Старый 21.01.2004, 12:39   #1
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Lightbulb Создание проводок ГК (программно)
Решил выложить доку.
Она представляет из себя курс молодого бойца, тяжёлых боёв с ошибками и модификациями связанными, с созданием, изменением, дополнением и пониманием формирования проводок в ГК (LedgerTrans).
Единственное, на что обращу внимание, то что это про 2.5ую Аксапту, но осмотрев 3ю, могу сказать что принципы остались те же.
Приятного прочтения Вам...
Жду Ваших вопросов и замечаний.
Тип файла: doc ledgers.doc (76.0 Кб, 1401 просмотров)
Особые лекарства... меня не прут!..
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), alex55 (2), lstepanov (1).
Старый 21.01.2004, 13:33   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Создание проводок ГК (что-то типа документаци)
Изначально опубликовано Ivan Mischenko
что-то типа документации
Да уж... Вы, наверное, вместо документации по ошибке какую-то чушь к сообщению приложили. Насчет того, что принципы в 3.0 остались те же - это вы зря. Принципы как раз кардинально изменились. На уровне программного интерфейса это просто не так заметно.
Старый 21.01.2004, 13:33   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Только у меня такое содержание ?
Занятие из цикла "Обучение разработчиков стандартному функционалу Аксапты".
Том второй №2. Программная реализация складского учёта.
Занятие 1. Описание таблиц складского учёта.
Как и в разноске документов ГК для склада есть своя таблица, хранящая акты перемещения товара по складам.
Называется она InventTrans.
По каждой номенклатуре имеется остаток на складе или иначе говоря запасы в наличии. Эта информация находится в таблице InventSum.
Примечание:
Информация о запасах в наличии какой-либо номенклатуры находится в разрезе кода номенклатуры (ItemId) и складской аналитики (InventDimId).
Расшифровка кодов складской аналитики находится в таблице InventDim.
Старый 21.01.2004, 13:59   #4
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Ой!!!!! (громогласное)
Прошу прощения у глубоко уважаимой публики!!!! Сильно тупанул!!! Не то вложил!!!
Сейчас там уже то что нужно!!! Читайте...
Ещё раз прошу прощения!!!
Старый 21.01.2004, 14:05   #5
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Изначально опубликовано EVGL
Простите, если тупанул...
Особо не было времени разбираться с третьей...
Но на первый взгляд, и на полуторный тоже, показалось, что основополагающие принципы те же...
Ну да Вам лучче знать
Исчо раз прошу прощения, за неверно опубликованное, изначально, прикрепление...
Сейчас вроде то что надо
Старый 21.01.2004, 15:44   #6
Ivan Mischenko, прежде всего спасибо за ваш труд.
Можно ли поговорить о том, чтобы опубликовать этот текст в качестве совета на моем сайте?
Есть и замечания:
1.
Проводка ГК для разработчика состоит из двух логически связанных записей в LedgerTrans. Некоторое непонимание может вызвать тот факт, что проводка хранится как две записи. Но этот факт объясняется наследием западной бухгалтерии.
ни в коем случае не из двух! из многих записей!
Нормальным для буржуев является сложная проводка с несколькими движениями по счетам. Основное требование - сумма всех дебетов должна равняться сумме всех кредитов.
Корр.счет создан скорее для удобства ввода коротких проводок с параметрами по-умолчанию, нежели как основной функционал. Все более-менее сложные случаи в буржуйской аксапте делаются многострочными (сложными) проводками. Например, ввод разной финансовой аналитики для дебета и кредита. Зачет с разными разносками/условиями оплаты/и т.п. для дебитора и кредитора. Приобретение буржуйских основных средств с разными суммами и параметрами основных средств. И т.п.
Корр.счет является вторичной функциональностью, а не наоборот. Однострочная проводка является частным случаем многострочной, а не наоборот.
Это надо понять и принять. Без понимания многострочных проводок Аксапта (и навижин) так и останется непривычной дурацкой системой.
2. Насчет создания проводок напрямую в ГК...
По-моему, это опасный и тяжелый путь. Так можно генерить только финансовые проводки. Так чертовски сложно будет делать проводки по другим модулям Аксапты.
По-моему, гораздо эффективнее и легче генерить строки журналов. После генерации показывать журналы пользователям для одобрения. А уж пользователи будут нажимать на кнопку Разнести.
Какие плюсы в генерации журналов:
= Аксапта будет проверять данные стандартной проверкой журнала, поэтому будет намного сложнее ошибиться
= В журнале можно указывать клиентов/поставщиков/проекты/банки и т.п. Аксапта стандартными средствами разнесет проводки не только в ГК, но и по другим модулям согласно стандартным настройкам.
= Аксапта сама сделает корреспонденцию
= корректно генерировать журнал намного легче, чем корректно генерировать проводки
Старый 21.01.2004, 21:22   #7
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Изначально опубликовано mazzy
Есть и замечания:
Говорите
А замечаний, как раз хотелось более всего.
По поводу первого замечания большое спасибо (я серьёзно)!
Но вот по поводу второго...
Конечно, стандартный функционал, завсегда правильно, по идее, всё разнесёт.
Но часто встречаются ситуации, когда клиент, хочет чего нибудь эдакого специфического...
Воооот... И мало того, его ну никак не устроит, что при этом будет появляться и ещё какая-то кнопочка, которую ещё нужно будет нажимать.
Ещё есть ситуации, например когда люди пишут свои модули...
И мне показалось, что Вы меня недопоняли...
Этот текст, он во общем-то призван, обучить человека, правильно создавать финансовые проводки, т.е. используя стандартные механизмы.
