Старый 01.03.2004, 17:35   #1
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Проблема с модулем "Производство"
Господа гуру, подскажите пожалуйста, кто знает.
Возникли проблемы с Производством:
1. При обработке производственного заказа и автоматическом создании "отгрузочной накладной" склад для комплектующих производства выбирается не правильно. (в карточке номенклатуры вообще снаял "склад")
2. Как проводить комплектацию колплектующих производства через склад?
3. "Приемка" из производства выполняется не правильно. Постоянно идет ссылка на номер палеты для коплектующих.
4. Как правильно настроить создание серийных номеров на изделия, полученные из производства (с серийными номерами твориться что-то непонятное).
4. "Калькуляция издержек" выполняется не понятно как?
ПОМОГИТЕ!!!!! КТО МОЖЕТ!!!!!
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 02.03.2004, 08:06   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Проблема с модулем "Производство"
Изначально опубликовано Владимир Ю.
...При обработке производственного заказа и автоматическом создании "отгрузочной накладной" склад для комплектующих производства выбирается не правильно. (в карточке номенклатуры вообще снаял "склад")...
Поудалаяйте склад в спецификации.
...Как проводить комплектацию колплектующих производства через склад?...
Либо через управление складом (строки журнала отгрузочных накладных, кнопка заказ на отгрузку), либо через строки журнала отгрузочных накладных непосредственно (кнопка комплектация).
..."Приемка" из производства выполняется не правильно. Постоянно идет ссылка на номер палеты для коплектующих...
Хм... нужно уточнять. А как вы делаете приемку?
...Как правильно настроить создание серийных номеров на изделия, полученные из производства (с серийными номерами твориться что-то непонятное)...
Так же, как и жизнь правильно прожить. Вопрос чисто философский...
А как надо то?
..."Калькуляция издержек" выполняется не понятно как?...
Читайте книжки. Думайте... и поймете...
Или задайте вопрос нормально.
glibs®
Старый 02.03.2004, 13:47   #3
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Спасибо за ответ "участнику - glibs". Согласен с ним полностью, на туманные вопросы надо давать туманные ответы. Буду конкретизировать.
1. Со складом все получилось. В строках спецификации выбрал необходимый мне склад. Удалать ничего не пришлось.
2. С отгрузкой комплектующих для спецификации через модуль управление запасами все получилось (я об этих двух путях комплектации заказов знал). Мне было интересно только узнать одиниково или нет обрабатывается отгрузка и для производства и для заказа. Теперь во всем убедился сам.
3. С приемкой остались проблемы. Не получается связка произвоства с управлением запасами. В управлении запасами я регистрирую товар в журнале прибытия из производства, назначаю всю аналитику, а производство этого не видит. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Спасибо всем за ответы
ИМХО.
Старый 02.03.2004, 16:22   #4
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Приемку выполнил успешно.
Возникла проблема с "калькуляцией издержек" - выполняется некорректно - в системном журнале регистрируется запись " Документ 'ААА' уже использован для даты Б/Б/2004."
КАК ПОКОНЧИТЬ С ПРОБЛЕМОЙ. ЧТО НЕ ТА НАСТРОЕНО?
ИМХО.
Старый 03.03.2004, 10:50   #5
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Владимир, что означает "некорректно"? ... что именно не так считает?
Главное помните, что это именно прямые фактические затраты.
Старый 03.03.2004, 12:48   #6
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Всем спасибо.
Я разобрался сам. Были проблемы с настройкой номерных серий для документов, которые разносятся в ГК. Решение найдено. Ветка закрывается.
ИМХО.
Старый 03.03.2004, 15:34   #7
Sanya is offline
Sanya
А зачем вообще нужен журнал прибытия из производства? чем он отличается от обычного журнала приемки?
В имеющейся у меня документации я нормального описание данного функционала не нашел, так что помогите плиз ...
Старый 03.03.2004, 15:54   #8
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Журнал "прибытие из производства" в модуле "управление запасами" имеет тоже значение, что и "прибытие товара" для модуля "расеты с поставщиками". Он связывает производство со складом. Через этот журнал производится регистрация готовой продукции на складе. В нем назначается вся складскаяч аналитика и осуществляется движение готовой продукции до места хранения (склад-проход-ячейка), используются стандартные складские функции транспортировка палет, задействование складского оборудования и т.д.
Если хотите более подробную информацию пишите на Аську.
ИМХО.
Старый 03.03.2004, 16:26   #9
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответ.
Почитаю еще доку по логисттике думаю станет более понятно что к чему.
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
заключительное задание в модуле "Производство"... netbas DAX: Функционал 0 16.03.2005 15:42
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
