Старый 14.09.2009, 09:01   #1
urnadm is offline
urnadm
Запутался в стандартном функционале :-D Где почитать? Или так подскажете?
в "Продажи и Клиенты" создаю Квоту, преобразую её в Заказ, делаю Отгрузить и выставить счёт. Создаётся ЗПР-00001 и, видимо, сразу счёт? У клиента получается задолженность. Затем, как я понял, принимаем оплату от клиента через "Приходный кассовый ордер".
А что предусмотрено дальше? Я помню, что на основе существующего заказа продажи ЗПР нужно создать заказ покупки ЗПК у поставщика, но не смог найти это уже.. можно просто ЗПК создавать из "Покупки и поставщики", но где там выбрать ЗПР не нашел...
Ну и дальше что делается после закупки необходимых для заказа товаров у поставщика, тоже где-то бы почитать...
Старый 14.09.2009, 09:26   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Для 3.60 были хорошо переведенные книги:
RURU_Navision360_Essentials.pdf
RURU_Navision360_FinManagment.pdf
RURU_Navision360_Distribution.pdf
Старый 14.09.2009, 09:38   #3
Alterant is offline
Alterant
Почитать в документации.
При учете отгрузки из заказа продажи создается накладная, товар списывается со склада. При учете счета из заказа продажи создается счет и формируется задолженность клиента.
Оплата принимается через ПКО, если налом, если по безналу - то через фин. журнал по банковской выписке.
Запланировать закупки под продажи можно, но это нужно делать ДО учета заказа продажи - если учли, значит отгрузили, тут и планировать нечего. Ну и подсистему планирования настроить надо предварительно - там есть несколько вариантов планирования.
Почитайте документацию. Еще есть несколько хороших статей apanko:
Nav4u, Выпуск 1. Балансирование спроса при планировании материальных ресурсов
Nav4u, Выпуск 6. Поговорим о планировании под заказ
Nav4u, Выпуск 6. Поговорим о планировании точка дозаказа
Старый 14.09.2009, 09:46   #4
urnadm is offline
urnadm
Спасибо за помощь, почитаю
То есть Отгрузить и Учесть Счёт - это по задумке финальная стадия учета заказа, после которой всё учтено и ничего делать не требуется кроме принятия оплаты?
Старый 14.09.2009, 13:05   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от urnadm Посмотреть сообщение
Отгрузить - именно в этот момент товар списывается с остатков. После этого под данный заказ планировать уже нечего, а вот на последующие заказы продажи изменение остатков, конечно, повлияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
