Старый 19.12.2008, 15:02   #21
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
>if_maks
Пожалуйста
А что этот ключик делает?
Старый 19.12.2008, 15:10   #22
if_maks is offline
if_maks
х.з. что за ключик, у нас была проблема такая что пользователи просто перестали создаваться даже из нашего домена - вываливалась ошибка и побороли ее именно таким образом.
а вообще вот от сюда http://forums.microsoft.com/Dynamics...0516&SiteID=27
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 09.11.2009, 23:49   #23
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Приветствую!
Не знаю, есть ли смысл что-либо писать по этому вопросу - уже год прошел Да и пользователя не могу добавить из того же домена, что и CRM
Но тем не менее, проблема такая же есть
Данный ключить указывает на то, может ли CRM сама автоматически добавлять пользователей в доменные группы, для предоставление соответствующих разерешений (к примеру - доступ к отчетам в RS). Это происходит, если значит стоит 0
Если значение ключа = 1, то для предоставление такого доступа необходимо ручками в AD добавлять пользователей.
Проблема в том, что когда значение этого ключа стоит 0 - пользователь с полным набором прав (не тот, который устанавливал) не может создать пользователя. Если значение = 1, то все проходит на ура
В связи с этим вопрос. Необходимы ли дополнительные разрешения в AD для пользователя, который может предоставлять доступ к CRM? Или быть может CRM от имени своей какой-нибудь учетки все это делает и может у нее обрезаны права?
Дайте ответ, товарищи, кто знает
Система: CRM 4.0 + UR 6, домен win2003. Пользователь является локальным администратором, администратором CRM и просто доменным пользователем
Дополнительно в этом же домене стоит CRM версии 3.0. Но ранее конфликтов не было
Вот логи с сервера
[2009-11-10 01:43:01.0] Process: w3wp |Organization:744f4d1a-28e3-4c32-9f6e-94d0a17a6cf1 |Thread: 1 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ActiveDirectoryUtility.GetDomainPath
>Unable to get DNS name of domain MyDomain: System.Net.Sockets.SocketException: No such host is known
> at System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name)
> at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6)
> at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
> at Microsoft.Crm.Application.Utility.ActiveDirectoryUtility.GetDomainPath(String netBiosName)
[2009-11-10 01:43:05.4] Process: w3wp |Organization:744f4d1a-28e3-4c32-9f6e-94d0a17a6cf1 |Thread: 6 |Category: Exception |User: 6b1b3d46-197e-4565-b85b-59aca9de2714 |Level: Error | CrmException..ctor
at CrmException..ctor(String message, Exception innerException, Int32 errorCode, Boolean isFlowControlException, Boolean enableTrace)
at ServerLocatorService.GetCrmUserIdFromDatabase(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at ServerLocatorService.GetCrmUserId(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at LocatorService.GetCrmUserId(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at SystemUserServiceInternal`1.CheckUserDoesNotExist(Guid activeDirectoryGuid, SecurityIdentifier identifier, Boolean isActiveDirectoryUser, ExecutionContext context)
at SystemUserServiceInternal`1.CreateInternal(Guid organizationId, IBusinessEntity systemuser, ExecutionContext context)
at SystemUserServiceInternal`1.Create(IBusinessEntity systemuser, ExecutionContext context)
at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at InProcessCrmService.Execute(Object request)
at PlatformCommand.ExecuteInternal()
at CreateCommand.Execute()
at DataSource.Create(Entity entity, Boolean performDuplicateCheck)
at EntityProxy.Create(Boolean performDuplicateCheck)
at SystemUser.Create(Boolean performDuplicateCheck)
at AppForm.SaveEntity(EntityProxy entity, FormEventId eventType, String redirectPath, Boolean performDuplicateCheck)
at AppForm.RaiseDataEvent(FormEventId eventId)
at EndUserForm.Initialize(Entity entity)
at CustomizableForm.Execute(Entity entity, String formType)
at CustomizableForm.Execute(Entity entity)
at SystemUserDetailPage.ConfigureForm()
at AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at Control.PreRenderRecursiveInternal()
at Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at Page.ProcessRequest()
at Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
at Page.ProcessRequest(HttpContext context)
at hostllc_biz_users_edit_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
at HttpApplication.ResumeSteps(Exception error)
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>Crm Exception: Message: User Was Not Found, ErrorCode: -2147220969
[2009-11-10 01:43:05.5] Process: w3wp |Organization:744f4d1a-28e3-4c32-9f6e-94d0a17a6cf1 |Thread: 6 |Category: Platform |User: 6b1b3d46-197e-4565-b85b-59aca9de2714 |Level: Error | MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'Create' for 'systemuser'.
