#1 |
Регистрация на транзитном складе в заказе на перемещение
Добрый день.Такая ситуация:
Есть заказ на перемещение со склад1 на склад2.(причем остатков на складе1 нет и не было) Пользователь (по ошибке) разнес журнал прибытия, зарегистрировав товар на Транзитном складе. Вопрос: как теперь отменить эту регистрацию без доработок. Картинка по проводкам такая: |
#2 |
Журнал прибытия только регистрирует товар на складе и все?
если у вас версия 4.0, тогда здесь же: Запасы -> Резервирование. в поле резервирование вместо вашего количества ставите 0 Последний раз редактировалось cupOfCoffe; 17.08.2012 в 12:56. |
#3 |
Так пробовал. система вроде дает править зарезервированное кол-во, но тут же обратно возвращает без всяких ругательств. Вообщем не помогает. Мне кажется это тупиковая ситуация. Может быть поможет, если доложить временно на склад1 одну штуку и попробовать ее реально отгрузить а потом вернуть. Так пока не пробовал -это на тестовой надо пример повторять. Хочется все же узнать ответ на вопрос - Можно ли отменить эту регистрацию.. |
#4 |
#5 |
Я пытался даже сделать регистрацию на складе2, чтобы потом её отмена мне помогла. Но регистрировать на склад2 нельзя, т.к. нет отгруженного кол-ва.....
#6 |
Вообщем сделал так:
С помощью стандартной функции "редактирование складской аналитики" поменял местами склады в проводках, потом перемаркировал как надо. Привел проводки к такому виду: Думал поможет, но пришлось еще в строке заказа на перемещение поменять местами ссылки по лотам (2 и 4): После чего стандартным способом из строки заказа на перемещение разрегистрировал проводку, как будто бы по складу2. В итоге получилось, но не совсем стандартным способом, т.к. пришлось править ссылки, открыв редактирование в таблице InventTransferLine. |
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1). |
Опции просмотра | |
