Старый 28.04.2003, 13:14   #1
Nik is offline
Nik
? Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата
Господа! Два вопроса:
1. Как выполнить повторный прием на работу сотрудника уволившегося ранее в текущем году. Необходимо принять на тот же табельный номер, чтобы при передаче данных в ГНИ формировались суммарные данные за год, как на одного человека.
2. Как через приказ оформить договор гражданско-правового характера. Проще сказать - как принять договорника по договору подряда?
Старый 29.04.2003, 14:52   #2
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день !
- Заводите обычным образом приказ на прием. При учете система проверяет наличие уже такого сотрудника с одинаковым ФИО и датой рождения. При нахождении такого появится диалоговое окно "Учесть с новым или со старым номером" - выбираете со старым ...
- Предварительно надо создать код подразделения и код должности для внештатников (при необходимости) и завести штатную единицу с галочкой "Не выводить на печать"
- Далее формируется приказ на прием с Видом Работы - ГПД. Код ставки на Ваше усмотрение либо ОКЛАД ДНИ, либо ОКЛАД ДОГ СУМ ...
AnGL
Старый 30.04.2003, 10:51   #3
Nik is offline
Nik
Большое спасибо!
Но обнаружил, что прием догорников возможен только в версии 3.60.01. Надеюсь, что начисление налогов им будет правильным.
Попутно еще вопрос:
Приказ на Совмещение Внутреннее не позволяет оформить сотрудника, уже работающего по совмещению (или в одном приказе на разные должности), если Дата Начала совпадает с датой начала в предыдущем приказе на совмещение этого работника. Это происходит потому что в т.5203 Employee Qualification первичный ключ - Employee No.,Record Type,From Date, Positon Type,Line No.
Единственное поле которое может позволить добавить запись в таблицу - это Line No. т.к. все остальные поля совпадают. Но в Codeunit 14700 при обработке этого типа приказа этому полю ничего не присваивается, т.е. записывается 0.
Вопрос: Роль поля Line No. Нет ли подводных камней, если с каждом новым приказом наращивать Line No.?
Или есть другой выход?
Старый 30.04.2003, 10:57   #4
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
- Начисление налогов от этого не зависит напрямую. Для этого должна быть настроена Зарпл. Расчетная Группа, ...
- Я думаю все должно быть нормально
Attain 3.60.0 Реализация ОС Marfa NAV: Функционал 2 02.09.2003 07:20
Малоценка в MBS Navision 3.60 (Attain) sash_xp NAV: Функционал 8 28.08.2003 16:55
Attain 3.60.SP3 Marfa NAV: Функционал 0 13.08.2003 12:24
Attain 3.60 Персонал и зарплата. Работа с полями BLOB. Nik NAV: Программирование 4 27.05.2003 07:56
Attain 3.60 Picture Box и Image в формах Nik NAV: Программирование 1 03.04.2003 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
