Старый 24.02.2009, 16:08   #1
William Orbit is offline
William Orbit
Странная проблема с вводом дат
Пользователь вводит дату в настраиваиваемое поле, допустим 23.02.2009. В базу данных записывается дата 24.02.2009. Кто-нибудь сталкивался с таким? Причем, эта проблема не у всех пользователей, а лишь у некоторых. Если перейди на другую машину под той же учеткой, проблема остается.
Старый 24.02.2009, 16:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от William Orbit Посмотреть сообщение
На сервере поля даты времени - ввобдятся в UTC формате. Буквально сегодня отладкой отчёта занимались. Для корректного отображения даты/времени - необходимо приводить ко времени локали.
Старый 24.02.2009, 18:11   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
+ посмотрите настройки у самого пользователя, ссылка немного выше "Рабочей области" -- вкладка "Общие сведения" -- ну и выберите часовой пояс
Старый 24.02.2009, 19:14   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня аналогичная проблема была: в календарике кликаешь "сегодня", а подставляет "завтра". Оказалось часовой пояс был неправильно настроен.
Старый 25.02.2009, 12:24   #5
William Orbit
Спасибо большое, разобрался!
Старый 25.02.2009, 12:39   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
В чем была проблема? Что сделали?
Старый 25.02.2009, 12:42   #7
William Orbit
Проблема была в неправильно выбранном часовом поясе
Старый 25.02.2009, 14:46   #8
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
у меня есть открытая проблема в этой же области..
tcnm значение даты например 23.02.2009, если ее обрабатывать скриптом типа xdate = new Date (crmfield);
alert(xdate.getMonth()) выдает 1. А месяц то второй... Добавлять +1 как то криво. К тому же на январь он выдает 12.
http://about.me/fedorovigor
Старый 26.02.2009, 09:00   #9
Артем Enot Грунин
Игорь, Игорь! Настоящие программисты с Нуля считают!
http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp
getMonth() Returns the month from a Date object (from 0-11)
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 26.02.2009, 09:34   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Пасиба!
P.S. Я не настоящий, и даже не учусь...так хобби блин))
Старый 26.02.2009, 10:34   #11
Артем Enot Грунин
Непонятно почему так сделали. Даты, например, передаются в формате 1-31, так что есть где запутаться.
Что еще хуже, так это то, что можно "безнаказанно" вылезти за диапазон значений. Например:
xdate = new Date(2009, 13, 33);
На самом деле число будет: 05.03.2010. Дата в Яве хранится в виде числа миллисекунд начиная с 1970 года по сей момент. Видимо операнты конструкторов лишь умножаются на разряд и побитно складываются.
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
