#1 |
Читатель
Даты в проводках по сторнированной накладной
В DAX4SP1 при отмене разноски накладной в корректирующей складской проводке проставляются одинаковые финансовая и физическая дата. Есть ощущение, что подобное поведение неправильно при сторнировании проводок, у которых физическая дата отличается от финансовой. Или все правильно?
#2 |
Читатель
Попробую более конкретный вопрос ) Когда создается возврат накладной на проданный товар в складских проводках появляется проводка со статусом "куплено", с финансовой датой соответствующей финансовой дате проводки "продано", и такой же физической датой, хотя физическая дата проводки "продано" не равняется ее финансовой дате, т.к. отгрузка произошла ранее. Т.е. получается, что товар вернулся на склад в момент его продажи, а не в момент отгрузки. Это хорошо для случая, если мы на самом деле отменили продажу и забрали товар обратно, хотя и в этом случае товар на складе физически может появиться в другую дату. Самый больной вопрос - это отмена проведения ошибочного документа, без намерения отменять заказ. В этом случае мы не сможем повторно сделать отгрузку ранее даты возврата товара на склад. И в отчетности дата отгрузки не будет отражать реальную дату этого события. Поэтому хотелось бы в проводке "куплено" видеть физическую дату именно ту, которая в проводке "продано". Есть ли стандартные пути достижения этой цели, или надо переписывать InventUpd_Financial и InventMovement? Ну или вообще не стоит этого делать? )
#3 |
Сообщение от b_nosoff
В этом случае мы не сможем повторно сделать отгрузку ранее даты возврата товара на склад. ...
С уважением, glibs® |
#4 |
Читатель
После повторной отгрузки товара его остаток будет отрицательным. И проявится например при формировании остатка по складу на дату, попадающую в промежуток между отгрузкой и оплатой. Можно конечно настроить отчеты для обработки этой ситуации, но все же показалось, что проблему можно было решить на корню ) По поводу невозможности отгрузки - признаю, погорячился.
Теги |
ax4.0, как правильно, коррекция, накладная, складские проводки, сторно, физические движения, финансовые движения |
Опции просмотра | |
