Старый 06.06.2008, 10:43   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
CRM 4.0 перезапрашивает авторизацию
Всем добрый день!
Коллеги, с некоторых пор наш CRM4 стал перезапрашивать авторизацию.
Т.е. вдруг после очередной операции броузер запрашивает логин/пароль.
При этом бесполезно что-либо вводить, никакие пароли не принимаются.
После трех попыток в окне броузера появляется такая надпись (см. скриншот).
Это может произойти в любой области, во время выполнения любой операции.
Приложение IE теперь будет запрашивать логин/пароль и ругаться невозможностью получить доступ при попытке перейти в другую область, выполнить какую-то операцию. Если нужно продолжать работать прямо сейчас, IE нужно закрыть и открыть CRM заново.
А можно подождать несколько минут. И приложение продолжит работать, как ни в чем ни бывало.
Кто может что посоветовать? Где копать?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Lazarus; 06.06.2008 в 10:51.
Старый 06.06.2008, 11:00   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
странно .... не сталкивался.... может почистить куки и сохраненный пароли ?
За это сообщение автора поблагодарили: AlexsSDa (1).
Старый 06.06.2008, 11:49   #3
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Посмотри логи IIS возможно там ты найдеш ответ почему такое происходит
Старый 06.06.2008, 13:09   #4
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
Срок действия паролей в AD не истёк?
Старый 06.06.2008, 13:10   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Под какой учетной записью сервер CRM работает? Проблема скорее всего в его правах.
Старый 06.06.2008, 13:42   #6
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Попробуйте добавить сайт CRM в Trusted sites в настройках безопасности IE.
Старый 06.06.2008, 14:19   #7
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Спасибо за варианты ответов.
По логам IIS выдает и 401 2 2148074248, и 401 1 2148074248
"401 2" значит "сайт с броузером не договорились, по какому протоколу безопасности общаться".
Лечение, которое прописывают в данном случае, действительно: прописать сайт CRM в надежные узлы.
Прописал.
Неа, не помогло. Запросы авторизации иногда все же проскакивают.
CRMAppPool функционирует от учетной записи NetworkService.
Срок действия паролей AD не истек: все же логинятся и работают.
Последний раз редактировалось Lazarus; 06.06.2008 в 14:36.
Старый 07.06.2008, 12:09   #8
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
to Aleck: CRM-сервер работает под учетной записью Network Service
Старый 10.06.2008, 12:31   #9
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
После прописывания сайта CRM в доверенных узлах, ошибка авторизации осталась, но теперь это, согласно логам, только "401.1 0".
Все идеи закончились. Ладно бы эта ошибка вылетала постоянно. Но ведь она то есть, то нет.
Выполняю, например, задачку, открываю ее, получаю запрос логина/пароля. Его ввод не помогает, получаю на экране ошибку 401.1.
Если IE закрыть и открыть заново сайт CRM, работа продолжится, и задача эта откроется.
Даже если подождать некоторое время, IE начинает отображать информацию.
Как будто сервер не успевает провести авторизацию. Разве такое бывает? Искал в tech.net'е ответы, искал на других форумах. Всюду авторизация или конкретно есть, или конкретно нет. Но так, чтобы "то работает, то не работает", нигде не видел!
Есть ли еще какие-то идеи по поводу решения этой проблемы?
Старый 10.06.2008, 12:49   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
такая ситуация происходит при работе на сервере ?
а с других машин?
Старый 10.06.2008, 18:32   #11
Boris Ilyin is offline
Boris Ilyin
Столкнулся с такой же проблемой, это не зависит от времени работы с системой, можно работать 5 мин, а можно 30 и все будет нормально, а может и слететь и помогает только перезагрузка IE. На сервере такая же картина.
Старый 11.06.2008, 07:44   #12
Bakai Madybaev
А скрипты с поссылкой http запросов на веб-сервис не писали случайно?
У меня логин запрашивало при исполнении следующего кода:
xmlHttpRequest.Open("POST", "http://crmsite/" + "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
если убрать из параметров функции url сайта http://crmsite/ (cсылка получается относительной), то логин больше не запрашивает.
Старый 11.06.2008, 08:21   #13
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Сабитову: При работе (через терминал) на сервере ни разу такого запроса не получил.
Запрос авторизации получают только работающие с рабочих станций.
Все станции в сети, в домене. Домен на SBS.
CRM развернут на отдельном Windows Server 2003 R2.
Последний раз редактировалось Lazarus; 11.06.2008 в 08:29.
Старый 11.06.2008, 13:04   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ISA сервер установлен ?
Старый 11.06.2008, 13:20   #15
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Да, ISA есть. На отдельном сервере под Win 2003 Server R2
Старый 11.06.2008, 13:34   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сдается мне ноги растут из ISA сервер. НО пока не могу понять в чем именно проблемма Может попробавать прибить ее (временно) и потестировать...
Старый 03.07.2008, 12:37   #17
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Всем добрый день!
По данной теме хотел бы спросить мнения: может ли в принципе приведенная статья решить проблему: http://support.microsoft.com/kb/917557 ?
А может быть, кто-то уже пользовался этими рекомендациями?
Старый 11.09.2008, 10:06   #18
koalex is offline
koalex
Подниму тему. У меня то же самое с четверкой, с теми же симптомами. Но никакого ISA Server не имеется! Так что дело не в нем. Однажды такое удалось вылечить сбросом настроек безопасности браузера в дефолтные значения. В других случаях это не помогло. CRM прописан в доверенные узлы, естественно. Но все равно глюк проявляется. Не всегда и не везде. Просто в хаотичном порядке, может вылезти на любой рабочей станции =(
Старый 22.09.2008, 14:00   #19
keferoff is offline
keferoff
У меня это баг проявляется только при работе через HTTP proxy. Точнее через Apache`вский VirtualHost. Как только конекчусь напрямую, ошибка авторизации уходит. Решения так и не нашёл, просто убрал проксирование. Было crm.aompany.com стало crm.aompany.com:5555
Неприятно, но жить можно.
Нет никакой ложки
Старый 22.09.2008, 17:21   #20
Aleck is offline
Aleck
В 4.0 используется NTLM аутентификация, соответственно, прокси должен ее поддерживать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
