Старый 02.02.2009, 17:05   #1
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить?
Источник: http://earlionakru.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
[IMG]file:///C:/Users/evo.RNR/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
English version of this topic
При написании пользовательской или технической документации, часто приходится приводить пути главного меню для запуска форм, отчетов, периодических операций и т.д., например:
"Расчеты с клиентами"-->"Настройка"-->"Комиссия"-->"Группы клиентов для комиссии"
При этом вручную набирать такой путь весьма трудоемко. Данная модификация позволит автоматизировать этот процесс. Установив её, Вы сможете получать пути главного меню нажатием одной кнопки. При этом существует возможность задать язык и формат, на котором и по которому сформируется строчка, например:
[Accounts receivable]-->[Setup]-->[Commission]-->[Customer groups for commission]
'Debitoren'>>'Einstellungen'>>'Provision'>>'Kundengruppen für Provision'
Как с этим работать:
1. Позиционируемся на нужный нам пункт меню, вызываем контекстное меню (правая кнопка мыши). Удерживая кнопку «Ctrl» выбираем пункт «Добавить в избранное», - открывается диалоговая форма с настройками. (если кнопку «Ctrl» не удерживать, то получим стандартное поведение системы – добавление пункта меню в избранное).
2. В появившемся диалоговом окне устанавливаем нужные нам параметры:
Рисунок объясняет параметры диалога. Строку меню также можно получить на нужном языке (параметр “Language”).
После нажатия «ОК» появляется сообщение, со сформированной строкой из пути к выбранному пункту меню. Одновременно с сообщением, строка копируется в буфер обмена (clipboard), после чего её можно вставить в любое место вне аксапты по Ctrl+V или из контекстного меню.
3. Настроив один раз параметры, можно пропускать появление диалоговой формы. Действия аналогичны пункту 1, но вместо кнопки «Ctrl» удерживаем «Shift». В этом случае сформируется строка, используя ранее настроенные параметры.
4. Модификация также может работать и из AOT по контекстному меню, доступному разработчику (нужно создать menuItem и добавить его в SysContextMenu)
Ограничения.
Данная модификация может работать с версиями системы, начиная от DAX 4.0, причем, только если используется новый, не классический (как в 2.5, 3.0) тип меню.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), kashperuk (5).
Старый 02.02.2009, 17:50   #2
Вот!
Таких вот постов побольше хочется.
И хотя эта идея уже реализована в sidax, все равно приятно, что еще хоть кто-то проекты выкладывает интересные.
Так что спасибо
Старый 02.02.2009, 18:14   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Насколько я помню, в Sidax путь строится не из Navigation Pane, а из самостоятельно построенного по MainMenu дереву. Этот тул больше пользовательский\консультантский вариант, нежели девелоперский.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), _scorp_ (2).
ax2009, ax4.0, законченный пример, меню
Главное меню для группы пользователей sgt.Pepper DAX: Программирование 3 05.11.2007 23:26
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
