Старый 26.01.2004, 13:06   #1
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Складская аналитика ...
Уважаемые Господа!
Не подскажете ли где собака порылась:
Вопрос: При заведении новой складской аналитики (скажем, хотим только серийный номер) в разделе номенклатурная аналитика автоматически появляются строки "Конфигурация", "Размер", "Цвет" с отмеченными чекбоксами "Первичная аналитика хранения", "Физ. наличие", "Финансовый склад", "План покрытия по кодам аналитики" --- все отмечаются по умолчанию. Так вот ничего из этих перечисленных чекбоксов невозможно отменить, хотя иногда бывает полезно скажем "Финансовый склад" убрать/поставить. Судя по всему где-то эти данные по умолчанию прописаны, но не могу найти где. Не поясните?
Спасибо за ответ!
Старый 26.01.2004, 14:06   #2
очень похоже на модификацию.
Я такого поведения в стандартной аксапте не помню.
Старый 26.01.2004, 14:51   #3
Hamster is offline
Hamster
Все правильно
При появлении они неактивны.
чтобы использовать - поставьте флаг "активный", тогда прочие флаги станут доступны.
Старый 26.01.2004, 15:00   #4
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Неа ...
Так в том то и дело, что эти флаги невозможно убрать даже при активации упомянутых номенклатурных аналитик. Вот с аналитиками хранения это получается, а с номенклатурными --- нет.
Кстати если не верите, то посмотрите мануал по логистике раздел "Автоматическая генерация номеров серий и партий" подраздел "Как создать группу складской аналитики для автоматической генерации номеров" так вот там на скриншоте как раз такая же ситуация --- по умолчанию сгенерированы те галки, которые я описал.
Спасибо за ответ!
Старый 26.01.2004, 15:08   #5
Hamster is offline
Hamster
Все правильно
Для номеклатурных аналитик "Пропуск для приходов/расходов" не имеет смысла.
(Вы не можете продать тапки неизвестного цвета )
И обязателен ручной ввод - "Первичная...."
Старый 26.01.2004, 15:24   #6
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
То есть ...
То есть насколько я понял всё это есть:
1. стандартный функционал.
2. Невозможно активировать флаги пропуск для приходов/расходов для цвета, размера и конфигурации
Таким образом ещё вопрос:
1. Зачем тогда нужны эти столбцы с флагами для пропуск для приходов/расходов для цвета, размера и конфигурации? Можно было бы и убрать вообще тогда эти столбцы в этой таблице (если ружьё висит, то оно должно выстрелить).
2. Есть ли варианты, чтобы эти флаги стали доступны для включения/выключения?
Спасибо за ответ!
Старый 26.01.2004, 15:28   #7
Hamster is offline
Hamster
Зачем ставить "Пропуск для приходов" в Цвете?
Я такой ситуации представить не могу.
Не проблема.....
См. настройку форм.
Старый 26.01.2004, 15:44   #8
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Ну хорошо!
А Есть ли варианты, чтобы эти флаги стали доступны для включения/выключения?
Хотел бы пояснить здесь я хотел бы выяснить существования самой возможности включения/выключения флагов, а не генерировать ситуации в которых необходимо это включение/выключение. Потому как если изначально не понятен сам механизм включения/выключения флагов, то просто продолжать дальнейший разговор о различных ситуациях ("Зачем потребовалось ставить "Пропуск для приходов" в Цвете?
Я такой ситуации представить не могу") бесмысленно.
Буду очень признателен если ответите на вопрос в начале этого постинга.
Спасибо за ответ!
Старый 26.01.2004, 16:41   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Потому как если изначально не понятен сам механизм включения/выключения флагов, то просто продолжать дальнейший разговор о различных ситуациях... бесмысленно.
Ну хорошо, допустим, вы узнали, что инициализируются поля в методе \Data Dictionary\Tables\InventDimSetup\Methods\initValue, а запрет на редактирование кроется в свойстве AllowEdit = No на группе полей \Forms\ InventDimSetupDim\ Designs\ Design\ [Group:DimSetup]\ [Group:DimSetupItemDimOuter]\ [Tab:TabSetupItemDim]\ [TabPage:TabPageOverviewSetupItemDim]\ [Grid:OverviewSetupItemDim]\ [Group:OverviewSetupItemDimEdit].
