Старый 11.02.2008, 19:02   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
У DialogRunbase нет FormRun?
Создаю так:
 DialogRunbase   dialogObj = super(dialog, forceOnClient) ;
при вызове метода FormRun получаем ноль.
получается FormRun есть только у диалогов изначально создачаемых по форме АОТа?
Старый 11.02.2008, 19:13   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Пока не вызван метод run() - нет.
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
    DialogRunbase ret;
    ret = super(dialog, forceOnClient);
    ret.run();
    info(ret.formRun().name());
    return ret;
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 11.02.2008 в 19:16.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 11.02.2008, 20:12   #3
Если класс работает на сервере, то форм ран получить тяжко, потому как он на клиенте.
Если же класс работает на клиенте, то можно, к примеру, в методе dialogPostRun - именно туда обычно помещяют всякого рода махинации с formRun
Если же надо на сервере, смотрите в сторону 3 Dialog Extensions с моего блога - я там, насколько я помню, сделал модификацию, что можно обращаться к formRun как на клиенте, так и на сервере
Старый 12.02.2008, 09:53   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
хреново
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет Application Service Providing Nic DAX: Администрирование 2 07.06.2006 08:32
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Стыдно - создание заявки - Ошибка: нет курсовой разницы robocomp DAX: Функционал 7 27.06.2005 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
