#1 |
Скажите, пожалуйста, а ставки налогов для 2005 года необходимо настраивать в Navision самостоятельно? Скопировали таблицы из демо-версии, а там ставки все старые. Долго ползала по справочникам, но так и не нашла, где же, собственно, вводить ставки ЕСН и страховых взносов в ПФР, например? Есть справочник налогов, но в нем есть только процент обложения (13, 30, 35), это явное не то. Помогите, пожалуйста, разобраться.
#2 |
Персонал & Зарплата -> Настройка -> Зарплата -> Элементы.
Находите нужный элемент по налогу. Кнопка Расчет -> Диапазон. Смотрите на заведенные диапазоны и заводите новый по аналогии. |
#3 |
Спасибо, Евгений - в конце концов, обнаружила ставки
![]() Другая проблема - что делать с иностранцами? Влияет ли на расчет зарплаты указание того, что сотрудник является нерезидентом? У меня получилось, что для всех сотрудников подоходный налог расчитывается одинаково, хотя для иностранцев указано в карточке, что они не являются резидентами ![]() |
#4 |
Статус нерезидента сам со себе на ставку НДФЛ никак не влияет. С ними я поступал так:
1) Использовал для них другой элемент "Подоходный налог 30%". Кстати, он в базовом варианте Navision и так имеется. 2) Чтобы этот элемент работал для нерезидентов, а для резидентов работал обычный подоходный налог, для нерезидентов надо создать отдельную расчетную группу. (Почитайте в мануале про расчетные группы и виды расчета). 3) После того как нерезидент становится резидентом ему следует поменять расчетную группу. 4) Кроме этого в учтенных операциях ему надо подменить код элемента по подоходному налогу с НДФЛ 30% на НДФЛ 13%. Для этого можно воспользоваться формой, вызываемой из карточки сотрудника по кнопке Функции -> Корректировать Налогообл. базу. Тут чуть-чуть со свойствами формы придется покопаться, чтобы Navision дал Вам сделать это. После этого Navision при расчете зарплаты будет рассчитывать НДФЛ с учетом излишне выплаченного ранее. P.S. Обратите кстати внимание и на ЕСН по нерезидентам. Там по ним как-то пенсионный фонд должен не так считаться. Если не ошибаюсь, без разделения на страховую и накопительную части. |
#5 |
Евгений, что бы я без вас делала
