Старый 11.09.2008, 18:56   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Есть ли инструкция по настройке документооборота?
Нигде не нашла.
И еще: беру поля договора - кнопка документооборот - прицепляю фал - он копирует его в заданную папку - закрываю окно документооборота.
Открываю окно и там ничего нет.
Как активная таблица с документооборотом - таблица договор объявлена.
Старый 11.09.2008, 22:56   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Где именно ничего нет, и что "там" по вашим ожиданиям должно быть?
glibs®
Старый 12.09.2008, 09:30   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Основное - Настройка - Документооборот?
С Уважением,
Георгий
Старый 12.09.2008, 14:39   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я что думала. Встала я на поле, к примеру, рег номер. Нажала кнопку Документооборот. Нажала новый и выбрала там вложенный файл. Затем закрыла и сново открыла Документооборот на поле рег номер. Там должен быть мой прикрепленный файл. Я так думала. А что нет?
Старый 12.09.2008, 15:08   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Э-э-э несколько сумбурно, но, если я правильно понимаю, то да: открается список связанных документов, и там должен быть Ваш файл.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.09.2008, 15:38   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Так вот, у меня его там нет ))
Старый 12.09.2008, 16:20   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Связанные вайлы цепляются к записи в таблице, а не к полю
Старый 12.09.2008, 16:27   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спрошу по-другому - как увидеть какой файл прикреплен к данной строке
Старый 12.09.2008, 16:35   #9
Именно так, как Вы это делаете. Должно работать. Ищите, где сломали
Старый 12.09.2008, 17:44   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я поняла, к виртуальной таблице документ не цепляется. И что делать, виртуальными таблицы DocU*
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.09.2008 в 17:55.
Старый 15.09.2008, 10:32   #11
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Для 4.0
1. Основное/ Настройка/ Управление документами/ Параметры
Документы хранятся в архивном каталоге по умолчанию, и прежде чем приступить к созданию документов, необходимо выбрать местоположение на форме Основной, Настройка/ Управление документами/ Параметры.
· В поле Каталог архива введите путь к архивному каталогу или воспользуйтесь кнопкой обзора (...), чтобы выбрать папку в сети;
· Откройте вкладку Номерные серии. В списке Код номерной серии выберите номерную серию для нумерации документов.
2. Основное/ Настройка/ Управление документами/ Типы документов
Ссылки на документ могут создаваться из любой операции в любой таблице ИСУП. При создании нового документа выбирается тип документа, затем примечание, и документ добавляется в выбранную запись. Для создания нового типа документа необходимо в форме Основное/ Настройка/ Управление документами/ Типы документов нажать CTRL+N,
· В поле Тип введите код для типа документа: «Файл», «Примечание», «Документ»;
· В поле Наименование введите описательное имя для типа документа;
· В списке Описание задания выберите тип создаваемого документа: «Вложить файл»;
· В списке Группа выберите группу для типа документа: «Файл», «Изображение», «Документ», «Страница», «Примечание»;
· На форме Типы документов выберите тип, документы которого должны храниться в папке, отличной от папки по умолчанию;
· На закладке Разное в раскрывающемся списке Хранение файлов выберите Каталог архива;
· В поле Каталог архива введите путь к альтернативной папке.
Для ограничения использования документов на форме Вид документа выберите тип документов, использование которых требуется ограничить. На закладке Разное выберите Проверка таблицы и нажмите «Параметры», в открывшейся форме создайте новую строку.
Чтобы разрешить использование документов определенного типа в таблице, выберите в раскрывающемся списке Таблица эту таблицу. В результате этой настройки также ограничивается использование типа документа только этой таблицей.
Старый 15.09.2008, 11:34   #12
Там вроде с этим был глюк: документы действительно не отображались, хотя физически присутствовали.
Вроде кто-то даже чинил. Но кто, где и когда - не помню
Старый 15.09.2008, 11:54   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Можно подробнее? У вас таблица виртуальная? Или она включена в коллекцию для виртуальной компании?
В DAX 4.0 SP2 FP1 EE документ прикрепил в одной компании, в другой (из той же виртуальной компании) документ видится, все ок.
Ivanhoe as is..
документация, документооборот, установка
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Ситуация с документацией. Есть ли решение? StoneRoller DAX: Прочие вопросы 45 26.08.2003 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
