Старый 04.03.2008, 18:13   #1
Didukh84 is offline
Didukh84
:( Ошибка времени выполнения
Есть такая ошибка:
"Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной."
Наверное каждый человек, программирующий на MorphX такое видел (я в принципе тоже встречал ). Но такого еще не было.
Есть отчет, состоящий из двух частей: серверной (занимающийся выборкой данных) и клиентской (выгрузка в Excel). Збоит на клиентской части при передачи контейнера с данными от сервера, верне когда идет возврат значения из него (контейнер передается, правда при просмотре под отладчиком вылетает ). Подскажите, что может быть.
Спасибо!
Старый 05.03.2008, 13:05   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Вообще-то, подобные сообщения об ошибках надо понимать буквально. Вот что написано, то и есть. Приведите пример кода передачи контейнера. Кстати, какая версия Axapta?
Старый 05.03.2008, 13:19   #3
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
Есть такая ошибка:
Спасибо!
Возможно, у Вас подобная ошибка?
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива
Старый 05.03.2008, 13:58   #4
Didukh84 is offline
Didukh84
Версия Axapta 3.0 SP3. Ссылка не подходит в виду того, що из контейнера вытягивается значение типа NoYes. Самое интересное, что в методах, что работают после него все работает отлично!
Пример кода:
FileName getFileName()
FileName ret;
container con = salesReport_Enclosures.dlgParameters();
TransDate reportDate = conpeek(con, 11);
str tmpStr;
NoYes inclSales = conpeek(con, 16), inclExport = conpeek(con, 17), inclTHT = conpeek(con, 18);
Dimension dimension = conpeek(con, 12);
Ошибка вылетает при инициализации reportDate уже.
При работе отладчика видно что контейнер значение получил (размер стал равным 22). Но просмотреть их нельзя - выкидывает из Системы. Следующие методы, который выполняются за этим работают нормально. Кстати, тип возвращаемого значения аналогичных типу переменной (проверял).
Да, кстати, класс объекта salesReport_Enclosures (NMF_SalesReport_EnclosureSalesAnalysis) является наследником абастрактного класса NMF_SalesReport_Enclosures extends RunBase и выполняется на сервере
Старый 05.03.2008, 14:02   #5
Didukh84 is offline
Didukh84
Ну проблему я решил (может кому пригодится!).
я в классах создал parm методы и работает вроде без ошибок. Правда хотелось бы знать в чем ошибка старого варианта....
Старый 05.03.2008, 14:03   #6
А попробуйте перед каким-либо присовением из контейнера сделать
print con2str(con, ' --- ');
pause;
и посмотрите, что будет на 11 месте. Возможно там совсем не дата?
Старый 05.03.2008, 15:38   #7
Didukh84 is offline
Didukh84
pause;
да, попробовал. Действительно там не дата! Просто в контейнер заносятся пустые значение строковые , но при этом в объектах контейнер их нету!!!!. Получается, что если добавлять пустые значение строковые, а потом значения то при этом увеличивается размер контейнера, а значения фактически смещены... . Для проверки можно посмотреть результат выполнения кода
str StrTmp = "";
    container con = connull();
    //заполняем контейнер
    con = [strTmp, strTmp, 3, 4, strTmp, 5];
    // выводим размер контейнера
    info(strfmt("Длина контейнера - %1", conLen(con)));
    info(con2str(con, "++_"));
Скорее всего это баг...
Старый 05.03.2008, 15:52   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
это баг con2str
AxPath://AOT/Classes/Global/con2Str?line=12&pos=13
  if (retStr)
            retStr += sep;
Старый 05.03.2008, 16:09   #9
Didukh84 is offline
Didukh84
это баг con2str
Согласен.
Но тогда не понятно, почему у меня слетает функция conpeek()? У меня предположение, что когда происходит передача контейнера то выполняется его дефрагментация...
Старый 05.03.2008, 16:16   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Попробуй вместо con2str применить эту функцию:
/// returns the string representation of given argument
str toStr(AnyType _value)
    Object o;
    int i;
    str ret;
    if(typeOf(_value)==Types::AnyType && !_value)
        return '<NoResult>';
    if(typeOf(_value)==Types::Class)
        o=_value;
        return strFmt('%1', o.toString());
    if(typeOf(_value)==Types::Container)
        for(i=1;i<=conLen(_value);i++)
            if(ret)
                ret+=", ";
            ret += this.toStr(conPeek(_value, i));
        return "["+ret+"]";
    if(typeOf(_value)==Types::String || typeOf(_value)==Types::VarString)
        return strFmt("'%1'", _value);
    return strFmt('%1', _value);
Старый 05.03.2008, 16:44   #11
Владимир Максимов
Если подозрение падает на один конкретный элемент контейнер, зачем же весь контейнер разворачивать. Этот один элемент и надо посмотреть
print typeOf(conPeek(con,11));
print conPeek(con,11);
pause;
Старый 05.03.2008, 17:51   #12
Человек тут написал:
Поэтому предполагается, что такой код уже выполнялся
Старый 05.03.2008, 18:12   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А вы не могли бы сделать такое:
    ContainerClass cc;
    cc = new ContainerClass(con);
    info(BinData::dataToString(cc.toBlob()));
и выложить сюда результат?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.03.2008, 18:28   #14
Didukh84 is offline
Didukh84
Сделал. Результат мне правда ни о чем не говорит
0700000000000005000000000024080027c40000000000000000250800040000
000000000000000000036b0000036c00002008000b00d3c3ca5f303100000000
0000000004001df0007275000055414800040033c404011df004011df004001d
f000473a5c4d79446f630004001df004001df0ff
Старый 05.03.2008, 18:30   #15
Didukh84 is offline
Didukh84
Ну вообще-то он перед здачей в эксплуатацию тестировался... Правда не мной
Старый 05.03.2008, 18:36   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а toStr( что возвращает?
Старый 05.03.2008, 18:49   #17
Didukh84 is offline
Didukh84
Ошибку .
Еще момент: в контейнере присутствуют массивы EDT. Возможно, что они не хранят каких-то значений (я смотрел ссылку приведенную вначале топика ), но я то к ним не обращаюсь!. И еще нюанс:
Этот код выдает ошибку:
NoYes       inclExport  = conpeek(con, 17)
А это работает нормально:
    info(strfmt('№ елемента - %1, тип - %2', 17, typeOf(conPeek(con,17))));
    info(strfmt('№ елемента - %1, значение - %2', 17, conpeek(con, 17)));
мистика...
Старый 05.03.2008, 18:53   #18
Didukh84 is offline
Didukh84
возвращет ошибку, но это на массив...
Старый 05.03.2008, 22:42   #19
AndyD is offline
AndyD
У меня с этим контейнером работает без ошибок (если не обращаться к массивам)
Можно попробовать удалить их из контейнера
con = condel(con, 7, 1);
dimension = conpeek(con, 10);
con = condel(con,10, 1);
conview(con);
обращаться к элементам надо будет, конечно, со сдвигом.
Последний раз редактировалось AndyD; 05.03.2008 в 22:46.
Старый 06.03.2008, 09:11   #20
Didukh84 is offline
Didukh84
Да, согласен, можно пробовать удалять (если знать порядок ). Спасибо всем за советы ,проблему решил через parm_ методы. Пока работает.
Ошибка времени выполнения Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 8 10.04.2009 10:56
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
