Старый 02.05.2006, 09:48   #1
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
-> Проблема в PostUpdate
CrmCalloutBase.PostUpdate Method
Specifies a method called after an update operation.
Syntax
[Visual Basic .NET]
Overridable Public Sub PostUpdate(
ByVal userContext As CalloutUserContext,
ByVal entityContext As CalloutEntityContext,
ByVal preImageEntityXml As String,
ByVal postImageEntityXml As String)
[C#]
public virtual void PostUpdate(
CalloutUserContext userContext,
CalloutEntityContext entityContext,
string preImageEntityXml,
string postImageEntityXml);
[JScript]
public virtual function PostUpdate(
userContext : CalloutUserContext,
entityContext : CalloutEntityContext,
preImageEntityXml : String,
postImageEntityXml : String);
Parameters
userContext
Contains information about the user who performed the update operation. See CalloutUserContext.
entityContext
Contains information about the entity on which the update operation was performed. See CalloutEntityContext.
preImageEntityXml
An XML string that describes the entity before the update operation was performed. This is a serialized version of DynamicEntity.
postImageEntityXml
An XML string that describes the entity after the update operation was performed. This is a serialized version of DynamicEntity.
Return Value
No return value.
Повешал этот обработчик на событие, в отладчике в самом начале функции поставил breakpoint. Когда происходит останов программы, я смотрю что изменилось анализом preImageEntityXml и postImageEntityXml. Они почему-то пустые Как я могу узнать что было и что стало, т.е. что изменилось?
Старый 02.05.2006, 17:05   #2
gaploid is offline
gaploid
=))) знаю, знаю сталкивался=) в апдейт падает только значение полей, которые были изменены=) глюк в документации!
Сообщение от ShurikEv
Старый 02.05.2006, 17:10   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Поборол, используя документацию
<callout entity="appointment" event="PostUpdate">
<subscription assembly="Utx.Crm.Callout.dll" class="Utx.Crm.Callout.Appointment">
<prevalue>@all</prevalue>
<postvalue>@all</postvalue>
</subscription>
</callout>
Старый 02.05.2006, 19:40   #4
gaploid is offline
gaploid
ХММ, очень подозрительно это я пробывал не помогало. Не могли бы вы проверить еще раз=) потому что я даже не раз так пытался делать
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
