Старый 29.05.2006, 14:58   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Результат обработки закупки на возврат
Привет Всем!
Модуль Расчеты с поставщиками. Создаю Закупку на возврат и, через создание кредит-ноты, заполняю ее строки. Нажимаю Обработка/Накладная. Открывается форма PurchEditLines. При нажатии ОК, инфолог предупреждает, что такой-то номенклатуры на указанном складе в наличии нет, и форма закрывается.
Можно-ли на момент закрытия указанной формы увидеть отрицательный результат обработки (напр. в виде false или ином)?
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 29.05.2006 в 15:53.
Старый 29.05.2006, 16:11   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не уверен, что до конца понял, что вам нужно, но перехватить ошибку можно в методе \Classes\PurchFormLetter\run после слов
catch (Exception::Error)
Старый 29.05.2006, 16:16   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от EVGL
Но хотелось именно при закрытии (перекрытии метода close) формы PurchEditLines
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 29.05.2006 в 16:27.
Старый 29.05.2006, 16:19   #4
Ну, форма то эта вызывается из класса.
Просто добавьте туда свой флаг удачной или неудачной отработки.
И проставляйте его при закрытии.
А на форме закупок из класса читайте.
Или вам нужно что-то другое?
Старый 29.05.2006, 16:29   #5
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
В Classes\InventUpd_Physical\updatePhysicalIssue проверять в цикле
while select forupdate inventTrans -
найти вот это место -
if (inventOnHand.availPhysical() <= 0)
throw error(strFmt("@SYS2176", -qtyNow, inventOnHand.availPhysical()));
и выставлять свой признак и при закрытии формы смотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 29.05.2006, 17:04   #6
Ну, а чем не подходит обычная переменная типа NoYes errorMine
добавить ее в Classes\InventUpd_Physical\classDeclaration
Или, если уж не получится через класс - то всегда можно сделать доп. галочку на таблице - PurchTable, я так понимаю, в вашем случае. И ставить туда галку программно, если ошибка происходит.
Старый 30.05.2006, 16:17   #7
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
Thumbs up
Вместо спасибо жмите + к репутации
Правильное сторнирование закупки, как? Flomik DAX: Функционал 15 14.11.2008 09:13
Себестоимости, закупки, возвраты, продажи, пересчеты linney DAX: Функционал 10 25.07.2005 17:54
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
