Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение статей на mazzy.ru
Старый 18.01.2007, 15:50   #1
Статья посвящена прямым вызовам сервера из программ X++ без применения SQL-запросов Dynamics AX (ранее известная как AXAPTA). Это позволяет превратить Dynamics AX в клиент-серверную систему и получить преимущества за счет распределенной обработки данных: повышение скорости обработки, разгрузку вычислительного комплекса. Кроме того, за счет использования в прямых запросах к серверу современных реализаций языка SQL, таких как Transact-SQL для MS SQL или PL/SQL для ORACLE (вместо ограниченного варианта SQL Dynamics AX), достигается большая гибкость и эффективность обработки данных. Приводятся примеры построения отчетов, процедур вставки и модификации данных. В статье речь идет о версиях Dynamics AX до 3.0 SP5 включительно.
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/lib/direct_sql/
Старый 18.01.2007, 22:50   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
IMHO, не достаточно объективный подход в статье. В частности, авторы упускают в статье следующие аспекты.
1. Двухуровневая архитектура клиент-сервер, которая так ярко описывается в статье, в настоящее время уже устарела. И ей на смену пришла трехуровневая.
2. Одним из факторов не использования хранимых процедур и примитивного SQL является кросс-платформенность.
3. Для OLTP систем тяжелые процедуры и тяжелые SQL-запросы в совокупности с тяжелыми триггерами не всегда оптимальны. Могут возникнуть тяжелые блокировки, что будет тормозить работу пользователей на OLTP операциях. Чем больше пользователей в системе — тем актуальнее проблема. Альтернативный подход к решению проблемы можно посмотреть в Аксапте в процедуре многопользовательского закрытия склада.
4. Запросно-триггерное программирование имеет узкое место — сервер БД. Двухзвенка тяжело масштабируется. У вас есть только один вариант — наращивать ресурсы сервера БД. Либо делать распределенные БД. Последнее далеко не всегда приемлемо или эффективно. А отдача от дополнительных вложенных ресурсов в одну коробку имеет тенденцию к снижению, начиная с определенного предела. То же самое касается большого количества машин в кластере. Сервера приложения масштабировать легче, а при их использовании нагрузка на ресурсы серверов БД снижается.
В общем, необходим сбалансированный подход.
Старый 18.01.2007, 23:29   #3
Нормально двузвенка масштабируется: Можно устроить кластер из БД.
Согласен, что нужен сбалансированный подход.
Старый 19.01.2007, 11:39   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Статья вызвала живой интерес (среди меня, во всяком случае). Чуть позже поизучаю повнимательнее.
Пока же бросилась в глаза некоторая незаконченность примеров 1 и 2. Хочется спросить "А дальше что?", т.е. хотелось бы увидеть еще несколько шагов, например, куда далее следует подставлять sqlConnect.
Особенно "незакончен" пример 2: там фактически инициализируется Excel и потом вызывается метод CopyFromRecordset для ЗАПИСИ (!) в Excel recordset'а rs, который непонятно откуда должен возникнуть.
Подчеркиваю еще раз - "для ЗАПИСИ", а не для "чтения RECORDSET из EXCEL" как это написано в заголовке примера.
Мои "текстовые претензии":
= "вызов EXCEL как COM-объекта через ADO – интерфейс (**); " - Фраза "вызов COM-объекта через ADO–интерфейс" выглядит абсурдно. Excel там вызывается просто как COM-объект ("Excel.Application"), ADO при этом не принимает никакого участия.
= "чтение RECORDSET из EXCEL (**): " - Не "чтение", а "запись" в Excel там демонстируется.
Старый 19.01.2007, 11:45   #5
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Согласен с Глебом, однобокая статья. Опасная для неокрепших умов, мечтающих вернуться в любимые среды разработки.
1. К таким запросам сложно прикрутить пользовательские фильтры
2. Проблемы с RLS
3. Всегда надо помнить про DataAreaId
Старый 19.01.2007, 19:01   #6
Palevo is offline
Palevo
Следующий шаг после формирования строки sqlConnect может выглядеть так
CCADOConnection ccADOConnection;
ccADOConnection = new CCADOConnection();
ccADOConnection.open(sqlConnect);
В примере 2 инициализируется Excel как CОМ- объект.
ADO-интерфейс используется на предыдущем шаге для получения стандартного ADO-Recordset-a, содержащего выборку с SQL-сервера.
Этот стандартный RecordSet читается методом Ехсеl CopyFromRecordset, который подразумевает и чтение из объекта RecordSet, и запись в указанный объект Ranges.
Согласны с замечанием, что в примере Excel вызывается не через ADO-интерфейс.
Старый 22.01.2007, 11:00   #7
Palevo is offline
Palevo
Трехуровневая схема или в просторечии «трехзвенка» еще называется «тонкий клиент». Почему? Потому, что ее цель – экономия ресурсов клиентской станции, а не повышение эффективности обработки данных. Девиз трехзвенки – «работать в axapta с мобильного телефона». В пределе, трехзвенка превращает локальную сеть компьютеров в мультитерминальный комплекс. Вычислительные ресурсы N – компьютеров (клиентских станций) заменяются ресурсами всего одного компьютера (сервера приложений). Если производительность этого компьютера имеет тот же порядок, что клиентская станция, то эффективность обработки данных не увеличивается, но падает в N – раз!
