Старый 09.09.2011, 15:18   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
копирование контракта
Здравствуйте)
подскажите советом:в контракте есть стандартный механизм копирования контракта, НО проблема в том что он копирует только НЕ кастомные связанные сущности, а хотелось бы чтобы копировались еще и мои кастомные, связанные с контрактом)
соответственно есть 2 пути: либо как то допилить этот механизм либо делать все заново самому.
подскажите можно ли допилить старый механизм?
и может кто статейку с чем то аналогичным видел
заранее спс
rurik
Старый 09.09.2011, 15:33   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
Допилить механизм врядли получится.
Как вариант: сделать плагин на post stage создания контракта, проверять если есть уже контракт с таким номером (при копировании номер остается одинаковым), то копировать из него все связанные сущности.
Старый 09.09.2011, 16:04   #3
u.rastegaev
да вполне неплохой вариант, я подумал вполне реализуем)
вопрос номер 2 вот только сейчас возник: изменить весь этот механизм , добавлением следующей фишки, что можно выбирать те связанные сущьности которые копировать и которые нет. что думаете? мне кажется это довольно трудоемко
rurik
Старый 09.09.2011, 17:48   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для контракта есть специальное событие Clone. Можно попытаться использовать его при написании плагина. Что копировать, а что нет - решать вам.
Старый 12.09.2011, 10:53   #5
u.rastegaev
хм.. интересно)
т.е. ловить именно это событие, но улучшение идеи в чем? что это не все создания нового контракта а именно клонирование?
или можно влезть прям в сам механизм копирования?
rurik
Старый 12.09.2011, 12:45   #6
Артем Enot Грунин
Если я правильно понял SDK - читал по диагонали - это событие возникает при стандартном копировании контракта. Соответственно, вы можете дополнить его необходимыми операциями, например, скорпировать нужные вам сущности.
Старый 12.09.2011, 13:25   #7
u.rastegaev
ага, понял) ну т.е. получается просто уточнение события на которое реагировать тоже плюс спс.
rurik
Редактирование карточки Активного Контракта KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 05.08.2011 10:43
Статус контракта или как обойти логику СRM Roman08 Dynamics CRM: Разработка 4 01.04.2010 07:35
Автоматическое уведомление при завершении действия контракта Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 16 22.07.2009 11:49
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Статус закрытия контракта от компании sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 8 18.12.2008 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
