Старый 10.02.2010, 16:36   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Счет фактура по строке общего журнала
Необходимо сформировать входящую счет фактуру по строке общего журнала в DAX2009 RU3.
Т.е. создаю строку общего журнала:
Счет по дебету = Счет ГК
Дебет = сумма налога
Счет по кредиту = счет ГК
Налоговый код = нужный налоговый код
Получается:
1. Создать строку журнал
2. Разнести журнал
3. Сформировать счет-фактуру
4. Но когда я смотрю налоговые проводки, то вместо одной вижу две. В зависимости от настройки счетов в группе счетов по налоговому коду получаю:
a. Вариант1
i. Входящий налог + Сумма из дебета строки журнала
ii. Входящий налог - Сумма из дебета строки журнала
b. Вариант2
i. Налоговая проводка + Сумма из дебета строки журнала
c. Вариант3
i. Исходящий налог + Сумма из дебета строки журнала
d. Хотелось бы:
Результаты 1-3 вполне корректны. Результат 4 нет. Как добиться в стандартной функциональности варианта 4.d?
Старый 22.03.2010, 18:42   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Похоже я непонятно описал задачу.
Попропую упростить - можно ли в DAX2009 RU3 реализовать следующую ситуацию:
1. Создать вручную строку общего журнала, результатом разноски которой будет формирование Входящего налога. И только его.
2. По этой строке общего журнала сформировать входящую счет-фактуру.
В DAX40 у меня такое сделать получалось. В DAX2009 RU3 ни как.
Старый 28.09.2011, 18:31   #3
Мирослав Лянцевич is offline
Мирослав Лянцевич
не могли бы вы указать, какие параметры указывали в общем журнале в DAX 4.0?
ax2009
Реверс операций из общего журнала sbol DAX: Функционал 9 10.12.2008 13:30
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
