Старый 23.12.2008, 17:46   #1
Yury J is offline
Yury J
Аватар для Yury J
11 / 34 (2) +++
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи?
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема:
Я запускаю сценарий (Job) из класса. Но передать значение переменной (даже при использовании системных классов) после первого "захода" в Job не получается. Предыдущее значение не перезаписывается.
Вариант временно хранить в таблице не подходит. Требование Клиента.
Уважаемые коллеги, подскажите, как мне решить эту проблему.
Исходные данные:
Job:
static AmountMST ScenarioScript134218100335()
/////////////////////////////////////// Системное объявление переменных. Не редактировать! -->
Date                                             startDate;               // Начальная дата для пересчета сценария
Date                                             endDate;                // Конечная дата для пересчета сценария
AmountMST                                 reslt;                      // Промежуточный результат пересчета сценария
JobName                                      jobName;              // Название сценария \Data Dictionary\Extended Data Types\JobName
LedgerRRGOperationTable_RU  ledgerRRGOperationTable; // Запись таблицы "Оперции над ячейкой отчета"
LedgerRRGCellTable_RU           ledgerRRGCellTable;      // Запись таблицы "Ячейки отчетов"
LedgerPeriodCode                      ledgerPeriodCode;        // Запись таблицы "Интервалы дат"
RefRecId                                      RRecId;    // RecId записи таблицы "Оперции над ячейкой отчета"
job                                                jb = new Job();          // Экземпляр сценария
JobName                                      rr;                      // Значение RecId
AmountMST                                 result;      // Промежуточный результат пересчета сценария
AmountMST                                 relt;      // Результат пересчета сценария
/////////////////////////////////////// Системное объявление переменных. Не редактировать! <--
// USER VARIABLES -->
CustTable  ct;
CustTrans  ctr;
VendTable  vt;
VendTrans  vtr;
AmountMst Amount;
// USER VARIABLES <--
////////////////////////////////////// Системная инициализация переменных. Не редактировать! -->
jobName = funcname();
// Выбор записи таблицы "Оперции над ячейкой отчета"
ttsbegin;
select firstonly forupdate ledgerRRGOperationTable
where ledgerRRGOperationTable.CIT_JobName == jobName;
// Выбор записи таблицы "Ячейки отчетов"
select firstonly forupdate ledgerRRGCellTable
where ledgerRRGCellTable.RecId == ledgerRRGOperationTable.CellRecId;
// Если в записи таблицы "Оперции над ячейкой отчета" определен интервал дат из таблицы "Интервалы дат"
if(ledgerRRGOperationTable.LedgerPeriodCode)
select firstonly forupdate ledgerPeriodCode
where ledgerPeriodCode.Code == ledgerRRGOperationTable.LedgerPeriodCode;
startDate = ledgerPeriodCode.StartFixedDate;
endDate = ledgerPeriodCode.EndFixedDate;
else
// В противном случае определяем интервал дат из таблиц "Ячейки отчетов" и "Интервалы дат"
where ledgerPeriodCode.Code == ledgerRRGCellTable.LedgerPeriodCode;
rr = substr(jobName,23,10); // Определение значения RecId записи таблицы "Оперции над ячейкой отчета"
RRecId = str2int64(rr);
////////////////////////////////////// Системная инициализация переменных. Не редактировать! <--
// USER CODE -->
Amount=0;
while select  *  from ct
WHERE  ct.CustGROUP == "UPS"      ||
       ct.CustGROUP == "REGION"
  select sum(AmountMst) from ctr
  WHERE  ctr.ACCOUNTNUM ==ct.ACCOUNTNUM &&
 (ctr.TRANSDATE >=startdate  &&  ctr.transDATE<= endDATE);
  IF (ctr.AmountMst < 0)   AMOUNT+=ABS(ctr.AmountMst );
while select  * from  vt
WHERE  vt .VendGroup   == "PUMA"          ||
                 vt .VendGroup  == "SERIAL"
   select sum(amountMst) from vtr
   WHERE  vtr.AccountNum == vt.ACCOUNTNUM &&
    (vtr.TRANSDATE >=startdate &&  vtr.transDATE<= endDATE);
   IF (vtr.AmountMst < 0)   AMOUNT+=ABS(vtr.AmountMst );
relt=amount;
// USER CODE <--
//////////////////////////////// Присвоение значения результата пересчета сценария. Не редактировать! -->
ledgerRRGOperationTable.CIT_Result = relt; //  \Data Dictionary\Tables\LedgerRRGOperationTable_RU\Fields\ Result добавленное поле где мы временно храним значение переменной
ledgerRRGOperationTable.update();
appl.parmResssy(relt);  // Здесь проблемное место. Передаем значение переменной во вновь созданный метод \Classes\Application\parmResssy для \Classes\Application\classDeclaration: AmountMST resssy;
ttscommit;
//////////////////////////////// Присвоение значения результата пересчета сценария. Не редактировать! <--
return relt;
\Classes\LedgerRRGRunReport_RU\CIT_ScenarioScriptVend:
protected AmountMST CIT_ScenarioScriptVend(LedgerRRGAccountNumMap_RU _ScenarioAccountNumMap,  // Таблица настроек Генератора
                                           DateCode                  _ScenarioDateCode,       // Скрипт сценария (Не нужно)
                                           CIT_JobName               _JobName,                // Название job-а
                                           FreeTxt                   _ScenarioFreeTxt)        // Скрипт сценария (Не нужно)
    #AOT
    AmountMST                   resultVend;
    AmountMST                   ressst;
    job                         j= new Job();
    str                         jobName;                  // Название job-а
    LedgerRRGOperationTable_RU  ledgerRRGOperationTable;  // Таблица настроек Генератора
    jobName = _JobName;
    j = TreeNode::findNode(#JobsPath + "\\" + JobName);
    if(j)
    j.AOTrun();
    resultVend = appl.parmResssy(); // Проблемное место. Не перезаписывается значение переменной.
