Старый 16.05.2007, 11:51   #1
Logger is offline
Logger
3,957 / 3232 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Что лучше select RecId или select TableId
        while select factureJour
            join RecId from factureTrans
            join RecId from markupTrans
            join RecId from custVendInvoiceTrans
            where factureJour
.Module                 == module                       &&
factureJour.CustVendInvoiceAccount == this.InvoiceAccount          &&
factureTrans.FactureId             == factureJour.FactureId        &&
factureTrans.Module                == module                       &&
factureTrans.FactureLineType       == FactureLineType_RU::Markup   &&
markupTrans.RecId                  == factureTrans.MarkupRefRecId  &&
markupTrans.TransTableId           == custVendInvoiceTrans.TableId &&
custVendInvoiceTrans.RecId         == markupTrans.TransRecId       &&
custVendInvoiceTrans.SalesPurchId  == this.Num                     &&
custVendInvoiceTrans.InvoiceNum    == this.InvoiceId               &&
module == FactureModule_RU::Cust  ||
module == FactureModule_RU::Vend  &&
custVendInvoiceTrans.PurchInternalInvoiceId == this.PurchInternalInvoiceId)) &&
custVendInvoiceTrans.InvoiceDate  == this.InvoiceDate             &&
custVendInvoiceTrans.NumberSequenceGroupId
== this.NumberSequenceGroupId
            if ( !
ret.find(factureJour))
ret.ins(factureJour);
Встретил такой код в
\Data Dictionary\Maps\CustVendInvoiceJour\Methods\factureJourSortedList_RU
Из таблиц
factureTrans
markupTrans
выбирается поле recId но нигде не используется.
Можно было бы просто написать
join TableId from factureTrans
join TableId from markupTrans
join TableId from custVendInvoiceTrans
Запрос должен получиться легче.
У кого какие мысли ?
Старый 16.05.2007, 11:54   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Осторожно: в 4ке RecId уникальный по каждой таблице. Будет работать только связка TableId - RecId.
И, вообще, вязаться по RecId - порочная практика... но от кода не уйдешь
С Уважением,
Георгий
Старый 16.05.2007, 12:22   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
неее...
я имел в виду другое.
Судя по всему автор кода хотел снизить объем выборки из базы поэтому поставил выборку поля RecID - потому как таблицы
factureTrans
markupTrans
джойнятся здесь не для выборки из них данных а для фильтрации. Они играют роль фильтра.
Непонятно только почему указано select recId
когда можно вообще никакие поля не выбирать из базы.
Так должно работать быстрее.
Вот хочу понять это просто недочет разработчиков или специально так написано и select TableID нельзя было писать.
Старый 16.05.2007, 12:36   #4
Думаю, самый простой способ - попробовать проверить
Если смотреть только тот код, который приведен здесь - вроде как да, TableId подойдет и теоретически ускорит.
Старый 16.05.2007, 13:03   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
a exists join не ускорит?
exists join в общем случае замедляет по моим наблюдениям, поскольку на сервер уходит подзапрос
Старый 21.05.2007, 10:30   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Из таблиц factureTrans, markupTrans, custVendInvoiceTrans выбирается поле recId но нигде не используется. Можно было бы просто написать
Запрос должен получиться легче. У кого какие мысли ?
В Аксапте все немного не так, как в обычном SQL Если просто написать, скажем, такое
select      firstonly markupTrans
    join    markupTable
    where   markupTable.markupCode == markupTrans.markupCode;
то будут выбираться все поля как из MarkupTrans, так и из MarkupTable. Поэтому запрос вида
    join    recId from markupTable
будет "легче" с той точки зрения, что из MarkupTable будет явно выбираться только поле recId (которое и так выбирается, если в запросе нет агрегирующих фукнций), а не все поля подряд.
Можно было написать и select tableId, и даже select dataAreaId - разницы не будет никакой
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.05.2007 в 10:34.
Старый 21.05.2007, 10:54   #7
Не так малешко. Разница будет.
tableId - псевдополе, которое никогда не хранится в таблице (его подставляет ядро).
dataAreaId - может хранится в таблице, а может не хранится (для общих таблиц).
recid - хранится всегда (даже для временных таблиц).
Если поле не хранится в таблице, то ядро может и не отправить запрос на SQL сервер.
Сравните с поведением выключенных лицензионными/конфигурационными ключами таблиц.
Возвращаясь к первоначальному вопросу
запрос действительно может получится легче.
Строка с запросом просто может не содержать join'ов
В общем, в запросе должно участвовать хотя бы одно хранимое и включенное поле.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 02.06.2007, 00:25   #8
Просто при использовании join TableId необходимо, чтобы на таблицу, которая так присоединяется, накладывались фильтры. Тогда по идее отработает как положено
А вот если ни одного фильтра нет, то вместо выбора всех значений, для которых есть соответствие во второй таблице (exists join, по сути), см. пост ниже(можем получить все данные, потому что таблица не будет включена в запрос)
Это мне так кажется только, на самом деле. Надо это еще проверить, чтобы утверждать наверняка. Попробую сделать это на след. неделе
Последний раз редактировалось kashperuk; 02.06.2007 в 12:07.
Старый 02.06.2007, 09:54   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Э...
А на основании чего родилась уверенность, что использование tableId приведет к отбрасыванию таблицы в запросе?
Кстати, даже отбрасывание where приведет к декартовому соединению, но в запросе будут участвовать все таблицы.
PS Еще. В исходном запросе для таблицы FactureTrans_RU (factureTrans) помимо recId так же выбираются поля, входящие в индекс FactureIdx (FACTUREID, LINENUM, MODULE)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 02.06.2007 в 10:12.
Старый 02.06.2007, 15:13   #10
Это не уверенность, а скорее "суеверие".
Когда-то в какой-то версии и в каком-то сервис-паке было такое поведение.
С тех пор сформулировал для себя такое правило.
В последних версиях и сервис-паках не проверял.
Select count(RecId) Упорядочить по возрастанию AxTimur DAX: Программирование 7 10.10.2008 15:22
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
select count(RecId) DreamCreator DAX: Программирование 10 02.08.2005 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