Только узнав это, я задался бы вопросом от Hamster: "А почему, собственно, так сделано?" Трудно ведь ожидать, что программисты Navision просто так утруждали себя, расставляя блокировки?
Старый 26.01.2004, 16:54   #10
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Если это вопрос мне, то готов переписать его в такой формулировке какую Вы только что предложили:
Спасибо за ответ!
Старый 03.03.2007, 12:32   #11
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Продолжим тему.
Чем может грозить разрешение на редактирование галочки в поле Фин. склад для номенклатурной аналитики Конфигурация?
Алексей
Старый 03.03.2007, 16:31   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Если убрать эту галку (гипотетически) система перестанет разделять идентификацию себестоимости в пределах этой номенклатурной аналитики. Т.е. Вы получите такую ситуацию, когда себестоимость одного товара будет влиять на себестоимость другого товара.
Другими словами: оприходовав розовые тапки, у вас слетит стоимость тапок со стразами.
По идеологии: товары с разными товарными аналитиками - разные товары.
Я так понимаю недоступность этих галок.
С уважением Шатохин Святослав.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (0).
Старый 04.03.2007, 02:59   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Святослав прав. Себестоимость по товарным единицам с разными значениями номенклатурных аналитик считается независимо.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 04.03.2007, 10:51   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При некоторых вариантах бизнес-процессов возможна ситуация, когда необходимо будет отключить такое поведение системы. Пример:
1. Закупка и проведенный по ней инвойс используются только как обобщающие документы по отражению задолженности. При этом товар попадает, например, на склад товаров в пути. Разделение товаров по размеру, цвету или может какому-либо другому признаку на данном этапе не используется.
2. Прием товара на склад с фактическим разбиением по аналитическим признакам оформляется как перемещение товара со склада товаров в пути на склады хранения. При этом на складе товаров в пути могут остаться либо положительные остатки - недостача\пересорт, либо отрицательные - перепоставка\пересорт.
При таком подходе к приемке желание включить пропуск для прихода будет обоснован, а контроль заполнения аналитик может быть вынесен в методы проверки CheckPost журналов
Старый 04.03.2007, 13:32   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Т.е. Вам привезли фуру тапок (у вас секондхэнд автоматизируется , и вы их сортируете - сколько розовых, сколько с брюликами? Понятно.
Получаем перемещение между товарными аналитиками.
Тогда может сразу приходовать на аналитику "Неопределено"? А потом с "Неопределено" переносить на нужную аналитику. В принципе должно работать.
Только себестоимость распределится пропорционально количеству. И получится, что все тапки у вас одинаковой себестоимости. Вот так.
Старый 05.03.2007, 09:14   #16
KiselevSA
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Все еще сложнее. Снят запрет на распределение услуг на проводки, относящиеся к определенному журналу )почти перенос, но со своим внутренним кодом). Себестоимость для принятого по одному транспортному средству безразмерных тапок и правдо получится единой.
Старый 05.03.2007, 09:15   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Идеологически понятно для чего это сделано. Текущая реализация бизнес процессов требует отключить эту галку и интересует чем это может грозить, не считая того что система будет считать себестоимость не в разрезе аналитики??
Второй вопросы, возможен ли вариант:
Фин склад в течении рабочего периода отключен (период например месяц), мгновенная средняя считает не в разреезе аналитики. В конце периода значение фин. склад выставляется и делается закрытие склада. Откорректируется ли себестоимость?
Алексей
Старый 05.03.2007, 15:35   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Аналитика в течении месяца заполняется?
Старый 05.03.2007, 16:25   #19
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
да
Алексей
складская аналитика
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Новая складская аналитика Nikolaich DAX: База знаний и проекты 7 25.03.2005 13:48
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Складская аналитика для услуг s_pro DAX: Функционал 8 15.09.2004 15:21
Складская аналитика tolstjak DAX: Администрирование 8 31.01.2003 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
