Старый 21.12.2010, 13:59   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб.
Сервер имеет в распоряжении 8Гб.
ОС Windows Server 2008 SP2 64-bit
AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб ОЗУ.
До этого было 4Гб ОЗУ, AOS юзал всю память.
Добавили еще 4Гб, он и ее освоил.
Это нормально?
P.S. Активных пользователей ~ 10-11.
Старый 21.12.2010, 14:02   #2
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может добавить еще 8 ?
Чтоб подавился !
Старый 21.12.2010, 14:13   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А после освоения всей памяти он не начинает жутко тормозить ?
У меня возникло ощущение, что память не сам АОС ест, а системный кэш, используемый для оптимизации операций ввода/вывода.
Т.е. АОС не хочет закачивать в память все приложение и постоянно обращается к нему на диске, а ОС пытается этот "бардак" заоптимизировать и в результате съедает под кэш оставшуюся память. После этого АОС мечтает заполучить себе еще кусочек и йОк
Старый 21.12.2010, 14:27   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Когда было 4Гб ОЗУ, тормоза имели место быть.
Сейчас 8Гб, тормозов нет.
Интересует инфа, всегда ли на 64 битных машинах память юзает полностью?
На 32 битных я больше 2Гб использования ОЗУ пока не наблюдал.
Старый 21.12.2010, 14:58   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Это особенность архитектуры x86, для приложений выделяется 2Гб, а оставшаяся память только для ОС. Можно увеличить память для приложений до 3Гб с помощью ключика в boot.ini 3Gb, но не все с ним корректно работают.
Старый 21.12.2010, 15:02   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Да вы правы на счет ключика в boot.ini
В свое время я его добавлял на машины с 32 битной ОС.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /noexecute=optout /fastdetect /PAE
Последний раз редактировалось Poleax; 21.12.2010 в 15:06.
Старый 23.12.2010, 09:31   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Не всегда - но часто там, где есть утечки памяти в компонентах типа native client. Вчера к примеру в fixlist-е к последнему CU для 2005 сиквела проскакивало
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.12.2010, 10:19   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
У меня возникло ощущение, что память не сам АОС ест, а системный кэш, используемый для оптимизации операций ввода/вывода. Т.е. АОС не хочет закачивать в память все приложение и постоянно обращается к нему на диске, а ОС пытается этот "бардак" заоптимизировать и в результате съедает под кэш оставшуюся память.
Файлы приложения занимают без usr-слоя меньше гига, с usr-слоем, если приложение сильно модифицировано - от силы гига полтора. А тут - восемь...
По моим наблюдениям, в самом AOS'е может сильно "течь" память при массовой работе с объектами TreeNode, во всяком случае, когда собираются перекрестные ссылки, AOS памяти отъедает - сколько сможет переварить (8 гигов не видел, ибо "кто ж ему дасть", но 2.5-3 Гб против обычных 300-700 Мб на разработческом AOS'е - запросто). И когда потом пытаешься остановить службу, то процесс этот может занимать просто какое-то невообразимое время. У меня больше чем на 10 минут терпения не хватало - я срубал процесс AOS'а.
Старый 23.12.2010, 11:11   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Хм, это на какой АХ ? У меня АХ 2009 SP1 RU 6 примерно 4 Гб с glp, gls и без usr. Только пара axsys.aod + axsyp.aod занимают почти гиг.
Старый 23.12.2010, 23:41   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Хм, это на какой АХ ? Только пара axsys.aod + axsyp.aod занимают почти гиг.
Ну хорошо, не меньше гига, а 1.192Гб, считая с sl2-слоем локализованных "СНГ Зарплата" и "СНГ Управление персоналом"
axglp.aod  97Mb
axgls.aod 171Mb
axsl2.aod  33Mb
axsyp.aod 123Mb
axsys.aod 770Mb
Поудаляйте меточные и т.п. файлы для языков, на которые у вас все равно нет лицензий, - сразу полегчает В любом случае при работе AOS их (те, для языков которых лицензий нету) не открывает, так что в памяти соотв. данные не висят.
Старый 24.12.2010, 01:09   #12
Predator is offline
Predator
Детально проблема описана здесь: http://support.microsoft.com/kb/976618
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 27.01.2011, 10:26   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Это нормально?
Добавил еще 4Гб до 12Гб. После перезагрузки ушел в отрыв
Хотя памяти не много юзает, но зарезервировал прилично
Старый 27.01.2011, 11:04   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А какой объем System Cache в Process Explorer ?
PS. Он почему то отличается от значения в Task Manager и как мне кажется, в правильную сторону
Старый 28.01.2011, 12:45   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Старый 31.01.2011, 10:21   #16
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Хм, у меня несколько иная картинка на MS Windows 2003 R2 Standard x64.
System Cache используется ОС для оптимизации операций ввода/вывода.
При увеличении системного кэша съедается вся свободная память и в результате АОС не может получить очередную порцию и валится. Что вызывает рост - вопрос. Может работа АОС с какими нибудь временными файлами, может принудительное перестроение индексов приложения ? Как им управлять, ограничивать я не разобрался.
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
У меня не заработало, т.е. ОС чихала на установленное ограничение. Может спасет переход на Win 2008 R2, но сначала надо где-нибудь добыть денежек
Миниатюры
Старый 31.01.2011, 11:36   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Alexius спасибо за ответ.
Однако, до конца нет понимания зачем столько памяти резервируется, если юзается половина.
P.S. Process Explorer у меня такой же версии v14.01
System Information отображается по другому в Windows Server 2008 SP2 64-bit.
Старый 31.01.2011, 11:49   #18
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Интересно, если Cache WS = System Cache, то тогда перестает сходится дебет с кредитом [Available] = [Total] - [Память выделенная процессам]
Если нет, то куда запрятали параметр System Cache ?
Старый 31.01.2011, 13:51   #19
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
А разве "Windows 2003 R2 Standard x64" кушает 8 гиг? У Standard вроде ограничение на 4 гига, или я ошибаюсь?
Старый 31.01.2011, 14:01   #20
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Обзор Windows Server 2003 R2 Standard (выпуск x64)
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
aos, ax2009, виртуализация, виртуальная машина, как правильно
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
