Старый 23.09.2013, 19:19   #1
Anton87 is offline
Anton87
Отображение картинки на карточке продукта
Добрый день!
Есть скрипт на onLoad, который отображает картинку на карточке продукта после ее добавления в примечание к этому продукту. Скрипт работает, при добавлении примечания вручную. Но, к сожалению, не работает если примечания были созданы с помощью импорта. Т.е. вложенные файлы картинок в записях продуктов есть, но на форме картинка не отображается.
Со скриптами только-только начал ознакамливаться, поэтому разобраться что тут не так не могу. Помогите пожалуйста, кто чем может
Сам скрипт:
function setImageToIframe(){
var image=null;
var id="";
if (Xrm.Page.ui.getFormType()!=1){
id=Xrm.Page.data.entity.getId().replace("{","").replace("}","");
var filter="?$filter=ObjectId/Id eq (guid'" + id + "')&$orderby=CreatedOn desc"
retrieveMultiple("AnnotationSet", filter, function(data){
if (data && data.length>0) {
for(var i=0; i<data.length; i++){
if (data[i].MimeType=="image/gif" || data[i].MimeType=="image/pgif" || data[i].MimeType=="image/jpeg" || data[i].MimeType=="image/png" || data[i].MimeType=="image/ppng"|| data[i].MimeType=="image/pjpeg"){
image=data[i];
break;
}, null, false);
if (image!=null){
var el = document.getElementById("WebResource_picture");
document.getElementById("WebResource_picture").contentWindow.document.getElementById("image").src ="data:image/png;base64,"+image.DocumentBody;
var url="http://имя_сервера/название_организации/notes/edit.aspx?id=%7b"+image.AnnotationId+"%7d&pId=%7b"+id +"%7d&pType=1024"
Xrm.Page.getAttribute("new_imageurl").setValue(url);
else {
Xrm.Page.getControl("WebResource_picture").setVisible(false);
Заранее спасибо!
Старый 24.09.2013, 09:23   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Скорее всего проблема в данных, а не в коде. Попробуйте импортировать и создать руками одну и ту же картинку и убедитесь что результат идентичен.
За это сообщение автора поблагодарили: Anton87 (1).
Старый 24.09.2013, 10:50   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проблема здесь
if (image!=null){
else {
data:image/png;base64, вы говорите браузеру что у вас рисунок PNG
хотя он может быть и другим.
Вы же проверяете на тип рисунка здесь:
Почему это не использовать дальше ?
Вот так:
document.getElementById("WebResource_picture").contentWindow.document.getElementById("image").src ="data:"+image.MimeType+";base64,"+image.DocumentBody;
Старый 24.09.2013, 13:54   #4
Anton87 is offline
Anton87
Артем, в том то и дело, что при создании примечания руками одна и та же картинка отображается на карточке, а при импорте - нет.
Если примечание было создано импортом, то скрипт ведет себя так, как будто примечаний нет, то есть:
else {
Spectr, к сожалению, это проблему не решает.
Последний раз редактировалось Anton87; 24.09.2013 в 14:31. Причина: дополнено
Старый 24.09.2013, 15:38   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Anton87 Посмотреть сообщение
Если примечание было создано импортом, то скрипт ведет себя так, как будто примечаний нет.
А оно в примечаниях светится ?
Сделайте еще
data[i].MimeType.toLowerCase()=="image/gif"
Тут только 2 варианта:
1) или примечание не крепится к нашему объекту
2) или его тип не попадает под выбор (ну тут еще toLowerCase можно попробовать)
Старый 24.09.2013, 15:50   #6
Anton87 is offline
Anton87
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Да, импортированные примечания отображаются в записях
1) Тоже думаю не крепится, но как их переподкрепить не понятно.
2) Тип документа под выбор подпадает, т.к. если выгрузить примечание и прикрепить его к этой же записи, то картинка отображается.
Старый 24.09.2013, 16:38   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
При ручном методе он определяет тип файла а вот при импорте может его не передать или передать но не тот.
Такое ощущение что MimeType нету.
Поставьте после
такой код
alert(data[i].MimeType);
и посмотрите что там возвращается.
Старый 24.09.2013, 17:50   #8
Anton87 is offline
Anton87
Действительно, при импорте система неправильно определяет тип вложения (у меня определило как application/octet-stream). Задал при импорте тип вложения вручную - проблема решилась!
spectr, спасибо за помощь!
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
Все о Microsoft Dynamics CRM: Модели ценообразования в CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.06.2012 23:13
axforum blogs: Как правильно использовать прайс-листы в CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.02.2012 00:11
Как добавлять картинки в статьи axma Dynamics CRM: Функционал 1 21.12.2011 16:30
Как сделать обязательное добавление продукта Dekan Dynamics CRM: Разработка 3 29.06.2009 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
