Старый 02.10.2013, 17:55   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Connection to IFD CRM
Добрый день!
Впервые столкнулся с проблемой.
Пытаюсь подсоединится к организации через VS 2012, которая развернута как IFD.
У меня есть логин и пароль, но для аутентификации не хватает имени домена.
Но тут я прочитал, что для внешних пользователей может использоваться другой URL, по крайней мере бест-практис.
Microsoft’s best-practice recommendation is for internal users to access CRM with the internal URL so they can automatically pass their domain credentials to ADFS via Windows Authentication, and for external users to access CRM with the external URL where they enter their credentials for ADFS via a claims-based authentication form.
Временно не могу связаться с администратором, пока жду его приезда, хотелось бы прояснить чисто теоретические аспекты предоставления доступа к серверу CRM для внешних пользователей через IFD.
Старый 02.10.2013, 18:42   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
discovery: dev.congos.ua
port: Нет порта
User Name: ermd
Password: 12345
Domain: админ говорит что congos.ua.
Студия выводит сообщение: "ID3242: не удалось проверить подлинность или авторизовать маркер безопасности".
Старый 03.10.2013, 12:23   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Пользователь есть в АД ?
Старый 03.10.2013, 15:49   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Да, есть.
Есть у кого-то идеи?
Может параметры аутентификации для внешних пользователей не позволяют коннектиться через студию к СРМ?
Я не силен в вопросах администрирования и развертывание СРМ.
Старый 03.10.2013, 16:02   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Почитайте тут.
http://social.msdn.microsoft.com/For...orized-wif-wcf
1. Есть сертификат на компе?
2. Админские права у пользователя?
3. Синхронизировано ли время между серваком и рабочим компом?
Я не знаю что еще там может быть, непонятно что вообще у вас. Вряд ли кто-то поможет без описания реальной ситуации.
И по вот этому запросу много чего выдает. (error ID3242 crm 2011)
Старый 03.10.2013, 17:28   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Очень интересный у вас сервер - попробовал от себя пингануть dev.congos.ua. Результат - 0. Он точно у вас доступен из интернета?
Старый 03.10.2013, 18:50   #7
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
На самом деле https://test.salamandra.ua/main.aspx#, но не хотел клиентскую инфо публиковать.
Старый 03.10.2013, 19:07   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А я могу на 30 дневной версии CRM писать плагины, при попытке подсоединиться к CRM из студии 2012 ошибка: 'Authentication Failure'.
Очень странно, я только раз подключился, потом эта ошибка.
Логин и пароль такой же как при входе в СРМ.
Старый 03.10.2013, 20:30   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
я что-то не понял, вы пытаетесь подключится к триальной онлайн версии или все же к баевому CRM?
Старый 03.10.2013, 21:45   #10
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
У меня есть две СРМ - триальная и тестовая клиента. У тестовой СРМ админ территориально находится в другом город.
На траильной я в начал другой проект.
Старый 03.10.2013, 22:26   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Покажите адрес, для триальной версии... https:// blah-blah-blah..
Как писал мне когда-то a33ik - нужно написать вот такой вот адрес (disco.crm4.dynamics.com) при подключении к БД в VS. ну а логин и пароль как при входе через веб.
Старый 04.10.2013, 10:40   #12
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Так я и пушу ionns.crm4.dynamics.com, логин и пароль как при входе. Один раз соединился зашел, все остальные ошибка.
Последний раз редактировалось GetLucky; 04.10.2013 в 10:48.
Старый 04.10.2013, 10:49   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
та нет, напишите именно disco.crm4.dynamics.com
и попробуйте коннект.
Старый 04.10.2013, 11:11   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Были подобные чудеса и у меня. Решилось всё довольно таки просто. Причина была в том, что механизм аутентификации Office365 был немного доработан MS, вследствие чего библиотеки SDK для CRM были внесены изменения.
Решение - заанинсталил Developer Toolkit, скачал самый последний SDK, установил Developer Toolkit из последнего SDK.
Старый 04.10.2013, 13:53   #15
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
С аутентификацией в trial online разобрался. Спасибо.
Старый 04.10.2013, 17:49   #16
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
у меня еще вопрос на счет откладки плагинов, в SDK читал, что для online доступна трассировка. Для этого как я понимаю надо в коде прописать
ITracingService tracingService = ITracingService)localContext.ServiceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
или (взято тут)
  //create the service context
var ServiceContext = new OrganizationServiceContext(service);
    ITracingService tracingService = localContext.TracingService;
throw exception выдаст лог с ошибками, происшедшими во время выполнения, ничего не упустил?
Последний раз редактировалось GetLucky; 04.10.2013 в 17:52.
Старый 04.10.2013, 19:42   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Плагины для онлайна можно тоже отлаживать. Посмотрите следующие ссылки:
http://support.microsoft.com/kb/2778280
http://inogic.blogspot.co.uk/2012/06...-profiler.html
По поводу использования ITracingService посмотрите следующую статью:
http://mscrmtech.com/mscrm-2011-usef...in-assemblies/
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
