#1 |
Добрый день!
Формирую отчет. Актив не равен Пассиву- и на начало и на конец периода. По фин.оборотам Дебет равен Кредиту, в базе демо Кронус баланс сходится, следовательно формулы и настройки верны. Не пойму в чем наша ошибка- явно при вводе данных упущена или аналитика, или что-то ещё!!! Помогите, пожалуйста, вопрос срочный и жизненно важный!!! Как быстрее разобрать в чем ошибка , что с чем сравнить...
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона! Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/ |
#2 |
не все нужные счета входят в отчет.
#3 |
А без аналитик сходится?
В бухгалтерии это называется "крыжить" Распечатайте обортку и вашу форму, и сравните, чего где не хватает. Может быть счета у вас какие-нибудь не закрыты. |
#4 |
Если у Вас план счетов отличается от плана счетов в демо-базы, то значит пропущен счет. Начните проверять со счетов учета задолженности (дебиторской\кредиторской). Там чаще всего ошибки кроятся, да и настроены они там через расширения - могли не все учетные группы захватить. |
#5 |
1. в момент создания формы1 внимательно создавайте строки в пассивной части. Возможно, вы где-нибудь перемудрили со знаком вывода информации.
2. распечатайте из консультанта ТЗ по созданию бух баланса и открыжьте в плане счетов все счета, которые туда входят. Возможно, вы действительно пропустили счет. 3. если вы считаете, что все сделали правильно - выгрузите в ексель фин оборотку и проверяйте данные по счету. Как правило, актив сходится сразу ![]() 4. если все счета "отошли", а баланс не сходится, проверьте, нет ли проводки балансового счета с забалансом? 5. достаточно редкий вариант - неверная проводка, когда оба счета проводки находятся в одном разделе баланса. проверьте построчно - возможно, данные не идут по одной (двум строкам) |
