Старый 28.12.2006, 12:34   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Редактирование поля запрещают права
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа. Вот такой вопрос возник. Не знаю как обойти. Есть у меня формочка, которая отображает склады, только 2 поля – код и название. Нужно там сделать еще такую галочку слева, которая означает – выводить в отчет этот склад или нет. Создал edit метод на таблице, Создал контрол на форме. Все чудно отрабатывает. Но есть одно НО. У меня права админа . А когда начал тестить под тем пользователем, который будет пользовать етот механизм (тофтология какая та…) эту галку модифицировать не дает, так как у него стоят права на таблицу складов – тока просмотр. А вот полный доступ на эту таблу ну ни как иму низя – напакастит Разрешаю в коде по всякому allowEdit(true) – не реагирует. Свойство датасорса AllowCheck в No ставил – не помогает. Как быть??? ХЕЕЛП!! Заранее спасибо…
Старый 28.12.2006, 12:49   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вариант - выводить это дело во временную таблицу и уже ее показывать (кстати, дисплейное поле будет не нужно)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.12.2006, 12:51   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что мешает открыть только это поле на редактирование?
Старый 28.12.2006, 12:53   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А на форме разрешено - пожалуйста - редактируй. Но вот не редактируется
2 AndyD - нужно чтоб потом эти галочки сохранялись при последующих вызовах - временная табла не подойдет, или я чет не понимаю..Тоесть нужно чтоб перед запуском отчета пользователь например нажал кнопку настройки, выбрал там себе кучу параметров в форме, закрыл и забыл. Нада ченить изменить - опять поменял.
Последний раз редактировалось Sada; 28.12.2006 в 12:57.
Старый 28.12.2006, 13:38   #5
Не надо edit-метод...
Посмотрите как сделано в tutorial- диалоге.
почитайте про sysLastValue, про pack-unpack.
Старый 28.12.2006, 13:44   #6
AndyD is offline
AndyD
По правам доступа - для таблицы дать право на правку, а на поля - только чтение
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (1).
Старый 28.12.2006, 14:15   #7
KiselevSA
Согласен
Старый 28.12.2006, 15:11   #8
Volodymyr is offline
Volodymyr
Привет.
Можно попробовать(сам не пробовал)
В Administration->Setup->User groups есть настройки доступа.
Там разбито по модулям, в каждом модуле есть папка Tables.
Там таблици к ним можно настраивать доступ на поля.
Попробуй может поможет.
Старый 28.12.2006, 15:27   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сорри что не отвечал - на работе не был инета
Да, решил так и сделать, не красиво конечно так как существует вероятнось возникновкновения ситуации когда пользователь всетаки сможет добраться до складов (вот негодяй), но это уже будем отслеживать...
Всем спасибо!!!
Запретить редактирование поля... V777 DAX: Программирование 13 28.01.2009 11:24
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
