Старый 17.04.2009, 17:08   #1
ktrn is offline
ktrn
Права, Переход к основной таблице
Подскажите в чем может быть проблема.
Журнал Расширенного перемещения на нем кнопка Функции - > Плановые значения на дату открывается форма "Плановые значения на дату", по кнопке обновить на форме выполняется запросик и в грид попадают журналы, удовлетворяющие условию запроса. В гриде есть поле номер журнала, пытаясь перейти из него к основной таблице (журналам расширенного перемещения), вылезает ошибка недостаточно прав на Menu Item. Что не хватает в правах, ведь доступ к журналу расширенного перемещения есть. И дело точно в правах, так как под админскими правами переход работает.
Старый 17.04.2009, 17:27   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
А что это за журнал? Есть ощущение - что он не входит в стандартную функциональность
Вообще - для работы пункта меню "Переход к основной таблице" - нужно чтобы на пункт меню Display, который как правило должен называться также как и сама таблица были права. (нюансы не помню - но суть примерно такова). Так что обратитесь к разработчику Вашего журнала за помощью
Старый 20.04.2009, 16:14   #3
dog37 is offline
dog37
1 / 10 (1) +
Для того чтобы работал переход к основной таблице должен быть menuItem с точно такимже названием как и название таблицы которцую отрывают, не формы а именно таблицы.
Скорее всего нет menuitem или нет доступа на него
Старый 20.04.2009, 16:16   #4
ktrn is offline
ktrn
Это журнал перемещения через расширенный склад. Права есть и на таблицу и на менюайтем.Интересно то, что я же сначала захожу в этот журнал, потом перехожу в форму "Плановые значения на дату" в гриде которого есть номера этих журналов и просто из этого грида хочу переходом к основной таблице перрейти обратно к журналу перемещения через расширенный склад, а тут то это ошибка про недостаточно прав на менюайтем Журналы. Ну в чем может быть проблема? (((
Старый 20.04.2009, 16:58   #5
sukhanchik
Может быть другой вариант. Есть пункт перехода к основной таблице, но ... он ведет не туда, куда Вы рассчитываете (привет разработчикам). А туда, куда он ведет у Вас нет прав.
Старый 20.04.2009, 17:47   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В свойствах таблицы есть такое - "FormRef", в нем указывается menu item типа display для открытия нужной формы.
В стандарте для перемещений там стоит InventTransferOrder - на него права есть? Или может изменена ссылка?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ktrn (1).
Старый 20.04.2009, 17:56   #7
sukhanchik
Во.... А это свойство работает для пункта меню переход к основной таблице? Мне казалось - что оно чисто информационное.....
Старый 20.04.2009, 18:03   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня привычка, если что-то кажется - я проверяю на практике. Проверено в DAX 4.0 SP2 EE.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 20.04.2009, 18:24   #9
sukhanchik
Хорошая привычка...
Старый 20.04.2009, 21:06   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Обсуждалось уже...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.04.2009, 11:27   #11
ktrn is offline
ktrn
Кажется, это то что мне нужно , только вот проблема опять В свойстве таблицы в - "FormRef" указано menu item типа display - InventJournalTable , в свойствах этого менюайтема указан security key InventMisc . Иду в настройки прав - контроль доступа, в дереве ключей InventMisc не вижу menu item - InventJournalTable (Журналы) , как на него включить доступ и где ? и почему я не вижу в дереве ключей InventMisc ?
Старый 21.04.2009, 11:42   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от ktrn Посмотреть сообщение
таки определитесь что же именно вы не видите?
Управление Запасами - Разное --- это и есть InventMisc (это видно на панели слева)
В нём ищите "Журналы", InventJournalTable
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.04.2009, 11:53   #13
sukhanchik
Так под ключиком Разное есть пункты меню? Или нет?
Старый 21.04.2009, 11:55   #14
ktrn is offline
ktrn
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
я не могу в InventMisc найти "Журналы", InventJournalTable , сорри если непоняно написала
Старый 21.04.2009, 12:14   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Оч. странно.. я в замешательстве...
Может скриншотек приложите что у вас там?
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.04.2009, 12:53   #16
ktrn is offline
ktrn
Посмотрите, может я вообще не там смотрю
Тип файла: doc 111.doc (106.5 Кб, 163 просмотров)
Старый 21.04.2009, 12:58   #17
sukhanchik
Аааа... Хехехе.. Я так и подумал изначально. В стандарте - такого нет.
Ваши внедренцы под ключик "Разное" насовали своих ключиков.
А у Аксапты есть такая фича - если пункт меню и ключ подчинены одному ключу - то пункт меню не отображается в в дереве настройки прав. Права естественно применяются нормально.
Т.е. чтобы у Вас отобразились нужные пункты меню - нужно ключики, которые подчинены ключу "Разное" переподчинить например ключу "Управление запасами" (это должны сделать разработчики, после чего необходимо будет перепроверить все права на эти ключики).
Просто я на эти грабли уже наступал - поэтому шишку еще помню . В 3-шке такого не было.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (4).
Старый 21.04.2009, 13:10   #18
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Из руководства (Dev_BPHB.chm)
Security keys
The full Axapta package consists of a number of modules. Example of modules are Financial, Trade, and Logistics.
To make it easy to set up security keys, both with respect to global availability of features and with respect to the security system, security keys are organized in the same manner for all series.
Only 9 security keys are allowed for each branch in the main menu.
Property
Rules and hints
ID
Always ship a security key with the same ID as it has been shipped with before.
Name
One of the 9 security keys on a branch (the parent) should take the name of the module, for example: BOM.
The other keys (up to 8 more on a branch) should have the name of the module followed by one of the following suffixes:
Daily, Journals, Inquiries, Reports, Periodic, Setup, Misc, Tables
Examples: BOMReports, BOMSetup, LedgerPeriodic.
Use security keys in place of other techniques effectively doing the same; don't restrict access using code.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (3), sukhanchik (3).
Старый 21.04.2009, 13:21   #19
ktrn is offline
ktrn
Ну ничего себе, правильно ли я поняла, что если я сейчас уберу из ключика "Разное" все насованные в него ключи, то переход к основной таблице заработает?
А ещё вопрос, есть группы при включение в эти группы пользователей , переход к основной таблице начинает работать. Значит что-то в этих группах включено, чего не включено в проблемной группе, где переход не работает. Как это объяснить?
Старый 21.04.2009, 13:29   #20
sukhanchik
Нет. Если Вы уберете ключики - то Вы увидите тот самый пункт меню, который сможете включить и у Вас появятся после включения права. После этого ключики можно будет вернуть взад
Просто в этих группах включен тот ключик, который не отображается в дереве прав
menuitem, переход к основной таблице, права доступа
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
