Старый 11.09.2014, 14:15   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте".
Что такое "настройка фильтра"? Вы уверены, что знаете LINQ?
Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
В C# такой проблемы быть не может так как тип возвращаемого значения содержит только то, что выбиралось. Соответственно компилятор ругнется.
Старый 11.09.2014, 14:29   #22
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
belugin
Тема называется "Прощай X++", а конкретна ветка от perestoronin посвящена сравнению X++ с другими языками программирования. Мой пост касается того, почему в X++ (с моей точки зрения) нет того, что хочет perestoronin. Я не другие языки программирования анализировал, а говорил об X++.
Старый 11.09.2014, 14:39   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
[Тема называется "Прощай X++", а конкретна ветка от perestoronin посвящена сравнению X++ с другими языками программирования.
Wamr сообщил, что добавлены рюшечки из C#, а perestoronin сообщил что хочет рюшечек из F# или Scala, в ответ ему сообщили, что в C# это тоже есть.
Для этого надо знать как работает "то, что хочет perestoronin" и, соответственно иметь представление об этих языках.
Старый 11.09.2014, 15:03   #24
Владимир Максимов
Был приведен аналог на X++. perestoronin не корректно "перевел"?
Старый 11.09.2014, 15:33   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Там нет никакой "настройки фильтра"
2. Да, без изменений в языке оно хреноватое
Старый 11.09.2014, 16:32   #26
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
Thumbs up
А чем это лучше чем просто выкинуть X++ и перейти на C#?
Почему бы и нет ? Тогда всю логику DAX написанную на X++ нужно перенести на C#, а X++ полностью исключить из новой версии DAX, как и сам редактор кода X++ и всю среду DAX.
Даже затрудняюсь сказать что проще? Допилить X++ или перенести все на C# и закопать X++, среду и всю инфраструктуру IDE DAX и перейти полностью на разработку пользовательских приложений для DAX в VS на C#. И прощайте слои, АОТ и другие полезности DAX.
Мечты, а пока я был бы рад если бы допилили X++ до современных трендов в языках, добавив в X++ элементы ФП.
Последний раз редактировалось perestoronin; 11.09.2014 в 16:39.
Старый 11.09.2014, 16:35   #27
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от perestoronin Посмотреть сообщение
Тоже интересно, а почему бы и нет ? Тогда и всю логику DAX написанную на X++ нужно перенести на C#, а X++ полностью исключить из новой версии DAX, как и сам редактор кода X++ и всю среду DAX.
Так все уже перешли в VS в следующей версии. А чем вам так х++ то не угодил? ну вот привели вы пример о том что в каком-то там языке вы можете в 4 строчки написать, а в х++ аж в 8! Это так сильно вам жить мешает? недоязык прям...
Старый 11.09.2014, 16:47   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
1. Переведите эту строчку на X++ (так чтобы не пропала типобезопасность):
var x = new Dictionary<String, Customer>();
2. Посмотрите, сколько есть готовых инструментов для C#, например http://www.jetbrains.com/resharper/features/
Старый 11.09.2014, 16:59   #29
skuull is offline
skuull
Вы же сами знаете что это не возможно
Так тут уже вопрос к комьюнити, а не к мелкомягким. Напишите и продавайте.Будите первые
Старый 11.09.2014, 17:14   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Возможно:
StringToCustomerMap x = new StringToCutomerMap();
class StringToCustomerMap {
// типобезопасная обертка над MAP
class StringToCustomerMapEnumerator {
// типобезопаснаz обертка над MapEnumerатор
// а также обертки над KeySet, valueSet
Таким образом одна строчка превращается в 1000 или чуть меньше. И это только одна фишка.
Размер комьюнити таков, что это не окупится. Если перейти на C# это можно будет просто взять и использовать. + Кучу других инструментов.
Старый 11.09.2014, 17:24   #31
Владимир Максимов
Я отвечал вот на этот пример от perestoronin
Один простой пример ФП, которое хотелось бы видеть и в X++ :
scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4)
numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4)
scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0)
res0: List[Int] = List(2, 4)
Тоже самое на X++ (без ФП, которого в X++ нет):
List numbers = List::create([3, 1, 4, 1, 2, 3, 4]);
List res = new List(Types::Integer);
ListEnumerator le = numbers.getEnumerator();
while(le.moveNext())
    if(le.current() mod 2 == 0)
        res.addEnd(le.current());
info(res.toString());
Я правильно понял, что команда
это НЕ настройка фильтра? А что?
Старый 11.09.2014, 17:27   #32
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это создание новой отфильтрованной коллекции
вот в X++ код
CustTable x;
select custTable where recID >=31459;
select custTable where recID<=31459;
Настройка фильтра, потому, что мнеяет состояние custtable.
Последний раз редактировалось belugin; 11.09.2014 в 17:32.
Старый 11.09.2014, 17:28   #33
skuull is offline
skuull
Возможно:
х++ не единственный язык без дженериков и прочей радости да и они там были не всегда и это не повод ему "умирать".
ну АхАсист толкают же кому-то, значит не такая уж и маленькая
Старый 11.09.2014, 17:44   #34
Владимир Максимов
Понятно. Я не корректно построил фразу. Под термином "наложение фильтра" я подразумевал "критерии отбора" для создания нового списка. Только сути это не меняет. Ведь очевидно же, что указание условия и собственно факт создания отфильтрованной коллекции - это две разные команды. Никак не связанные между собой. Что и может порождать проблемы. Или в F# их нельзя разделить?
Старый 11.09.2014, 17:58   #35
Владимир Максимов
Возможно:
А можно привести пример, когда это действительно необходимо в Axapta? Для какой задачи в среде X++ это не просто "можно приспособить", а необходимо "только так и никак иначе"?
Старый 11.09.2014, 18:04   #36
skuull is offline
skuull
Ну ты создал List(Types::record) и думаешь буду ложить туда только CustTable, А потом взял и положил VendTable а оно на компиляции не ругнулось
Старый 11.09.2014, 18:12   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Они связаны между собой следующим образом - критерий отбора есть параметр наложения фильтра. После этого обычно в результате фильтр изменить нельзя.
Старый 11.09.2014, 18:13   #38
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По-моему, повод. Зачем развивать 2, когда можно развивать 1.
AxAssist по функционалу никак не решарпер.
Старый 11.09.2014, 18:17   #39
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Языки программирование вообще созданы для удобства. Без них вообще можно обойтись. Тут никакого "только так а не иначе". Теоретически можно даже на brainfuck перейти - он тоже Тьюринг-полный.
Старый 11.09.2014, 18:31   #40
Владимир Максимов
Я не про логическую связь, а про синтаксическую
Вот здесь могут быть другие команды? Синтаксис допускает?
Т.е. может ли после указания критериев быть много кода прежде чем будет создан новый список по этим критериям?
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
