Старый 09.03.2004, 15:04   #1
Eugin is offline
Eugin
Коллеги,
Подскажите пожалуйста куда исчез управленческий учёт (по нескольким планам счетов) в 3.0?
Имеется в виду то как он реализован в учёте ОС.
Т.е. возможность генерировать проводки параллельно в нескольких планах счетов (российский, GAAP, налоговый и т.д.)?
Старый 09.03.2004, 16:06   #2
вы наверное ввелись в заблуждение.
Закладка, которая в 2.5 называлась "Управленческий учет", на самом деле отвечала за "Cost Accounting". Т.е. за распределение косвенных затрат.
Сейчас этот модуль присутствует в системе, но продавать его может только Колумбус.
"Генерировать проводки параллельно в нескольких планах счетов" по прежнему можно российском модуле Основные средства. Он находится в отдельной закладке Основные средства. В закладке Главная книга находятся международные Основные средства.
Старый 09.03.2004, 16:25   #3
Eugin is offline
Eugin
Спасибо за информацию!
То есть для учёта в нескольких планах счетов можно воспользоваться только механизмом трансляции?
P.S.
Есть ли информация насколько сложно реализуется механизм работы с несколькими планами счетов в российском модуле ОС. И были ли попытки перенести его например на модули расчёты с клиентами?
Старый 09.03.2004, 16:54   #4
в общем случае - да.
работа с несколькими моделями, а следовательно и планами счетов, реализуется отдельно. КОРРЕКНО добавить аналогичную функциональность непросто. Пример - проводки по двухвалютному складу.
Старый 09.03.2004, 19:31   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Можно делать комбинированный план счетов. Пример - налоговый учет.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 10.03.2004, 01:02   #6
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Eugin
Может Вам это будет не очень интересно, но все же хочу заметить, что просто параллельным разнесением хозяйственных операций в нескольких планах счетов добиться учета по разным системам бухгалтерского учета не удастся. Дело в том, что разница не только в счетах и суммах, но и во времени отнесения операции и их оценке. Дабы было проще понятно приведу пример из учета объектов основных средств для целей бухгалтерского учета и налогового учета:
Объекты недвижимости могут быть переведены в эксплуатацию согласно правилам бухгалтерского учета в момент поступления документов о государственной регистрации объекта недвижимого имущества в государственном реестре, а для целей налогового учета - в момент передачи документов на регистрацию. Разницу чувствуете?
Легкие,воздушныейогурты
Старый 10.03.2004, 09:59   #7
Eugin is offline
Eugin
Спасибо Тимур
Это всё понятно и по-моему решается настройкой профилей разносок для разных типов учёта, например:
"в момент поступления документов о государственной регистрации объекта недвижимого имущества в государственном реестре" формируем проводки в бух учёте, а
"в момент передачи документов на регистрацию" формируем проводки в налоговом учёте.
Насколько я в курсе вариант, реализованный в российских ОС это позволяет.
Другой вопрос, что для каждого из планов счетов перед реализацией настроек должна быть сформулированна учётная политика и желательно типовая корреспонденция. Но это предмет для финансового и управленческого консалтинга.
Старый 10.03.2004, 10:22   #8
Eugin is offline
Eugin
Сообщение от komar
И формировать отдельный документ, а ля "управленческая счёт-фактура"?
или я не прав...
Старый 10.03.2004, 10:23   #9
Тимур_imported
Да. Этот конкретный случай решается. Но представьте себе работу бухгалтера, который запускает начисление амортизации по всей группе ОС?
Ему придется держать в памяти то, что некие объекты еще не запущены в эксплуатацию.
Кстати, Axapta не позволяет вводить в эксплуатацию объект ОС согласно разным схемам учета. Если Вы объект ввели в эксплуатацию для целей налогового учета, то должны помнить, что амортизацию по нему согласно бухучету еще начислять нельзя. Зато как только придут - надо начислить за все время.
Старый 10.03.2004, 12:42   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Eugin
Сообщение от komar
или я не прав...
А разве не так работают хотя бы теже ОС - сначала операция "для дяди", потом "для себя"....
Можно не документ - просто проводку в ГК. Зачем Вам в управленческом учете счет-фактура?
Старый 10.03.2004, 20:36   #11
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Тимур
...Но представьте себе работу бухгалтера, который запускает начисление амортизации по всей группе ОС?...
Что-то с трудом получается. Если вам не сложно, а в чем проблемы?
Сообщение от Тимур
...Ему придется держать в памяти то, что некие объекты еще не запущены в эксплуатацию...
На то и есть записная книжка, чтобы в памяти не держать. А то ведь забыть можно...
Мне так кажется, что пока ОС не введено в эксплуатацию, документы на него нужно в отдельной папочке держать. А папочку на видном месте. Или записывать в записную книжку, чтобы не забывать заглядывать в папку. Вот и не потерются они.
Сообщение от Тимур
...Axapta не позволяет вводить в эксплуатацию объект ОС согласно разным схемам учета...
А что вы имеете в виду под схемами учета?
Сообщение от Тимур
...Если Вы объект ввели в эксплуатацию для целей налогового учета, то должны помнить, что амортизацию по нему согласно бухучету еще начислять нельзя. Зато как только придут - надо начислить за все время...
Так, вроде, это не проблема в Акапте. Сначала ввести в эксплуатацию по налоговой модели, потом по бухгалтерской. Начисляется амортизация только по тем моделям, по которым ОС введено в эксплуатацию. Или это не то?
Старый 11.03.2004, 20:02   #12
Тимур_imported
>Так, вроде, это не проблема в Акапте. Сначала ввести в эксплуатацию по >налоговой модели, потом по бухгалтерской.
Глеб. А Вы попробуйте.
Вобщем суть не в Axapta, а в подходе к реализации одновременного учета по нескольким стандартам.
Старый 11.03.2004, 21:20   #13
glibs_imported
Сообщение от Тимур
...А Вы попробуйте...
Пробую. Пока никаких сложностей не нашел. Если вас не затруднит, а что все таки должно меня огорчить?
Старый 18.03.2004, 11:28   #14
Тимур_imported
И как же у Вас это получилось?
Старый 18.03.2004, 18:53   #15
glibs_imported
Что именно? Сначала по налоговой, потом по бухгалтерской? Разрешаю повторный ввод в эксплуатацию (в параметрах модуля) и ввожу в эксплуатацию столько раз, сколько влезет. Таким образом можно сторнировать ввод в эксплуатацию. Только стоимость в моделях с момента первого ввода в эксплуатацию не меняется, а так больше проблем не нашел пока.
Или вопрос не в этом?
Старый 20.03.2004, 19:48   #16
Тимур_imported
Глеб.
Ну в этом то и дело.
Эту стоимость же надо помнить.
Таких маленьких сволочных моментов столько, что реализация концепции одновременного учета на практике превращается в латание дыр, которое сводится в итоге к корректировочному методу.
Старый 21.03.2004, 04:38   #17
glibs_imported
Сообщение от Тимур
...Эту стоимость же надо помнить...
А я говорю, записывать нужно. Шутка.
Если серьезно, стоимость ввода в эксплуатацию отражается в балансе ОС по каждой модели. Там можно на дату посмотреть цифру. И цифра там правильная. А на счет того, что в самой модели цифру не меняют — это я так... бурчу (чтобы некоторые товарищи не расслаблялись).
Сообщение от Тимур
...Таких маленьких сволочных моментов столько, что реализация концепции одновременного учета на практике превращается в латание дыр, которое сводится в итоге к корректировочному методу...
Угу... теперь, наконец, понятно. Спасибо.
В общем это... как скажете.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
