Старый 31.08.2011, 19:40   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
перенос откомпилированного приложения
в продолжение своей темы о разной скорости компиляции хочу спросить, возможно ли просто перенести откомпилированное (глобальная компиляция) приложение с одной машины на другую?
насколько я понял из документации, при глобальной компиляции изменяется содержимое aod-файлов для каждого слоя. то есть никакой привязки к машине, на которой происходит компиляция нет. соответственно после простого переноса файлов должно быть достаточно выполнить синхронизацию с базой данных.
это так? какие есть засады на этом пути?
спасибо
Felix nihil admirari
Старый 31.08.2011, 19:51   #2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
aod-файлы не меняются.
меняется aoi-файл и другие другие *.??i-файлы
а также возможно, alt
индексы не привязаны к слоям.
вполне можно копировать откомпилированное приложение.
важно помнить одно - если копируется из каталога с работающей аксаптой, то индексы не скопируются или могут быть скопированы неправильно. нужно остановить все АОСы и только после этого копировать.
Старый 31.08.2011, 19:56   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
хм... индексы, насколько я понимаю, можно прибить, а потом пересоздать перезапуском аос. именно так я и делал, базируясь на теме Как грамотно почистить кеш
а вот что пишут в документации на 4 странице Chapter 4: Installing a Base System Installation and Configuration in Microsoft Dynamics® AX 2009
Compile Application
The Compile Application function updates the references and makes sure that the
application is ready for use. This process can take an hour or more to run,
depending on the computer's hardware. This is step is required to initialize the
system. When the application is compiled, the application source code is
translated into binary code that can be interpreted by the kernel. The binary code
is stored in the .aod file.
или мы о разных вещах говорим?
собственно меня интересует оптимальный путь инсталляции ролапов, хотфиксов и прочих апгрейдов системы
Старый 31.08.2011, 20:02   #4
начал сомневаться.
послушаем что скажут другие.
Старый 31.08.2011, 21:43   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1777 (66) ++++++++
На сколько я понимаю при компиляции происходит пересборка бинарного кода. Т.е. если например была изменена константа в каком-нибудь макросе, то при компиляции измениться и бинарный код и как следствие изменится aod файл.
В любом случае просто переноса файлов и их переиндексации вполне достаточно. Повторная компиляция, имхо, излишня.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 31.08.2011, 21:50   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а зачем нужна повторная переиндексация в таком случае?
Старый 31.08.2011, 22:06   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,335 / 3558 (125) ++++++++++
В 3.0 и 4.0 было четкое ощущение, что откомпилированный код сохраняется в *.aod-файлах. Собственно - сам откомпилированный код можно увидеть в таблице UtilElements в поле Code. Точнее можно увидеть, что это BLOB-поле .
Когда обновляли версию слоями - то было все ок.
В 2009 обратил внимание на то, что после обновления слоем - возникает потребность в перекомпиляции слоя. Не знаю почему - но факт. Отсюда вывод - все же что-то в индексах хранится в 2009
Старый 31.08.2011, 22:08   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
опаньки! стало быть, при компиляции что-то складируется в базу данных, и соответственно простым переносом горю не помочь!
Старый 31.08.2011, 22:11   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
UtilElements, UtilIdElements - это псевдотаблицы.
Их нет в базе данных, а сами данные онb как раз берут из aod-файлов (или из кэша, если он есть).
Собственно, эти файлы и являются базой данных в специальном формате.
Насчет aoi-файла. Ну, это аналог обычных индексов в базе данных. Можно без них, но с ними намного быстрее
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.08.2011, 22:11   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Её же делает AOS в момент запуска. А AOS теперь другой. Теоритически какие-нибудь отличия в версиях серверов или их настроек могут сыграть. А там кто его знает может и не нужна.
Старый 31.08.2011, 23:06   #11
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
У нас не было проблем с этим никогда. Был такой случай, когда отчет строился за 2 мин, вдруг стал строиться за 10 мин. Почистили статистику на SQL, и все встало на свое место
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 01.09.2011, 09:50   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вот такой батник использую для копирования из рабочего приложения в приложение разработки. При этом остановка АОС (исходного) не требуется. Все файлы, в том числе индексы - копируются. После копирования никакой переиндексации или компиляции не требуется. Получается полностью работоспособная копия "рабочего" приложения.
Нужна лишь синхронизация, если были изменения в словаре БД
set service="Dynamics AX Object Server 5.0$01-DynamicsAxDev"
set TODIR=C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\proto\
set FRDIR=\\axserver\c$\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\axapta\
net stop %service%
del "%TODIR%*.*" /Y
xcopy "%FRDIR%*.*" "%TODIR%"  /f /Y
net start %service%
pause 0
Последний раз редактировалось someOne; 01.09.2011 в 09:53.
