Старый 17.07.2013, 08:37   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
CRM 2011 На отрабатывает плагин у ОДНОГО пользователя
не отрабатывает и все...
Есть плагин, я узнал что под этим пользователем в плагине не отрабатывает запрос на получение контактов
QueryExpression qe = new QueryExpression(Contact.EntityLogicalName);
                    qe.ColumnSet = new ColumnSet("alv_role", "alv_active");
                    qe.Criteria.AddCondition("parentcustomerid", ConditionOperator.Equal, accountId);
                    LinkEntity leRole = new LinkEntity(Contact.EntityLogicalName, alv_RoleLine.EntityLogicalName, "alv_role", "alv_rolelineid", JoinOperator.Inner);
                    leRole.EntityAlias = "r";
                    leRole.Columns = new ColumnSet("alv_rolegroup", "alv_rolecode");
                    qe.LinkEntities.Add(leRole);
                foreach (Entity c in service.RetrieveMultiple(qe).Entities)
Результат 0 записей
Права у него абсолютно одинаковые как у всех, не знаем что делать.
Удалили его вообще из AD, создали заново! под другим логином!
Заработало на 1 сутки, теперь опять не отрабатывает ничего...
Помогите, кто сталкивался?
Плагины зареганы вот так как показано на рисунке
Очень странно, уже неделю не могу я понять как так.
Миниатюры
Изображения
Старый 17.07.2013, 08:42   #2
kh_heckfy
Еще вот загадка
Если сделать под этим пользователем вот так
QueryExpression qe=new QueryExpression("contact");
            qe.Criteria.AddCondition("parentcustomerid", ConditionOperator.Equal, new Guid("641B2DE7-719A-E211-A803-00155D018702"));
            var cs = service.RetrieveMultiple(qe).Entities;
            Console.WriteLine(cs.Count.ToString());
то результат 0
а если получить Контакт сам, методом Retrieve()
то он получается, и параметр parentcustomerid у него равен 641B2DE7-719A-E211-A803-00155D018702
Старый 17.07.2013, 09:58   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В каком контексте запускается плагин? От лица пользователя, или другой учетной записи? Так же посоветовал бы вам убедиться что он вообще работает, потому как никогда не встречал описанной вами мистики.
Старый 17.07.2013, 10:35   #4
kh_heckfy
да уже 2й день сидит рядом пытаемся с ним решить проблему эту...
Что значит в каком контексте? Я скриншоты приложил выше
Старый 17.07.2013, 11:05   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
как я понимаю, у Вас плагин работает.
не работает RetrieveMultiple
Тогда вопрос.
Если без условий выполнить RetrieveMultiple
он данные вернет?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 17.07.2013, 11:11   #6
Артем Enot Грунин
Верно, забыл про это. Плагин вызывается от лица пользователя, который обновил организацию. Убедитесь, что пользователь видит через интерфейс все необходимые записи (контакты и ваши alv_RoleLine). Возможно он находится не в том подразделении или не с той той ролью (но которая называется так же).
Старый 17.07.2013, 11:18   #7
kh_heckfy
RetrieveMultiple возвращает ему 5000+ записей
Старый 17.07.2013, 11:38   #8
kh_heckfy
Перевели пользователя в другое отделение, потом обратно
Пока работает, если что отпишусь.
Старый 17.07.2013, 14:38   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
Простите, но это ересь какая то. Установите на прод студию и прогоните плагин дебагером. У любой проблемы есть причина и, боюсь, танцы с бубном - это не её решение.
Выложите полный код плагина, пожалуйста, чтобы понимать что в нём делается и что там "не работает".
Старый 23.07.2013, 07:43   #10
kh_heckfy
в плагине не отрабатывало вот это, все остальное работает там нормально
Этому пользователю помогла переброска из одной территории в другую, сейчас все нормально, но появился еще один пользователь с такой проблемой, но пароль не дает не могу прогнать плагин под ним
по поводу прогнать плагин на сервере, в принципе думаю реально, просто не знаю как это сделать, почитаю как цепляться к плагину на сервере...
Старый 23.07.2013, 10:17   #11
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну это точно говорит что у пользователя не впорядке с ролями.
Больше всего что с Добавить и Добавить к (а в 2011 еще может быть и трабла с ролями безопасности к полям)
crminthefield: CRM 2011 Server Setup Commonly Asked Questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2012 09:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
