле: web.config Данный файл достаточно большой под 1000 строк. Но я так понял что искать в нем надо строку с текстом "windows.net". Вообщем в notepad++ нашел ряд строк. Но пока не понял какая отвечает за эту настройку. Цитата:
Поиск "windows.net" (найдено 15 совпадений в 1 файлах из 1) [Обычный]
C:\AOSService\webroot\web.config (совпадений: 15) Строка 10: <add key="FederationMetadataLocation" value="https://login.windows.net/common/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" /> Строка 14: <add key="Aad.AADIssuerNameFormat" value="https://sts.windows.net/{0}/" /> Строка 15: <add key="Aad.AADLoginWsfedEndpointFormat" value="https://login.windows.net/{0}/wsfed" /> Строка 16: <add key="Aad.AADMetadataLocationFormat" value="https://login.windows.net/{0}/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" /> Строка 18: <add key="Aad.FederationMetadataLocation" value="https://login.windows.net/common/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" /> Строка 20: <add key="Aad.ACSServiceEndpoint" value="https://accounts.accesscontrol.windows.net/tokens/OAuth/2" /> Строка 87: <add key="GraphApi.GraphAPIAzureAccessControlURL" value="https://accounts.accesscontrol.windows.net/tokens/OAuth/2" /> Строка 88: <add key="GraphApi.GraphAPIHostName" value="graph.windows.net" /> Строка 90: <add key="GraphApi.GraphAPIURL" value="directory.windows.net" /> Строка 91: <add key="GraphApi.GraphAPIAADResource" value="https://graph.windows.net" /> Строка 182: <add key="Provisioning.AdminIdentityProvider" value="https://sts.windows.net/" /> Строка 197: <add key="Aad.AcsTokenIssuer" value="https://fakeacs.accesscontrol.windows.net/" /> Строка 250: <add key="Aad.TrustedIssuers" value="https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/;https://sts.windows.net/57206206-ec82-4579-9724-0a098ed1b99f/" /> Строка 251: <add key="Aad.TrustedIssuersMetadataAddress" value="https://login.windows.net/common/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" /> Знаю что люди перенастраивали способ авторизации, а вот как самому это повторить? |
#3 |
Авторизация на на старых dev машинах D365FO
У нескольких клиентов были проблемы авторизации на старых dev машинах.
Переключили на доменную авторизацию Есть маркетинговая заметка ) https://odysseyconsgroup.com/news/po...tupa-k-d365fo/ |