Ни о каком занесении ручками записей в LT речи и не было
По-моему... об этом я там не писал
Ещё я забыл туда вписать тестовые задания.
Жду Ваших ответов.
За это сообщение автора поблагодарили: Roenick (1).
Старый 21.01.2004, 21:40   #8
...когда люди пишут свои модули...
а... модули. Тогда да.
Но тогда действительно надо отслеживать изменения в корреспонденциях, изменение внутренних форматов и т.п. Тогда EVGL прав, действительно придется делать разные решения для 2.5 и 3.0. Мало того, придется писать разные решения для разных сервис-паков 2.5. Если это не пугает, то текст очень полезный. Но неполный, поскольку надо описывать создание проводок и в остальных модулях.
Я думал, что речь идет просто о программном создании проводок. Например, программно создать остатки. Если речь идет о модулях, тогда конечно.
Старый 21.01.2004, 21:53   #9
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Извени, недопонял...
Поясни плиз, что значит в других модулях?..
Типа описать ещё и создание ИнвентТранс?..
Старый 22.01.2004, 10:15   #10
kalex is offline
kalex
Проводки по другим модулям генерятся точно так-же, как и финансовые, только используются другие классы.
Старый 22.01.2004, 11:50   #11
Изначально опубликовано kalex
Не спорю, но такое описание напоминает анекдот про закат солнца, только "зеленый" Если уж писать, то писать.
Старый 22.01.2004, 12:23   #12
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Ув. товарищи kalex и mazzy!
Я Вас совсем, перестал понимать...
2kalex
Прости за тугодумие... что же заничт фраза
Не понимаю...
Те классы, которые были мной описаны, я даже не называл бы модулями, точно так же, как и классы группы InventMovement и InventUpdate.
Ведь какой-то определённый модуль, может генерировать, как финансовые, складские так и собственные проводки!
То что описание не полное, тоже мне кажется не сосвсем верным.
Объясняю почему...
LedgerVoucher и иже с ним используется, практически по всей Аксапте, точно так же, как и Инвенты...
И разбирать работу какого-то модуля, без знания работы Лэджеров, значительно сложнее...
Скажу, что сейчас мной готовится обучение по Инвентам (InventMovement и InventUpdate + связанные)
Так что критика, типа не полное обучение, мне кажется неконструктивной...
Если кто-то нашёл неточности или противоречия с корявостями в документе, и есть желание об этом сообщить, пожалуйста сообщите...
И ещё раз по поводу неполности.
На мой взгляд, здесь описано создание проводок именно в ГК, а в неё, как извесно, каждый модуль считает своим долгом что-нить пихануть... Поэтому был выделен этот кусок, как самостоятельный механизм, который можно использовать для КОРРЕКТНОЙ генерации финансовых проводок (со всеми коресспонденциями и балансами).
PS
Простите, если грубо ответил
Старый 22.01.2004, 12:46   #13
kalex is offline
kalex
Например, если нужно сделать проводку от клиента на банковский счет, то используются классы Cust Voucher и BankVoucher вместо LedgerVoucher. Про это можно почитать в документе "MorphX Integration", названия классов приведены в "Axapta Application Development Best Practices" в разделе "API".
Старый 22.01.2004, 12:57   #14
Вполне согласен с таким подходом. Москва не сразу строилась...
kalex, хочет сказать, что остальные классы-генераторы проводок похожи по принципу работы на LedgerVoucher. Согласен - похожи. Сказать, что они похожи - недостаточно. Как недостаточно "названий" классов API. Классы-генераторы таки отличаются. Если уж делать описание, то делать более полное.
Ivan Mischenko, все отлично. Наоборот, огромное вам спасибо, что взялись за эту тему.
Лично я буду надеяться, что вы не остановитесь на достигнутом. Но если по каким то причинам вы оставите в публичном доступе только этот документ, то вполне пойму ваше решение. Вы УЖЕ сделали очень многое.
kalex, может вы хотите дополнить документ Ivan'а описаниями классов *Voucher?
Старый 22.01.2004, 13:31   #15
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Сильно соглашусь с mazzy... Конечно не конкретно kalex...
И задумываясь о светлом будущем, неплохо было бы иметь на сайте какой-нить раздел который можно было бы дополнять подобными документами... а в результате возыметь замечательный учебник А потом ввести курс в школах для старших классов.
И ещё... Может, есть у кого-нить желание обновить доку для 3й Аксапты?
Старый 26.01.2004, 00:34   #16
...неплохо было бы иметь на сайте какой-нить раздел который можно было бы дополнять подобными документами...
Здесь есть такой раздел. Называется Новое в базе знаний.
http://www.axforum.info/forums/forum....php?forumid=7
правда раздел уже давно не обновлялся.
Старый 28.01.2004, 12:49   #17
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
? Вопрос
Никто не сможет мне ответить на вопрос, от том, нормально ли сравнивать суммы оставшиеся для корреспонденции в классе LedgerBondVRef_RU (для 2.5 и LedgerBondTransObject_RU для 3 аксапты) с нолём, а не с границей округления (Currency::Amount(...))?
Старый 28.01.2004, 14:33   #18
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
хороший документ, спасибо!
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 28.01.2004, 15:08   #19
france is offline
france
Попробую использовать все, что изложено в документе, для изучения Axapta 3.0. Интересно, какой же будет результат?))
Старый 28.01.2004, 15:17   #20
для изучения? не стоит. Начинать с этого - вы себе всю жизнь испортите. ИМХО.
А вот использовать, когда припрет и уже нет другого способа вполне можно.
В большинстве случаев, можно использовать путь попроще. Я уже писал об этом выше.
Отменить создание проводок НДС Weez DAX: Программирование 1 11.07.2008 15:21
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
