Старый 29.09.2008, 13:41   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
! Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение
Приветствую, коллеги!
Не хочу создавать новую тему.
Вопрос такой: как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение?
У меня система отказывается принимать при перемещение большее количество, чем было отгружено. Меньшее - пожалуйста (списывает в брак), а большее - не могу понять, как. Хотя поле "Перепоставка" в строках Заказа есть и заполнено. Не удается ни ввести отрицательный брак, ни немедленное получение сделать больше, чем исходное количество в строке.
У нас бизнес-процесс таков, что при перемещении кол-во "плавает", может прийти больше, чем отправили (это выясняется при пересчете на складе-получателе). Вот думаем, можно ли для этого приспособить Заказы на перемещение...
Старый 29.09.2008, 13:46   #2
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Тем, не менее, пожалуйста, создавайте.
Старый 29.09.2008, 16:55   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть мнение, что данная опция имеет отношение к отгрузке, а не к оприходованию.
Т.е. при отгрузке вы можете указать при обработке отгрузки или при комплектации скомплектовать больше, чем указано в строке, а при оприходовании — уже нет.
Вопрос логичный с т.з. методологии. Но судя по тому, как топорно срублена функциональность заказов на перемещение, ответ на него можно и не найти в рамках нее.
glibs®
Старый 29.09.2008, 17:04   #4
glibs is offline
glibs
Вот кусок тренинга.
8. In the Setup tab, specify the under- and over-delivery percentage
that is permitted for the transfer order and accept or override the
automatic reservation setting from the header but you can override
these settings on the transfer order line.
NOTE: To specify an under- or over delivery percentage, first select the Accept over
delivery and Accept under delivery parameters in INVENTORY MANAGEMENT ?
SETUP?PARAMETERS?TRANSPORT TAB .
Можно считать, что под недопоставкой и перепоставкой понимается заказ на перемещение вообще. Ну, например, есть MRP, оно там что-то сказало перенести. Это важно как факт пополнения производственного цеха, а не с т.з. отдельных операций отгрузки и оприходования. Ну и недопоставку и перепоставку нужно рассматривать с такого уровня (с уровня заказа на перемещение).
Вот еще.
EXAMPLE: You have created a transfer order of 20 B-R12 from NW to GW and specify
10 to be shipped now. You are informed by the warehouse manager at GW that they do
not need the remaining 10 items as they have found 10 pieces of B-R12 were already in
stock at GW. Therefore, you decide to close the line by selecting the Close parameter on
the line as no additional action is necessary for the line. Notice that the line cannot be
closed unless the underdelivery percentage allows for closure of the line.
Возможно, этим объясняется, для чего это было задумано авторами дизайна решения.
glibs®
Старый 30.09.2008, 12:29   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Да, это очень похоже на правду. Спасибо.
Наверное, попробуем приходование излишка реализовать сами... Чтобы все операции в одном документе были (в перемещении), не разрывались по заказам и складским журналам.
заказ на перемещение, перепоставка
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Видимость кнопок "Обработки" в заказах madproger DAX: Программирование 8 15.11.2006 18:13
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки AKIS DAX: Функционал 13 04.03.2004 00:28
"Счет на" в заказах. OX DAX: Функционал 2 12.11.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