    return resultVend;
\Classes\Application\parmResssy:
public AmountMST parmResssy(AmountMST _resssy = resssy)
    resssy = _resssy;
    return resssy;
Старый 23.12.2008, 17:49   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сделайте вместо Джоба нормальный Класс, потомок RunBase. Джобы используются для неких разовых операций и не участвуют в бизнес-логике.
Старый 23.12.2008, 17:52   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
OMG
jobName = _JobName;
    if(j)
    j.AOTrun();
Вообще то не рекомендуется использовать джобы для манипуляции данными, для этих целей нужно использовать наследники RunBase, но если уж так хочется поизвращаться, то попробуйте запускать свои Job-ы через пункт меню, передовать ему args, а из args уже вытаскивать что душе угодно...
Старый 23.12.2008, 17:56   #4
Yury J is offline
Yury J
Аватар для Yury J
11 / 34 (2) +++
Thumbs down
Сценарий нужен для доработки Генератора финансовых отчетов.
Из формы настроек конструктором я генерю Job-ы.
При этом Клиент имеет возможность дорабатывать сам сценарий в форме.
А дальше по настройкам формируются отчеты.
Классы генерить конструктором не правильно.
Дляэтого есть соответствующая ветка сценариев - \Jobs
Старый 23.12.2008, 18:18   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно пользовать, например, GlobalCache, передавать\забирать параметры через него.
infolog.globalCache().set
infolog.globalCache().get
Кстати с системными классами тож должно работать... попробуйте info вместо application.
За это сообщение автора поблагодарили: Yury J (1).
Старый 23.12.2008, 19:28   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Еще про кэширование:
http://erpkb.com/Axapta/Singleton
Старый 23.12.2008, 19:58   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Yury J Посмотреть сообщение
Это где Вы такое прочитали или сами придумали?
Конструкторы штатные, например, конфигуратор или мастер создания налогового регистра, формируют именно классы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.12.2008, 22:20   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Вообще-то основное правило в Аксапте - посмотри как это уже сделали до тебя и сделай по аналогии. Это я к тому, что все вставки на X++ (например при импорте данных) хранятся в таблице в контейнере. Конечно - код приложения в таблице хранить - это та еще засада, но модифицировать только ради этого класс Application я считаю тоже излишне.
Пусть генерится класс. А чем плох класс? Чем джоб лучше класса? Тем что он лучше виден в АОТе и его легче прибить?
Ну так сделайте у классов некоторый префикс и пусть его будет также легко и непринужденно прибить как джоб.
Можно дальше пойти. Можно создать проект, в который добавлять программно классы, созданные из кода. Тогда эти классы будет прибить еще легче чем джобы.
Старый 24.12.2008, 07:16   #9
Сильно подозреваю что автор просто не знает как запустить выполнение класса из AOT - не знает, что статическая функция main в классе дает такую возможность.
Вот и извращается.
Старый 24.12.2008, 07:22   #10
Я запускаю сценарий (Job) из класса. Но передать значение переменной ... не получается.
Конечно же не получается, раз вы не объявили значения переменных.
Обратите внимание, что все job'ы имеют аргументы Args _args.
Через них родимых и надо передавать, если уж твердо решили делать через job'ы.
Т.е. вы должны объявить
static AmountMST ScenarioScript134218100335(Args _args)
Старый 24.12.2008, 09:28   #11
Yury J is offline
Yury J
Аватар для Yury J
11 / 34 (2) +++
Доброго времени суток.
