#1 |
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)?
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)? см картинку Проводки по номенклатуре. Есть подозрение, о том что что-то недонастроено? Спасибо!
#2 |
Если кто не знает где смотреть - (цитата из мануала: Информацию о выполненных складских проводках по выбранному товару можно просмотреть в форме Проводки по номенклатуре (Управление запасами/Номенклатурные единицы кнопка Проводки или с помощью кнопки Склад/Проводки в строке складского журнала, заказа или закупки), отражающей приход и расход выбранного товара.)
#3 |
Могу ошибаться.
По моему это поле заполняется в результате закрытия склада во вторичной валюте. |
#4 |
Сообщение от Hidden
Вручную его править не нужно. Это поле содержит сумму всех неотмененных проводок складского сопоставления (InventSettlement.CostAmountAdjustment) Посмотреть проводки сопоставления можно кнопкой Склад \ Спосотавления в складских проводках. Проводки сопоставления могут создаваться при: 1. закрытии склада 2. разноске накладных расходов, входящих в себестоимость 3. ручной коррекции себестоимости остатков или проводок прихода. |
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1). |
Опции просмотра | |
