Старый 25.04.2008, 14:54   #1
TereZa is offline
TereZa
Аватар для TereZa
9 / 10 (1) +
Непонятки с дизайном отчета
Здравствуйте, уважаемые Аксаповеды!
Подскажите, пожалуйста, новичку - никак понять не могу, в чем загвоздка -создаем отчет, содержащий затраты, сгруппированные по проектам.
Если делать его через Generated Design, то работает, если через AutoDesignSpec - говорит, что отчет не содержит данных. А оченно хочется через автодизайн сделать, чтобы попроще промежуточные суммы получить...
В чём может быть проблема?
Старый 28.04.2008, 15:12   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
В отчете одновременно сделаны и AutoDesignSpec и Generated Design? Метод Fetch отчета не перекрыт? Нет ли где в коде подмены или модификации того Query на базе которого построен отчет?
Собственно, проблем быть не должно. Предположительно, либо не сделаны какие-то настройки, либо наоброт, настройки где-то, как-то перекрываются программно.
Старый 29.04.2008, 08:50   #3
TereZa is offline
TereZa
Аватар для TereZa
9 / 10 (1) +
Может и правда fetch - хотя попытка его перекрыть была пресечена, т.е. в результате fetch не изменился. Хотя даже если бы и изменился - вопрос в том, что отчет работает на Generated Design и не работает на AutoDesign (он не одновременно сделан - изначально я его на Generated Design склепала, потом полностью перетащила в AutoDesingSpec - тут он и закапризничал, причем если перетащить обратно в Generated - то работает. Настройки все одни и те же)
Старый 29.04.2008, 09:27   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от TereZa Посмотреть сообщение
А после того как перетаскиваете поля в AutoDesignSpec Вы секцию Generated Design удаляете из отчета?
Проверьте что выдает функция
element.hasGeneratedDesign();
Если true, то отчет пытается использовать Generated Design
Старый 29.04.2008, 10:02   #5
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Excel - это наше все
А вообще Владимир прав - проверьте настройки..
Романтик..
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
