Старый 05.08.2008, 16:53   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Angry Import в MS Dynamics CRM 4.0
Коллеги хочу еще раз поднять тему импорта данных.
Ситуевина такова. Есть Excel документ (Удалил все пустые поля, поубирал все лишнее. Отсалось толко название организации, адрес, телефон, мыло, и прочая контактная инфа. Нет ни каких связанных полей, НИЧЕГО ), из него делаем csv.
В CRM cоздал файлик для сопоставления данных (его же экспортнул в xml, потом пригодится).
Способ №1.
Открываю CRM (web access), создаю новый импорт, указываю csv файл, выбираю фал с настроенным сопастовлением. Стутс импорта - отпрвленно. Далее если посмотреть системные задания, то у них статус ожидание. Если вручную, приостановить системные задания, а потом возобнавить, то статус меняется на ожидание ресурсов...... и остается так на вечно
Способ №2.
Data Migration Wizard.
Тотже файл, только для сопоставления данных подсовываю ему ранее созданный xml.
Получаю вот такие ошибки
4018,"ActiveAccounts.csv","8165","The number of fields differs from the number of column headings.",""4019,"ActiveAccounts.csv","8166","Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.",""
Вот такие пироги......
Самое что интерсеное, почу обычный импорт не выполняется, не ошибок ... ни чего .....
Старый 05.08.2008, 18:18   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Андрей, Это крик души?
Мы уже с трехи не используем Data migration и импорт встроенный в Excel (ну чесслово дибильно там все). Написали программульку, которая импортит все что угодно для 4 ки подправили минимально и так и живем не надеясь на MS)))))))))))))
Старый 05.08.2008, 18:25   #3
DNS® is offline
DNS®
Андрей, посмотрите решение в следующем КБ:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;951398
Я часто встечаюсь с этой проблемой. Все проблемы, что сейчас встечаются в CRM 4 восновном изза корявого Async сервиса. Препологается что в Rollup Update 1, Async service будет полностью исправен.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru
Старый 05.08.2008, 19:35   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Способ №2.
"Вы просто не умеете их готовить"
Для Data Migration Wizard надо правильно подготовить данные. Должен быть unicode csv с разделителями полей (запятая или точка с запятой) и разделителем данных (одинарная или двойная кавычка).
Т.е. данные должны быть в виде:
'Фамилия', 'Имя', 'Отчество'
'Петров', 'Петр', 'Петрович'
'Иванов', 'Иван', 'Иванович'
и т.д.
Excel так не умеет, надо либо ручками готовить, либо писать конвертер. Также не забудьте проверить на совпадения наименования полей в импортируемых сущностях. В русской версии MS при переводе наделал багов с именами и фамилиями.
Если DMW кормить правильно подготовленными данными, то он вполне корректно работает. У меня получилось импортировать им несколько связанных сущностей за один сеанс импорта.
По сравнению с 3.0 в 4.0 его сделали гораздо юзабильней, если бы он умел еще xls импортировать - можно было бы без сторонних инструментов обойтись в большинстве случаев.
Последний раз редактировалось Aleck; 05.08.2008 в 19:40. Причина: добавления
Старый 05.08.2008, 23:14   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Коллеги, проблема у Андрея в другом - не стартует сам процесс импорта. Тут важно понять почему, а не сказать "Майкрософт - отстой", хотя лично я на эту фразу могу ответить лишь "Аминь".
Старый 06.08.2008, 10:32   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Да, Игорь это крик души, я чуть себе мозг не сломал Хорошо, что у Вас есть, а у меня ее нет... и разработчика в штате пока тоже нет Програмулька програмулькой, вы то ей не поделитесь
Старый 06.08.2008, 10:34   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от DNS® Посмотреть сообщение
Хорошое решение цитирую статью Microsoft
"To resolve this problem, start the Microsoft Dynamics CRM asynchronous processing service. To do this, follow these steps: 1.Click Start, click Run, type services.msc, and then click OK. 2.Right-click Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, and then click Start."
Пытался я его запускать, останавливать, перезапускать... ни чего ...
Старый 06.08.2008, 10:39   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
и т.д.
я прекрасно понмаю, что нужно правильно подготовить данные для импорта. НО елки палки перелопатить ручками .... табличку состаящую из 50 столбцов и 5000 строк.... мне кажется не реальным
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 06.08.2008 в 10:51.
Старый 06.08.2008, 10:45   #9
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
поделиться это правда, не смогу... А вот задачу сразу же разработчику поставить как он появится рекомендую, экономит время на разбор полетов (как устроено в Crm, что там на уме у него)) у CRM?).
Старый 06.08.2008, 10:51   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Залач для разработчика уже достаточно, и это будет одна из них
Старый 06.08.2008, 11:17   #11
Aleck is offline
Aleck
Зачем же ручками? Небольшой макросик в excel vba или как там он называется сейчас...
При переливе данных в любых системах возникают задачи по преобразованиям форматов, очистке данных и пр., которые нужно решать небольшим программированием. Ничего в этом страшного не вижу =)
Представляю как бы Вы стенали, если бы у Вас было 20 разноформатных источников данных по несколько миллионов строк (обычное дело при внедрении BI решений).
Старый 06.08.2008, 11:27   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а можно по подробнее насчет макросика
Старый 06.08.2008, 12:13   #13
Aleck is offline
Aleck
Мой давний опыт программирования в Excel (последний раз в 2000 г.) подсказывает что это сделать несложно =). Но написать сейчас такой макрос не возьмусь - пропил навыки =)
У Вас нет разработчика в штате? судя по количеству постов, вы в консалтерской конторе работаете... задачу с импортом следовало еще на первом или втором проекте решить...
Старый 07.08.2008, 09:54   #14
Артем Enot Грунин
Андрей, ты по моему фигней занимаешься! Зачем же ручками? Excel в своем базовом функционале имеет весьма неплохие средства для обработки данных. Конечно это не "универсальная кнопка", но что-то он может. Для подготовки данных фактически надо лишь хлопнуть лишние пробелы и заменить вхождения управляющих символов ";" на какие-либо заменители, например "/".
Помнится когда грузил из другой системы контакты, была проблема с тем, что там имя - одно поле, так нам удалось стандартными средствами без программирования разделить строку на три с учетом того, что могут быть инициалы и имя не полностью.
Связать записи по ключу Excel тоже умеет. Help вам в руки!
Старый 07.08.2008, 11:42   #15
Aleck is offline
Aleck
К сожалению не только =) Для DMW нужны не только разделители полей, но и данных, т.е. нужно заключить все данные в одинарные или двойные кавычки.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using the Microsoft Dynamics CRM Online Import Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.04.2009 01:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