[2009-11-10 01:43:05.5] Process: w3wp |Organization:744f4d1a-28e3-4c32-9f6e-94d0a17a6cf1 |Thread: 6 |Category: Exception |User: 6b1b3d46-197e-4565-b85b-59aca9de2714 |Level: Error | CrmException..ctor
at SoapExtensionExceptionHandlerBase.GetCrmException(Exception exception)
at CrmExceptionHandler.RetrieveCrmException(Exception exception)
>Crm Exception: Message: , ErrorCode: -2147187707, InnerException: System.UnauthorizedAccessException: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
[2009-11-10 01:43:05.5] Process: w3wp |Organization:744f4d1a-28e3-4c32-9f6e-94d0a17a6cf1 |Thread: 6 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
Error: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Error Message: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://<servername>/<crmorg>/biz/users/edit.aspx?_CreateFromType=10&_CreateFromId={BB9A17FC-9CF1-DB11-AAEF-000C298F76CC}
Stack Trace Info: [UnauthorizedAccessException: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))]
[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Invoke(String methodName, Object[] args)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityUtils.AddPrincipalToGroup(SecurityIdentifier sid, DirectoryEntry groupEntry)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityUtils.AddPrincipalToGroup(Guid principalId, SecurityIdentifier sid, Guid groupId)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.SecurityLibrary.AddPrincipalToGroup(Guid principalId, SecurityIdentifier sid, Guid groupId)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.ManageGroupsHelper(Guid activeDirectoryGuid, SecurityIdentifier identifier, Boolean remove, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.AddPrincipalToGroups(Guid activeDirectoryGuid, SecurityIdentifier identifier, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.CreateInternal(Guid organizationId, IBusinessEntity systemuser, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.Create(IBusinessEntity systemuser, ExecutionContext context)
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.CreateCommand.Execute()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.Create(Entity entity, Boolean performDuplicateCheck)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Create(Boolean performDuplicateCheck)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.SystemUser.Create(Boolean performDuplicateCheck)
at Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.SaveEntity(EntityProxy entity, FormEventId eventType, String redirectPath, Boolean performDuplicateCheck)
Последний раз редактировалось bstan; 09.11.2009 в 23:51. Причина: уточнение информации
Старый 10.11.2009, 06:50   #24
slivka_83
Консультант-джедай
http://social.microsoft.com/Forums/e...c-f14633c0f668
http://support.microsoft.com/kb/972033 (хотя и речь и доверительных отношения, но ошибка очеь похожа ххотфикс датирован 27 августа, значет должен быть включен в 7 ролап)
А о том что нужно юзверу...
В идеале конечно лучше бы Вам получить права администратора домена. Но если Вам их не дали, то сойдет также и минимальный набор следующис прав:
  • Возможность создавать объекты в Active Directory в той OU в которую Вы собираетесь ставить CRM Server
  • Права SQL Server Administrator privilege
  • Права локального админа на IIS Server’е
  • Права локального админа на машине, где устанавливается Microsoft CRM
Пошаговую инструкцию по установке CRM с минимальным количеством полномочий можете прочитать на сайте Microsoft.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: bstan (1).
Старый 10.11.2009, 07:29   #25
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Спасибо за информацию)
Уже скачал UR 7, но еще руки не дошли его поставить. Начну с этого, а дальше будет видно. Отпишусь
А права на администрирование домена мне, и тем более другим администраторам (они являются сейлами) точно никто не даст. Придется так
Старый 10.11.2009, 21:29   #26
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Не помог UR 7, к сожалению Ошибка осталась
Не уточнил, что у меня все же немного другая тема - у меня только один домен, поэтому в моем случае о кросс-доменнах не упоминается
Попробую выдать минимальные права для пользователей
Есть еще предложения?
Старый 10.11.2009, 21:38   #27
slivka_83
Консультант-джедай
Первую ссылку смотрели?
Блога
Старый 11.11.2009, 14:54   #28
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Беру свои слова обратно - обновление помогло. Только изменения вступили в силу не сразу. После установки и перезагрузки машины - эффекта не было. Проверив только что же - все получилось. Действительно помогло, спасибо всем!
Пользователь SQL и права на view SVK Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 19:54
CRM вне домена?! MxS Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2008 15:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