Алгоритмы же обработки данных, к которым наши основные претензии, одинаковы, что в трехзвенке, что в двухзвенке, как и сказано в статье.
Главной целью выработки стандарта языка является «переносимость» написанных на нем текстов. Поэтому, для того, чтобы быть «кросс-платформным», подъязыку SQL-axapta следует догонять стандарты SQL-92 и SQL-2000, а не оставаться в реликтовых диалектах.
Во-первых, мы не утверждаем, что «альтернативное программирование сервера» всегда оптимально. Мы указали в статье ряд задач, в основном пакетной обработки, когда оно дает очевидную выгоду. Во-вторых, обращения axapta к базе данных заканчиваются тем же самым стандартным SQL, реализованным на сервере, и с успехом могут быть источником «тяжелых блокировок» при неудачном программировании. В-третьих, мы считаем, что близкий к оптимальному код может быть написан и на существующем подъязыке SQL – axapta, только стиль программирования должен быть другим.
Масштабирование – это привлечение аппаратных и программных средств для снижения времени ожидания выполнения запросов к серверу. Речь идет о создании собственного экземпляра сервера для каждого пользователя (отдельная машина, отдельный процессор, реплика базы данных). В этом смысле двухзвенка – аппаратно масштабированная клиентская часть программы, а трехзвенка, в которой клиентские части спроецированы на сервер приложений (на одну машину), только программно масштабированная клиентская часть. К масштабированию SQL - сервера ни то, ни другое не имеет никакого отношения.
Старый 22.01.2007, 11:22   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Palevo Посмотреть сообщение
Как Вы оцениваете трудоемкость переноса отчетов, разработанных по Вашей методике, на другую СУБД по сравнению со стандартными отчетами Axapta?
Полагаю, это случится не раньше, чем T-SQL и PL/SQL на 100% реализуют стандарт ANSI (хотя бы ANSI 92). Т.е. никогда
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.01.2007, 12:13   #9
Palevo is offline
Palevo
В название примера 2 внесено исправление.
Старый 23.01.2007, 12:09   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо. А здесь?
Разъяснения и используемые средства:
* вызов EXCEL как COM-объекта через ADO – интерфейс (**);
* чтение RECORDSET из EXCEL (**):
Старый 23.01.2007, 12:53   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2. Проблемы с RLS
к этому от себя добавлю собственную цитату с AxForum'а из этой темы:
2. Поля дат - пустые с точки зрения Аксапты = 01.01.1990 с точки зрения SQL Server
3. Содержимое контейнерных полей будет недоступно
4. Енумы будут числами (для представления их "словами" можно сваять в БД дополнительный справочник всех енумов)
5. В случае Oracle надо будет еще бороться с пустыми строками, выглядящими как Chr(2).
6. В случае Oracle я бы еще добавил, что нужно будет следить за регистром символов (особенно в условии WHERE).
7. Для любой СУБД нужно будет иметь в виду ситуации, связанные с использованием текстовых кодов (всякие id, accountnum и т.п.), выравненными по центру или по правому краю, когда в том же условии WHERE строку-фильтр нужно будет начинать слева некоторым количеством пробелов, которое не всегда очевидно (либо использовать славящийся своей неоптимальностью оператор LIKE '%<значение>%' ).
Старый 01.02.2007, 23:11   #12
glibs_imported
Опять однобоко. Трехзвенка в отличии от двухзвенки способна (в конечном итоге все зависит от разработчика) обеспечивать защиту данных. Двухзвенка этого не делает. Т.е. в трехзвенке возможна реализация контроля доступа на прикладном уровне, причем не на клиенте. В двухзвенке сам клиент имеет "доступ к телу" сервера СУБД. Что как минимум чревато атаками на сервер с самым ценным (т.е. с данными). При работе в трехзвенке сервер с данными может быть далеко запрятан (недоступен снаружи).
На примере той же Аксапты хорошо это просматривается (3-я версия работает в режиме толстого и "полутонкого" (в смысле не классический mainframe терминал) клиента).
Это вопрос терминологии, но при реализации трехзвенки клиент не обязан быть предельно тонким, как вы пишете. Я на терминалах не комплексную. Даже браузер не является тонким клиентом с т.з. классической теории.
В общем, я не сторонник терминалов, а сторонник распределения обработки информации по трем узлам (хранилище - прикладной сервер - клиент).
При таком подходе можно выиграть на трафике.
И последний для вас пример. Решает ли (упростим формулировки в предложениях) MS SQL (пусть будет с использованием T-SQL) задачи построения сложной отчетности? А для чего тогда MS выпустил OLAP?
PS. Я сам довольно часто использую прямые запросы к базе. Практически всегда работает быстрее. Но в базе в таких случаях я, как правило, работаю один. А запросы использую для решения аналитических задач, чаще разового характера. (Чтобы никто не подумал, что я враг SQL).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
