Старый 27.01.2004, 12:25   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
использование View на формах
Проблема такая
-сделал очень удобную мне View - понятно что readonly
-сделал форму, у которой единственный Datasource - эта самая View
-на Datasource сделал edit метод
-поля и edit метод вытащил на Grid (да и просто на форму - результат один)
-edit метод не работает - такое ощущение что связанный с ним StringEdit стал AllovwEdit(No) и отменить это мне не удалось на статически (свойствами) ни в коде
может кто уже сталкивался и знает как с этим бороться ?
Старый 23.04.2013, 19:51   #2
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Спустя много лет набрел на это сообщение (у самого такая ситуация), ничего кроме как mouseUp контрола не придумал ... продолжаю думать ...
Старый 24.04.2013, 08:18   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Получил поле, основанное на edit-методе и доступное для редактирования. Требования, предъявляемые к такому полю:
  • Не должно быть в гриде
  • Метод должен находиться на форме
  • Соответственно, источник данных контрола и всех его контейнеров должен быть пустым.
// no comments
Старый 24.04.2013, 08:39   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Можно порассуждать вслух. Поле не доступно из-за того что не доступен источник данных.
Вариант dech. Отвязать поле от источника данных. Ограничение: поле можно будет запрограмиировать на работу в каждый момент времени только с одной строкой, с текущей, а не со всеми строками отображаемыми на гриде.
В качестве идеи. Связать с основным источником данных ещё один подчинённый основанный на пустой временной таблице с типом связи OuterJoin (или InnerJoin но предварительно вставив в подчинённую таблицу единственную строку и убедившись что между таблицами нет связей). Реализовать edit-метод на подчинённой таблице, в котором через метод joinParent дёргать edit-метод основной таблицы.
Есть опасение, что не взлетит.
Есть опасения что AllowEdit = No с основной таблицы распроcтранится через join на подчинённую.
Нужно проверять.
Старый 24.04.2013, 14:15   #5
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
задача - промаркировать проводки ГК (поставить рядом с ними галочки) и нажать кнопу "One Red Big Button". Понятное дело что проводки как таковые доступны только для чтения (MaxAccessMode = View). В гриде ни edit метод не помогает, ни джоин с внейшей таблицей. При попытке поставить OuterJoin вообще пишет
Невозможно выбрать запись в Проводки ГК (LedgerTrans).
Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами.
Получается наш путь select LedgerTrans =>> insert_recordset TmpTable (ну или через RecordInsertedList). Но все равно - как то грустно, если бы работала галка - не пришлось бы перебирать весь набор данных ....
В свое время - решали много задач с маркировками - делали все поля кроме нужных доступными только для чтения, а сам курсор не блокировал галок, а вот с LedgerTrans - как то не хорошо ...
В любом случае S.Kuskov и dech спасибо, продолжаю думать.
Последний раз редактировалось f18; 24.04.2013 в 14:26.
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Использование китайского на формах lagr221374 DAX: Программирование 31 07.10.2005 11:22
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
