Старый 28.11.2011, 09:17   #21
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
а потом нажать "разнести", то система сообщает "о том, что период не существует" и в журнале ошибки...
Главная книга / Настройка / периоды / периоды
должен быть создан финансовый год - для даты из строки журнала.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 28.11.2011, 09:27   #22
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
теперь он просит
Корр. счет не указан.
Настройка счета ГК для Прибыль по запасам не определена.
Настройка счета ГК для Приход на склад не определена.
А это заполняете как?
Старый 28.11.2011, 09:39   #23
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
эм... вы в пустую (ненастроенную) компанию остатки что ли загружаете?
управление запасами / настройка / разноска / разноска , закладка "запасы"
Старый 28.11.2011, 09:48   #24
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
именно так, в девственно чистую
как я понимаю, нужно создать для каждого прихода, расхода, убытка и т.д. создать запись. Затем выбрать наш созданный корр.счёт. После чего в открытом журнале нажать "разнести" и если всё верно, остатки появятся на складах как будто мы только что открыли новую компанию например из старой, т.е. с уже существующими запасами. Так?
Старый 28.11.2011, 10:00   #25
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
у вас План счетов есть? (Главная книга / Информация по плану счетов)
при разноске складского журнала "Проводка":
1. счет ГК берется из настройки складской разноски (закладка "ЗАпасы", счет для "Прихода")
2. корр счет ГК указывается прямо в строке жунала "Проводка"
Старый 28.11.2011, 10:33   #26
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Есть типа "прибыль/убытки".
Обязательно ли это всё настраивать, если аксапта лишь для планирования?
В бухгалтерию никто лезть не будет, она в ней не ведётся, но нужно знать количество товара на складе. Как я понимаю, для этого нужно сделать то ,что мы здесь делали. То есть - создаём журнал типа проводка, создаём в нём строки, разносим. Если хотим изменить количество товара на складе - создаём журнал инвентаризации, пишем количество со знаком плюс или минус (в какую сторону ошиблись). И разносим его. Получаем требуемое количество на складе.
Всё верно?
Старый 28.11.2011, 10:39   #27
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Всё верно?
если вы хотите кроме количества двигать еще и суммы по складу, то разноски надо настраивать.
Старый 28.11.2011, 10:44   #28
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Что вы понимаете под "настраивать"? Если в строке журнала указаны аналитики - этого разве недостаточно? Или вы имеете ввиду что-то другое?
Старый 28.11.2011, 10:55   #29
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
если вы указываете суммы в журнале проводка, то аналитик недостаточно.
Старый 28.11.2011, 11:01   #30
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
нет, в деньгах пока что мерять не будем. А если будем, то что же нужно настраивать?
По работе с журналами как я понимаю, проще сделать так - загрузить все значения во временную таблицу, затем используя классы AxInventJournalTable и AxInventJournalTrans сначала создать журнал, затем ввести строки. И после этого нужно журнал разнести. А каким классом? Или это слишком опасно
Последний раз редактировалось niksen; 28.11.2011 в 11:25.
Старый 28.11.2011, 12:22   #31
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Извините, не сдержался. Может, вам проще в Excel вести учет? Или в своей отдельной табличке внутри базы Ax?
Чтобы настроить "аксапта лишь для планирования", то как минимум нужно настроить базовые вещи. А судя по вашим вопросам, вы их не знаете. Для начала стоит прочитать руководство пользователя по логистике и пройти по шагам тренинг на демо-данных.
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2011, 13:33   #32
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Ну я понимаю, что вопросы кажутся глупыми. Просто пройдя по демо-данным обнаружилось, что возникают ещё вопросы, по большей части от того, что всё в каше какой-то в голове находится
А так вообще - тяжело понимаю, зачем нужно вести бухгалтерию и полностью её настраивать, если потом её не использовать вообще никак. Получается, что данные забиваются просто для отмазки, а сам я бухгалтерские термины не очень понимаю, если честно, именно поэтому и написал здесь. Вот производство и планирование - совсем другой вопрос на данный момент.
Старый 28.11.2011, 13:58   #33
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Дело в том, что те настройки, которые вам уже подсказали коллеги - это далеко не "вести бухгалтерию и полностью её настраивать".
Если уж совсем не нужны фин. проводки и себестоимость - попробуйте в группе складских моделей в группе полей "Интеграция ГК" снять все галочки.
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2011, 14:14   #34
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
А так вообще - тяжело понимаю, зачем нужно вести бухгалтерию и полностью её настраивать, если потом её не использовать вообще никак..
Зачем покупать ERP, если ее не использовать..
Старый 28.11.2011, 14:43   #35
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Покупая фотошоп вы наверняка тоже используете лишь 1/3 всех его возможностей.
Новая система в полном объём слишком дорога для предприятия, а все функции, кроме планирования, выполняет старая система в полном объёме и она уже доработана. Вы же не будете покупая допустим авто в полной комплектации, но без датчика дождя, менять полностью авто на другую марку и другую модель с огромной доплатой только из-за этого датчика дождя, который есть на новом авто?
Вот и у нас та же ситуация, пока не доросли до полного внедрения лишь 1 системы, не хватает ни бюджета, ни рабочих рук, поэтому рано говорить о том, чтобы использовать систему на максимум, а одну лицензию купить - можно.
Старый 28.11.2011, 15:01   #36
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Об этом и речь.. может стоило просто датчик дождя купить?))
А у вас ситуация, когда купив полноприводную машину вы сильно удивляетесь, а чего это у нее еще два колеса крутятся и зачем их хоть как-то обслуживать ...
Старый 28.11.2011, 15:04   #37
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
оффтоп конечно, но всё же: покупая полноприводный внедорожник и спортивное купе-кабриолет летом ездим когда нет дождя на одном, а зимой и на рыбалку - на другом. То есть только тогда, когда необходимо.
Перенос начальных остатков по ОС. Cap DAX: Функционал 9 11.07.2007 09:48
Корректировка начальных остатков. Cap DAX: Функционал 1 19.06.2007 13:56
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