Спасибо большое всем за оперативную помощь!
Проблему решил воспользовавшись помощью DSPIC:
Мой тебе, DSPIC респект!
Тему можно закрывать.
Постараюсь по максимуму ответить на ваши вопросы
Михаил Андреев
Я создал свой класс конструктор в 4-ке, который при помощи xppCompiler, freeTxt,treenode,job
        t = infolog.findNode("Jobs");
        j = t.AOTfindChild(jobName);
формировал сам Job с уже "зашитым скриптом".
Для пользователя добавил вставочку где он может объявлять объекты и переменные. А также вставочку где он рисовал свой ко логики.
Сам Job вывается по кнопочке из строк настроек Генератора финансовых ротчетов. Для этого добавлен тип строки "Сценарий". как в конкорде. Вот и все.
Таким инструментом пользователь может строить любую отчетность. Пример был разобран мною выше по коду Jb-а.
sukhanchik
Со всем согласен.
Но для работы нужен был именно этот вариант решения. Таковы были требования Клиента.
А Клиент, сам понимаешь, всегда прав.
И работа уже выполнена и сдана.
Но только промежуточное значение? как ты и пишешь храyилось в таблице.
Что не есть правильно.
И при высокой плотности обращений падала производительность построения отчета. Кроме прочего отчет еще выводится в Excel.
            AOT -  ,    main     .
Ваши подозрения не обоснованы.
Вспомните модуль GALAXY. И Вам много станет понятно.
Или Датчане тоже извращенцы?
Конечно же не получаетсяраз вы не объявили значения переменных.
Обратите вниманиечто все job'ы имеют аргументы Args _args.
ы.
Т.евы должны объявить
X
++:static AmountMST ScenarioScript134218100335(Args _args
Спасибо, Сергей!
Я всё это знаю.
Но я пошёл свом путём .
Старый 24.12.2008, 09:33   #12
Внизу каждого сообщения есть ссылка "Поблагодарить автора сообщения".
Нажмите и ваш респект отобразится в его профиле.
Пока респект только на словах
Да, среди них встречаются те еще затейники, блин.
Спасибо, Сергей!
Я всё это знаю.
Ок.
Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (С)
Старый 24.12.2008, 14:06   #13
sukhanchik
Я не говорю о том, чтобы хранить в таблице. Я ж говорю - это та еще засада.
Я говорю о том, что изначальное решение - формировать джобы - неверное. Не нужно было с ними изначально связываться. Таково мое мнение.
А вот в отношении правоты Клиента готов поспорить. Конечно, при уже оттестированном коде, который генерит джобы - ломать все - не есть правильно.
С одной стороны.
С другой стороны, если этот функционал будет еще активно развиваться - то лучше сразу его сломать.
Работал я по принципу - Клиент всегда прав. Оказалось - что Клиент-то на самом деле не всегда прав. Если исключить откровенную дурость - то всегда можно прийти к консенсусу, который выродится в минимальное кол-во изменений.
В противном случае - работа выльется в то, что придется туда-сюда переделывать, а Клиент будет недоволен - что никак все не сделаете.
А в случае откровенной дурости - надо танцевать от позиции "В Аксапте это невозможно". Это хорошо действует, даже если это технически возможно.
В общем-то "Жираф большой ему видней" - так что если Вы решили свои задачи - значит для Вас все ок.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 24.12.2008, 14:08   #14
oip is offline
oip
Axapta
Я обычно говорю "в Аксапте это сделать очень трудоемко" и говорю свою временную оценку (несколько завышенную) и о последствиях предупреждаю, чтобы уж не сильно обманывать. Действует. И всех учу не работать слепо по принципу "клиент всегда прав". Клиент НЕ всегда прав. А так полностью согласен. Более того, я не верю, что у клиента было требование сделать именно джоб. Думаю, клиенту надо чтобы работало. А уж как это будет сделано - не его забота.
Оффтоп: Аналогично, когда программист читает ТЗ, то тоже не надо считать, что "консультант всегда прав, поэтому раз так написано в задании, то надо делать именно так." А то часто тут на форуме проскакивает "это не моя вина, мне так написали в ТЗ". Если в ТЗ написано не так, как надо, необходимо сказать об этом постановщику и найти компромис.
Upd. http://www.amand.ru/modules/wordpres...ves/67#more-67
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 11.01.2009, 17:11   #15
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Все правильно, но, к сожалению, разработчик не всегда имеет соответствующий вес, чтобы так говорить.
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Можно ли передать котрол формы как параметр метода? nicky DAX: Программирование 6 23.05.2005 18:40
Передать параметр Hobo DAX: Программирование 2 05.03.2004 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
