Старый 11.03.2015, 09:22   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Анализ списания материала на затратный счет 26*
Добрый день!
Возник следующий вопрос - AX 2009 rollup7:
У меня есть затратный счет на вспомогательное производство 26*. Туда мы списываем разные запчасти, канцтовары и прочее.
При построении ОСВ - видны обороты по суммам.
Задача - надо понять какие конкретно артикулы на этот счет мы списали.
Как в этом случае поступить? Как проанализировать?
Можно воспользоваться таблицей InventTransPosting - выбрать там все записи за период на на нужный счет, а затем подтянуть суммы из операций LedgerTrans.
Старый 11.03.2015, 09:26   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В RU7 вроде как уже была ОСВ по складу (в рамках локализации) - там есть счет ГК.
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2015, 10:52   #3
Art_Tanis
Какой то прям адский отчет. Никак построить не получается. Адски долго за период месяц)))))
Старый 11.03.2015, 11:15   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
С этим есть проблемы, да. Надо смотреть в целом на объем операций. Если делаете по закрытому месяцу, то можно предрасчитать данные - есть операция соответствующая.
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2015, 12:32   #5
TDV is offline
TDV
Может был у кого положительный опыт использования данной ОСВ по физическим операциям(с корреспонденцией в ГК) по списанию в ПЗ? И должны ли они попадать(физ. операции) в эту ОСВ? Как то совсем мутный результат, пришлось собственную ОСВ стряпать.
Старый 11.03.2015, 15:37   #6
Art_Tanis
А можете поделится результатом?
Старый 12.03.2015, 21:40   #7
Art_Tanis
Может подскажите как можно это реализовать? Фактически необходимо организовать связь между InventTransPosting InventTrans и LedgerTrans. Но что то не совсем ясно как это реализовать.
Старый 13.03.2015, 07:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
В общем случае связь между этими таблицами может быть не только один к одному. Все зависит от настроек и используемого функционала. Вполне реальна ситуация, когда при разноске складского журнала, содержащего несколько строк, по главной книге все разнесется одной общей суммой. Т.е. в общем случае сравнивать можно только в разрезе ваучеров.
Где подсмотреть связи:
К главной книге от складских проводок в интерфейсе можно перейти кнопкой на форме складских проводок.
\Forms\InventTrans\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\[MenuButton:LedgerButton]\MenuItemButton:LedgerTransVoucher_InventFinancial
\Menu Items\Display\LedgerTransVoucher_InventFinancial
\Forms\LedgerTransVoucher\Data Sources\LedgerTrans\Methods\executeQueryInventTrans
Как я и говорил связь только по Voucher+TransDate
Связь c InventTransPosting прописана непосредственно на таблице InventTrans
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Relations\InventTransPostingFinancial
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\inventTransPostingFinancial
За это сообщение автора поблагодарили: Art_Tanis (1).
Старый 17.03.2015, 08:04   #9
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
А зачем Вам LedgerTrans ? Счет, корр.счет и финаналитика уже есть в InventTransPosting, аналог TransDate из LedgerTrans'а - DateFinancial в InventTrans, cумма - CostAmountPosted + CostAmountAdjustment из InventTrans. Или у Вас какая-то злобная модификация, когда вышеописанные ключевые для данного отчета поля могут отличаться в этих таблицах ?
P.S. Была бы финаналитика номенклатуры, ужасы которой сильно преувеличены - все могло бы сложиться иначе и проще только на одном LedgerTrans/LedgerBalancesDimTrans
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.03.2015 в 08:06.
Старый 17.03.2015, 09:51   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про 2009 сильно ругаться не буду, но если запустите в пром.эксплуатацию полноценное товародвижение AX 2012 с аналитикой "номенклатура" - там и увидите все ужасы
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2015, 17:09   #11
Art_Tanis
А как же InventSettlments? Разве их не нужно минусовать из InventTrans за выбранный период?
Старый 18.03.2015, 17:25   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Смотря что с чем сверять будете. С т.з. бухгалтерии просто брать себестоимость из проводки, действительно, нельзя, так как часть коррекций может быть в другом периоде. В таком случае без сетлмента не обойтись.
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2015, 17:42   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не подтверждаю: имею в пром. эксплуатации системы с аналитикой "строка заказа на продажу" - проблем нет, никаких ужасов. Напротив, стандартный немецкий Cost Accounting.
Старый 18.03.2015, 19:08   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Standard costing тогда вопросов нет. Или FIFO? Если второе (или среднее), то сколько занимает разноска в ГК при закрытии склада? Сколько складских операций участвует в закрытии, сколько сопоставлений рождает, сколько номенклатур?
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2015, 20:37   #15
Art_Tanis
Подскажите как правильно запрос сформировать?
Выбираем InventTransPosting по интересующему счету и периоду , join InventTrans. А дальше для выбранных InventTrans выбираем InventSettlements при это накладываем фильтр по периоду анализа, и вычитаем из InventTrans.CostAmmountPosted inventSettlement.CosyAmountAdjustmets?? Все правильно или я что то упустил?
Старый 18.03.2015, 21:26   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если фильтр по периоду анализа, то не вычитать а брать вместо поля CostAmmountAdjustmet. Вычитать - если бы фильтром отбирались сопоставления случившиеся уже после периода анализа.
Старый 19.03.2015, 09:24   #17
Art_Tanis
Никак не дойдет. Можете описать логику запроса целиком?
Старый 06.04.2015, 13:41   #18
Art_Tanis
Итог во вложении.__0179_HTC_LedgerAccountTransactionDetail.zip
Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137 epic DAX: Функционал 39 07.02.2012 16:10
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Отчёт: проданный товар -> пошедший на его изготовление материал -> номер счёт-фактуры закупленного материала wojzeh DAX: Функционал 5 08.12.2009 19:00
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
