Старый 30.08.2006, 15:26   #1
energo is offline
energo
Переход из Заказ в Производственные заказы
У клиентского заказа создали производственный заказ. Сделали разбиение производственного заказа на два. Через фильтр по номеру ссылки показывает две строки производственных (разбиты) заказов. НО если из формы Заказ переходить в форму Производственные заказы по кнопке Запрос - Производство, то видна только одна строка производственного заказа. А где другая (разбитая)? Как осуществить правильный быстрый переход к разбитым производственным заказам?
Старый 31.08.2006, 09:26   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Закладка "ссылки" на ПЗ что говорит?
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2006, 09:55   #3
energo is offline
energo
У ПЗ-ов (исходный и разбитый) номер ссылки одиниковый, ссылка на лот одинаковая. У разбитого ПЗ в поле "Исходное производство" стоит номер исходного ПЗ.
Старый 31.08.2006, 10:16   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если у вас такая операция (разбиение) частая, то придется немного рихтовать процедуру разбиения. Дело в том, что связь идет не по полям ссылок, а по полю inventRefTransId проводки по строке заказа. В момент разбиения производственного заказа проводка строки заказа покупателя не трогается, поэтому продолжает ссылаться на исходный производственный заказ.
Посмотреть, как осуществляется связь заказа покапателя и производственного заказа при открытии через Запрос\Производство можно в методе initfromSalesLine класса ProdTableReferences
Старый 31.08.2006, 10:53   #5
akvi is offline
akvi
Сообщение от Raven Melancholic
В этом методе не предусмотрена возможность открыть список разбитых заказов, можно только перейти напрямую к одной записи (первая, которая была еще до разбиения) по номеру ссылки SalesLine.InventRefId:
if (_salesLine.inventRefType == InventRefType::Production)
        this.insertProdId(_salesLine.inventRefId);
Пришлось подправить, чтобы работало как надо:
        while select prodTable
        where prodTable.ProdId == _salesLine.inventRefId || prodTable.ProdOrigId == _salesLine.inventRefId
            this.insertProdId(prodTable.ProdId);
Помогло поле "Исходное производство" (ProdOrigId), т.к. после разбиения оно ссылается на исходный ПЗ.
Старый 23.01.2007, 10:27   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Уточним связь между заказом и производственным заказом:
Создаем производственный заказ на основе обычного. количество изделий 2. Разбиваем производственный заказ на две части. Смотрим складские проводки:
Из производственного заказа:
складские проводки ссылаются (Ссылка на лот) на складские проводки исходного заказа.
А из исходного заказа одни проводки ссылаются на производственный заказ, а вторая на несуществующую проводку:
Причем такая ерунда проявляется если складские проводки из заказа имеют статус В заказе. Хотя почему ставиться именно этот статус не понятно, ведь есть же под заказ производственный заказа.
Почему Ax создает проводки заказа со статусом В заказе? И почему они ссылаются на несуществующие проводки?
Алексей
Старый 23.01.2007, 12:25   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Посмотрел в базе заказы по которым есть производственные заказазы. Среди примерно двух тысяч таких заказов нашлось три заказа у которых есть производственные заказ полностью покрывающей заказанное количество (исходный заказ разбит на несколько заказов), при этом статус складских проводок по заказу В заказе. Никаких аномалий в этих заказах не нашел.
Кто нибудь с этим сталкивался?
Алексей
Старый 23.01.2007, 13:27   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Видимо не сталкивались или я туту один сегодня. Может пьянка где нибудь, а я тут сижу работаю
Нашел как такую вещь лечеть, Склад \ Маркировка и все связь с производственным заказом восстонавливается. Таким же образом можно связать ранее не связанные заказ и производственный заказ, и они будут видны при переходе из строк заказа Запрос \ Производство, причем видны все. Но все ж интересно почему стандарт в некоторых случая не отрабатывает?
Алексей
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
спланированные производственные заказы igorian DAX: Администрирование 5 03.08.2004 12:40
Динамические производственные заказы NickZ DAX: Функционал 3 22.07.2004 14:54
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
