Старый 13.10.2008, 12:22   #1
W@ndERR ® is offline
W@ndERR ®
Red face Изменение форм сущностей (панели навигации)
Добрый день, сезон вопросов для начинающих продолжается
Необходимо изменить боковую панель в формах различных сущностей (панель навигации).
Аналогичная панель на главное форме CRM изменяется путем модификации SiteMap, а вот как сделать аналогичные изменения в формах возможной сделки, предложения etc.?
Старый 13.10.2008, 12:36   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
т.е. вопрос стоит в том чтобы убрать (предложение, заказ, счет...) в объекте возможная сделка ?
Старый 13.10.2008, 12:46   #3
W@ndERR ®
Почти угадал, убрать бизнес-процессы...ну или скрыть, т.к. это временное решение - необходимо пока менеджеры будут обучаться, сделать формы как можно проще...такое уже требование
Старый 13.10.2008, 12:48   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
объекты отображаются при помощ настройки сопоставлений. Но убрать у вас их не получиться, потому что это системные сопоставления (не настраиваемые).
Старый 13.10.2008, 12:51   #5
W@ndERR ®
Т.е. боковая панель навигации в формах неизменяемая?
Мне ведь даже не удалить нужно, а скрыть на время...
Старый 13.10.2008, 12:54   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
наеюсь я ошибаюсь :-) Но я не разработчик, и поддерживаемых путей решения вашей задачи не вижу
Старый 13.10.2008, 12:58   #7
W@ndERR ®
Ладно, попытаюсь убедить, что это не так важно, к тому же там и убирать то пару пунктов от силы.
Поправлю только содержание форм.
Старый 13.10.2008, 14:40   #8
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Скриптами на OnLoad это сделать несложно.
Старый 13.10.2008, 14:45   #9
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Подробнее плз.
Старый 13.10.2008, 14:47   #10
W@ndERR ®
К сожалению описание свойств формы весьма кратко в sdk доке, либо я не там смотрю.
Все же первую неделю как начал разбираться в CRM а в среду нужно результат предоставить, но за подсказку спасибо - может и успею разобраться.
Старый 13.10.2008, 15:15   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Добавлю мне очень помогла в этом деле утилита IE DEV Tools.
Ищем название "того что убираем", а дальше скрываем ее скриптом OnLoad.
Старый 13.10.2008, 15:41   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Именно так!
Например, скроем ссылку на Бизнес-процессы:
if(document.all.navAsyncOperations != undefined) {
  document.all.navAsyncOperations.parentNode.style.display = 'none';
За это сообщение автора поблагодарили: SVK (1).
Старый 13.10.2008, 15:43   #13
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от W@ndERR ® Посмотреть сообщение
В SDK не найдете. Такие манипуляции считаются не поддерживаемыми.
Старый 13.10.2008, 16:18   #14
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Отберите у менеджеров права на чтение "лишних" объектов и они перестанут отображаться в интерфейсе.
Старый 14.10.2008, 09:43   #15
W@ndERR ®
Если забрать права, то это работает в основном только для главной формы CRM, в любом случае права уже давно забраны все на бизнес-процессы, однако они отображаются...
Но способ предложенный выше мне помог, пока пытаюсь дома IE Dev Tools найти, бо на работе у меня инет жутко порезан
Старый 14.10.2008, 13:21   #16
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Так вот же он:
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Старый 14.10.2008, 14:33   #17
W@ndERR ®
Спасибо, дома то я быстро нашел
Просто на работе не мог этого сделать - у меня кроме этого форума ещё 2 сайта только открыты С одной стороны мне все равно, но иногда мешает работе...когда с новым ознакамливаюсь.
Старый 16.10.2008, 12:35   #18
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
к теме на скрытие. Есть кнопки в связанном представлении "Создать ..." и "Добавить ....".
Как с минимальными затратами скрыть эти кнопки?? Сущность не может создаваться в ручную и куда либо доавбляться руками, все делает отдедльное приложение - просто забрать права не получится. Кто нибудь делал такое?
Старый 16.10.2008, 13:58   #19
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вообще, конечно, можно заморочиться и скриптом эти кнопки найти и скрыть, но
лучше с правами разобраться, а отдельное приложение пусть создает нужные объекты из под пользователя с админской ролью.
Старый 16.10.2008, 15:01   #20
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Ну так тоже можно, тогда придется создавать под админской, а потом назначать пользователю, но что то подсказывает, что так не очень правильно. В общем google рулит. Кому интересно сюда http://blog.davehawes.com/post/2008/...xx-button.aspx
Настройка помощника по созданию форм Razbezhkin Dynamics CRM: Разработка 3 21.06.2009 11:17
Как убрать кнопку на панеля для связ. сущностей? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 24.11.2008 16:51
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
