Старый 20.06.2012, 13:06   #1
Nvovka is offline
Nvovka
Message Publish in pluginregistration
Кто-то пробовал завешивать плагин на событие Publish. На дебаге невижу PrimaryEntityId вообще должен ли он приходить? И ещё такой вопрос при импорте решения вызовется ли событие Publish?
Старый 20.06.2012, 14:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nvovka Посмотреть сообщение
Простите, но что бы вы хотели извлечь из контекста при паблише из PrimaryEntityId?
Publish - собственно публикация кастомизаций. Это может быть что угодно - сущность, вебресурс или что либо ещё. Какой PrimaryEntityId? При импорте событие Publish не вызывается.
Старый 20.06.2012, 17:55   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, именно это автор поста и хотел понять из контекста: что именно публикуется. В контексте должен бытьвходной параметр ParameterXml из которого можно понять что происходит.
Старый 21.06.2012, 11:50   #4
Nvovka is offline
Nvovka
Идея была в следующем при накате решения существует два одинаковых обьекта. Нужно было выбрать все поля из получившегося результата. Так как первая попытка наката одинаковых обьектов но с разными полями показала что поля с формы пропадают но остаются у обьекта. Но в дальнейшем немогу понять к стати по чему неполучается накатить решение на такой же существующий обьект. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
crminthefield: Error Message “There is no such object on the server.” when using Microsoft Dynamics CRM rule deployment wizard with Exchange 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.05.2012 21:12
crminthefield: Error message “Assembly must be registered in isolation” when registering Plugins in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.08.2011 04:11
Dynamics CRM Tools: Error message after having raised the length of an address field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2010 04:06
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
