Старый 15.01.2004, 21:55   #1
Sanya is offline
Sanya
Перепланирование сроков производственного заказа
Проблема следующая:
1) Создали производственный заказ на изготовление номенклатры А в количестве 2 шт
2) Спланировали - получили время его выполнения, к примеру 8 часов
3) Списали ОН и разнесли карту маршрута
4) Сделаи приемку 2 шт А
5) затем решили изготовить еще одну шт А и сделали снова запуск производства на это количество.
В результате сроки выполнения такого закза уже не пересчитываются, но мы дополнительно собираемся, что то производить и сроки надо перепланировать.
Кто-то знает как это обойти?
Старый 15.01.2004, 22:36   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
На мой взгляд Ваша ошибка в том, что Вы воспринимаете производственный заказ в Axapta как некий шаблон.
Если Вы не изменили количество в производственном заказе, то с какой стати заказ должен перепланироваться? Система воспринимает Ваши действия как то, что Вы фактически произвели больше, чем спланировали.
Откройте новый производственный заказ.
Старый 16.01.2004, 11:05   #3
Sanya is offline
Sanya
Проблема в том, что производство еще 1 шт А связанно с тем, что был допущен брак. Т.е. из 2 шт А одна была бракованна. Это предпологается фиксироват установкой значения в поле "Ошибка в количестве" при приемки. Затем при калькуляции ПЗ предпологается использоват "Метод отходов" Распределение, т.е. затраты на изготовление браковонной единицы должны будут учтены в себестоиомсти продукции.
В результате открытие еще одного ПЗ для изготовления 1 шт А приведет к тому, что затраты на брак распределяться на 1 шт А из первого ПЗ, а нужно на две.
P.S.: может я вообще не в том направлении копаю для учета такого(технологического) брака? Так как это решение нельзя назвать полностью корректным, потому что нет оборотов по счету учета брака.
Старый 16.01.2004, 11:53   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Осуществите перепланирование данного производственного заказа.
На разницу система запланирует ещё потребление и загрузку РЦ.
(статус так и останется начато кстати)
Старый 16.01.2004, 13:00   #5
Sanya is offline
Sanya
Может дело в настрйках, но у меня ничего не перепланируется.
Пока единственное, что мне удлось сделать, для получения каких-то результатов, так это изменить значение в поле Количество с 2 на 3 формы Произв. заказы. Но и этот вариант тоже не совсем подходит, так как если при разноске журнала карта маршрута опрерации помечать как законченные, то потом, что бы мы не меняли в поле Количество уже ничего не перепланируется.
Но на момент изготавления первых 2 шт А брака еще не было(его потом выявили после тестирования А) и мы с чистой совестью можем сказать, что операции мы закончили.
Если вам, Vadim Korepin, все таки удалось решить эту проблему - можете описать ваши действия.
Старый 16.01.2004, 17:24   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Да в случае определения операции как законченной дополнительное допланирование заданий уже не осуществляется, хотя материалы досписать можно (автоматически). Вручную же можно создать журнал карт маршрутов и списать необходимое время под производственный заказ
Старый 16.01.2004, 17:48   #7
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответы.
Хочу еще раз уточнить. Получается, что единственный способ перепланировать сроки уже начатого ПЗ c учетом нового количества, это изменить значение в поле "Количество" формы Произв. заказы и выполнить повторное перепланирование.
Если же в данном поле значение останется преждним, то независимо от того, какое количество мы собираемся начать, сроки выполнения ПЗ не изменться.
Так?
P.S.:Понятно что при разноске карты маршрута поле "Операция закончена" активизировать при этом не надо.
Старый 19.01.2004, 11:48   #8
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Именно так, ибо как уже упоминалось Вы можете принять большее количество по производственному заказу при тех же сроках и затратах (особенно актуально для непрерывного производства - например пищевка)
учет заказа продажи Alex_V NAV: Функционал 1 22.01.2004 12:58
Номер операции после учета заказа Nataly NAV: Программирование 12 07.08.2003 16:20
непонятное поведение при учете заказа покупки Alex_V NAV: Функционал 1 30.04.2003 10:10
Расчет процента от заказа Sharky NAV: Функционал 16 21.02.2003 13:49
Откат заказа Sharky NAV: Функционал 12 20.01.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