За это сообщение автора поблагодарили: wildguess (1).
Старый 12.09.2011, 08:12   #13
Sergikrus is offline
Sergikrus
Ребята, вопрос по существу .
AX 2009. Опустил разработку с usr слоя на слой ниже, предваритель удалив эту разработу с usr, откомпилировал, обновил перекрёстные ссылки, перезапустил AOS, но размер usr слоя осталcя прежним. По идеи слой должен уменьшиться, если удалить с него изменения. Я что то не то сделал, что то пропустил?
Старый 12.09.2011, 10:39   #14
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Размер aod-файла никогда не уменьшается.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Sergikrus (1).
Старый 12.09.2011, 11:58   #15
Sergikrus
Есть ещё один небольшой вопрос.
Получили разработку выгруженнцю в *.xpo, накатил на слой usr, протестировал. Настало время опустить разработку на слой ниже, а конкретно на BUS. В приложении для разработок после наката на слой и после рестарта AOS получил несколько ошибок от класса Info и Application, но всё поченилось глобальной компиляцией.
Следующим этапом необходимо перенести на тестовое приложение слой с этой разработкой (это давняя практика и ничего не хорошего не случалось).
После подставки слоя, AOS стартанул после 3 попытки, а при запуске приложения получаю теже ошибки что и на приложении для разработок, но в этом случае вприложение завершается и откомпилировать ничего не выходит. Как быть?
Вот ошибки что возникают при старте приложения:
Старый 12.09.2011, 15:06   #16
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
На чем базируется утверждение?
Старый 03.03.2025, 22:01   #17
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
310 / 873 (30) +++++++
Здравствуйте.
В рамках поставок решений осуществляем перенос aod файлов.
При этом aoi удаляем. Запуск АОСов, создание нового aoi файла, занимает время = простой.
Возникает вопрос: практикует ли кто-либо перенос aoi?
Старый 04.03.2025, 13:22   #18
sukhanchik
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В 3.0 / 4.0 пробовали - высокий риск нарваться на кэш в пересеченных объектах (т.е. в тех объектах, которые находятся в новом .aod и в текущем.aod разных слоев).
Но.. собственно - почему простой? Не на рабочую же сразу надо накатывать. Надо ж подготовить приложение, сделать глобальную компиляцию и только после этого уже выкладывать.
Как бы такой подход и в D365FO практикуется - даже если ты сваял свою dll "сбоку" на C# - она сразу на PROD никогда не выкладывается - только через процедуру сборки
Старый 04.03.2025, 13:32   #19
Товарищ ♂uatr
Это 5-ка.
Подготовка (ГК и тп) к релизу осуществляется на соответствующей среде. Далее aod-файлы "мигрируют" на рабочее приложение.
Понятное дело, что на время проведения релиза запущен только 1-н АОС и доступ у пользователей к системе ограничен. Отсюда и простой.
Сам релиз занимает в районе получаса, где ~20 минут уходит на создание aoi файла.
Исходя из этого, выглядит логичным помимо aod-файлов с подготовительной среды, так же копировать и aoi. На рабочей среде не очень хочется проводить эксперименты по бразильской схеме, поэтому интересует практический опыт, вряд ли только мне такая мысль пришла в голову.
365 давайте вынесем за скобки, это совершенно иной продукт.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 04.03.2025 в 13:35.
Старый 04.03.2025, 15:40   #20
Logger is offline
Logger
3,968 / 3266 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Несколько раз за всю практику копировал aoi - вроде работало. Но перед копированием лучше застопить все аосы.
Но обычно их не копировали. На всякий случай давали возможность вторичным данным (индексам) перестроиться заново.
Если мне не изменяет память то aoi строился не дольше 10 минут и это было в 17-м году. С учетом того что мощности железа только выросли, должно стать еще быстрее, так что надо искать где идет потеря скорости.
Мне кажется не должно быть проблемы если копировать все aod файлы. Так нужно делать, так как в них хранится скомпилированный байт код приложения. Поэтому изменения на USR слое хоть и не влияют на исходные тексты sys слоя, но могут влиять на его байт код. (Пример: добавили переменные в ClassDeclaration класса RunBase или SalesTableType - это приведет также к изменения байткода классов наследников на sys слое, поэтому если не скопировать все aod файлы то могут быть ошибки времени выполнения. Либо надо делать полную компиляцию. Но зачем, когда можно скопировать....)
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (15).
разная скорость компиляции приложения wojzeh DAX: Администрирование 19 05.09.2011 09:05
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
