Старый 01.12.2006, 15:12   #1
Protey is offline
Protey
Обновление данных на форме
Скорее всего вопрос простой, но я не знаю на него ответ помогите!
Создал табличку и формочку по это табличке, на формочке кнопка, в методе clicked изменяю данные в таблице, а на форме изменения не отображаются, пока не откроешь ее заново
Старый 01.12.2006, 15:15   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Надо обновить датасорс, чтобы отобразилось изменение. Разберитесь с методами ..._DS.research(), ..._DS.refresh() и.т.д. Да и потом не забудьте спозиционировать курсор на нужной строке (метод findRecord).
PS Не хорошо изменять данные в методе clicked.
Старый 01.12.2006, 15:16   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Если изменяется только текущая запись, то достаточно ..._DS.reread()
Старый 01.12.2006, 15:24   #4
Protey is offline
Protey
Ничего не понимаю...
В методе clicked не хотит он понимать метод _DS.research или refresh, а по reread не обновляет
Старый 01.12.2006, 15:26   #5
Protey is offline
Protey
А почему нехорошо данные в clicked менять?
Старый 01.12.2006, 15:27   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
2Protey Посмотрите в форме SalesTable метод doRefresh()
void doRefresh()
    salesTable_ds.reRead();
    salesTable_ds.refresh();
    salesLine_ds.reread();
    salesLine_ds.refresh();
аналога должно хватить, для решения Вашей проблемы.
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, вроде бы уже обсуждалось, что findRecord это не самый лучший выход из какой бы то ни было ситуации.
Старый 01.12.2006, 15:28   #7
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Этот метод всегда исполняется на клиенте. Манипуляции с данными должны быть на сервере.
Старый 01.12.2006, 15:40   #8
Protey is offline
Protey
Мне надо по нажатию на кнопочку, поменять пару параметров в строке, как тогда это сделать лучше, чем в методе Clicked?
Старый 01.12.2006, 15:49   #9
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
1. написать функцию, меняющую данные как метод таблицы
2. в вашем Clicked вызвать этот метод по текущему курсору таблицы на форме
3. после вызова метода сделать _ds.reread() и _ds.research()
Старый 01.12.2006, 15:53   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
В догонку: посмотрите как меняется тим номенклатуры (а это тоже всего лишь 1 параметр в таблице) \Forms\InventTable\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\[MenuButton:Functions]\MenuItemButton:ItemTypeChange
Старый 01.12.2006, 16:02   #11
Protey is offline
Protey
Щас будем ковырять, спасибо!
Старый 01.12.2006, 16:05   #12
oip is offline
oip
Axapta
No code in the forms!
"The purpose of the forms is to support the presentation tier in the three tier client/server model, so you should not find any business logic in the forms."
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Перебор данных на форме ReqTransPO gefr DAX: Программирование 5 28.08.2007 16:23
Обновление данных в while select Mystery DAX: Программирование 8 05.03.2004 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
