Старый 25.05.2009, 16:30   #1
Ark is offline
Ark
Ошибка при доступе к подключению к базе данных
Периодически при работе в AX возникает сообщение у пользователей (при попытке создать запись в любой таблице):
"Невозможно выбрать запись в Record ID generation (SystemSequences). name: Ошибка при доступе к подключению к базе данных.
Невозможно отредактировать запись в Record ID generation (SystemSequences). name: . Ошибка при доступе к подключению к базе данных.
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы."
Лечится перезапуском клиента AX. Сообщения начали появляться после установки обновления ядра 4.0.2503.606, но такая же ошибка появляется и в дугих версиях ядра, в т.ч. при работе локальной работе.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, какие могут быть идеи?
Старый 25.05.2009, 17:19   #2
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Думаю у вас проблемы гдето на SQL сервере - проверьте. Не все транзакции выполняются, иногда происходит сбой. Например мог закончиться том жеского диска на котором лежит база.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 25.05.2009, 17:44   #3
Ark is offline
Ark
Да, такой вариант рассматривали, SQL проверяли, места там полно. Может более конкретно что-либо можно протестировать на SQL?
Старый 25.05.2009, 17:57   #4
Волчара is offline
Волчара
Тогда надо посмотреть логи - какую, конкретно ошибку генерит SQL (номер ошибки)
Еще не исключаю что ошибка связанна с ограничением доступа на запись к логике Аксапты (к папке где находятся файлы .aod и др..)
Старый 25.05.2009, 21:08   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Может аос не имеет прав доступа db_owner на БД ?
Старый 26.05.2009, 08:49   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А зачем такие права?
Руководство администратора:
Установите следующие разрешения в базе данных для учетной записи, используемой AOS.
  • Пользователь на сервере базы данных (уже существует, если установка выполняется на том же самом SQL Server в качестве первой базы данных).
  • Назначьте ролям баз данных db_ddladmin, db_datareader и db_datawriter.
  • Предоставляет права выполнения для пользователя на сохраненных процедурах createserversessions и createusersessions.
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2009, 09:55   #7
sukhanchik
Это всего лишь быстрая проверка для выявления что проблема в не в правах (или в правах). Просто бывает так, что дав права reader/writer забывают про процедурки
Старый 26.05.2009, 10:20   #8
Ark is offline
Ark
В логах SQL обнаружил подозрительную строчку:
05/14/2009 02:00:34,,Error,[298] SQLServer Error: 15404<c/> Could not obtain information about Windows NT group/user 'BVT\Администратор'<c/> error code 0x54b. [SQLSTATE 42000] (ConnIsLoginSysAdmin)
Старый 26.05.2009, 10:50   #9
sukhanchik
Она означает - что у Вас АОС запущен под логином BVT\Администратор, но при этом этот логин не имеет прав подключения к самому SQL Server.
Что нужно сделать:
(По правильному)
1. Создать бесправного пользователя в AD, назовем его aos. Дать ему права чтение/запись на папку приложения
2. Создать этого пользователя в SQL Server (или включить его в группу в AD, которая прописана на SQL Server). У Вас проблемы именно на этом шаге.
3. Дать пользователю из п.2 (можете Вашему BVT\Администратор) в SQL Server права на Вашу БД как сказал Ivanhoe. Для начала можете дать db_owner (чтобы убедиться что все работает), а потом исправить
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.05.2009 в 10:59.
Старый 26.05.2009, 11:06   #10
Ark is offline
Ark
На самом деле не так. AOS запущен от другого пользователя (именно так, как вы описали), а от имени Администратора запускается клиент с пакетными заданиями.
Дело в том, что ошибка подключению к AX возникает периодически, а не все время. Думаю, что это связано с тем, что падает сеть.
Но добавить права db_owner на AOS тоже попробуем.
Последний раз редактировалось Ark; 26.05.2009 в 11:37.
Старый 26.05.2009, 11:44   #11
sukhanchik
Если у Вас не запрограммировано свое подключение к БД, то любой клиент аксапты подключается к БД через АОС, т.е. от имени того пользователя, от которого запущен АОС. У Вас АОС падает? Если нет - то тогда и сеть ни при чем.
А может Вы запускаете клиента не под доменным пользователем?
Старый 01.06.2009, 08:17   #12
Ark is offline
Ark
Спасибо за ответы, не мог написать раньше. Падает действительно клиентская сессия, а не АОС. Клиента конечно под доменным пользователем запускаем. Поставили еще одно обновление ядра, посмотрим дальше.
recid, sql, systemsequences, ошибка, подключение, ядро, ax4.0
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
