Старый 29.12.2006, 14:38   #1
MrVisual is offline
MrVisual
Найти display методы
Здраствуйте,
необходимо найти все display методы у конкретной формы.
Придумали несколько способов как это сделать, подскажите какой из них без подводных камней?
1. Пробегаемся по всем обьектам данной формы через TreeNode, методы проверяем (display или нет). Также пробегаем по обьектам таблиц, которые являются DataSource, методы тоже проверяем.
2. Делаем программный апдейт кросс референсов, затем используя темповую таблицу (с кроссреференсами) находим все методы касающиеся данной формы, проверяем их на "дисплейность"
3. Можно также разобраться с компилятором, как он что и куда раскладывает, и поискать дисплейные методы.
Или может есть еще какой-то более простой способ?
Последний раз редактировалось MrVisual; 29.12.2006 в 14:43.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 29.12.2006, 14:44   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что такое "У формы": используется на форме, может быть использовано на форме?
мне кажется логичней всего действовать через TreeNode MethodInfo, может быть ScannerClass, ParserClass (см http://erpkb.com/Axapta/Klass/ParserClass)
Старый 29.12.2006, 14:56   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А можно узнать зачем? Правда интересно.
Старый 29.12.2006, 15:15   #4
MrVisual is offline
MrVisual
Да я вот тоже именно за такой способ, например через TreeNodeTraverser находить все методы у обьекта и проверять display или нет. Но на всякий случай решил узнать, может есть какой стандартный функционал для решения этой задачи.
Необходимо поместить дисплейные поля Grid-а на график. Соответсвенно и нужно найти все дисплейные методы.
Старый 11.05.2007, 18:02   #5
Denicce is offline
Denicce
Каким образом проверить, является ли метод таблицы display? Список методов можно разными способами получить, а вот до его свойства display добраться не могу.
Последний раз редактировалось Denicce; 11.05.2007 в 18:10.
Старый 11.05.2007, 18:26   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
MethodInfo.displayType() ?
Как пример, \Classes\SysDictTable\getListOfDisplayMethods
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1).
Старый 11.05.2007, 18:26   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от MrVisual Посмотреть сообщение
Это похоже всё-таки на промежуточную задачу. А какая исходная задача? Может быть, её можно решить вообще другим путем?
Старый 13.05.2007, 11:26   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
А вот как SysMethodInfo инициализировать для метода на форме/датасорсе?
Старый 13.05.2007, 12:14   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно поюзать
База знаний ERP : Axapta / Класс / Scanner Class
Старый 14.05.2007, 11:26   #10
Dron AKA andy
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Есть такой метод \Classes\SysFormBuildDataSource\getMethodInfo, который вроде как должен обрабатывать и методы источника данных. Но у меня он почему-то не заработал для DS, и я свернул эксперименты...
Андрей.
Старый 14.05.2007, 11:33   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
MethodInfo.displayType, is it broken? в четверке вроде не работает
Старый 15.05.2007, 09:25   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 belugin
Он точно так же в трешке не работает.
2 Dron AKA andy
В методе findMethod() класса SysFormBuildDataSource в трешке есть ошибка - там при формировании пути к методу датасорса используется макрос #DataSourceMethodPath, который возвращает не полный путь. В результате получается NULL.
В четверке этот метод вообще выкинули и путь собирают простой конкатенацией
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.05.2007, 09:53   #13
Dron AKA andy
2 Dron AKA andy
Да, я тоже до этого докопался, там вместо краткого названия формы пришлось передавать название в виде "\\Foms\\InventTable". Возвращал он при этом не NULL, но дальше дело все равно не шло - не вытаскивались параметры метода...
Андрей.
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
Зачем нужны display и edit методы Андре DAX: Программирование 4 15.08.2002 13:24
display - методы для отчетов andreynikolai DAX: Программирование 4 31.05.2002 10:20
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
